#1 |
1. Можно ли дешевле 50 тыс.
2. Какие материалы нужны для стен, кровли ПС. Дом мансардный, в сельской местности. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 796
Поблагодарили 170 раз(а) в 87 сообщениях
Где это? Какой климат? Кто будет строить?
#3 |
Киев,Обуховский район, с. Матяшивка. климат? о_О киевский
Строить будут обуховские строители. Без фирмы. |
#4 |
Мда
![]() Бери проект меньше. Кстати решающим здесь является вопрос - кто будет строить ![]() |
#5 | |
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
![]() Цитата:
#6 |
я "укладываю" коробку под крышей в 10 тыщ баксов..
100 квадратов, 2 этажа, ракушка, шиферная кровля.. |
#7 | |
![]() Цитата:
Какой объем работат можешь/хочешь делать сам? |
#8 |
термодом с плоской крышей. (или односкаткой)
#9 | |
![]() Цитата:
Мой вариант: шлакоблок 25 см+утеплитель 100 мм+сайдинг, шифер, инженерка (включая септик и скважину с приямком), электрика(включая подводку), штукатурка (без шпаклевки), окна двери, туалет, ванна, душ, бойлер, конвекторы = 400 уе за метр. Все материалы покупаю сам. Вообщем дом под отделку но в котором уже можно жить, зимовать и заниамться сексом в своей спальне не боясь что сын проснется. Зема директор строительной фирмы. Два дня назад сдали дом 150 квадратов по 500 уе за коробку с крышей без ничего из того что я перечислил. |
#10 | |
![]() Цитата:
#11 | ||
![]() Цитата:
#12 | |
Вы сказали Спасибо: 3,647
Поблагодарили 1,461 раз(а) в 606 сообщениях
![]() Цитата:
Даже если строиться самостоятельно, по эконом-варианту и всё изготавливать на месте, кроме ракушки и шифера нужны: -цемент -щебень -песок -арматура -доски -кладочная сетка -гвозди,проволока -материал на перекрытия -материал на стропильную систему -инструмент -расходники -и ... много, много чего ещё Если всё это у Вас есть НА ХАЛЯВУ, то можно и в 10 тыс. уложиться. В противном случае - УТОПИЯ. 8) |
#13 | |
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 13 сообщениях
![]() Цитата:
#14 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
У мну кирпич, дом 12х14, 2 этажа 318кв.м. Даже при нынешних ценах в коробку с окнами и полами укладываюсь в 25куе. Тут учитываем наличие своего грузовика и прочего транспорта(москвич фургончик, такой же только пикап, микроавтобус) для доставки материалов, учитываем что пока еще работаю в строительной фирме. Цемент, арматуру, прочими расходниками помогают друзья строители и прорабы по ценам не рыночным. И даже мастерки, ведра, старые доски, прочий хлам просто дарят в нагрузку. Отделочные работы расчитываю сделать еще дешевле, электрика вобще даром :P , останется котел, отопление и окна с дверями.
#15 |
ну смарите..
на 100-квадратный дом мне нужно 4500 шт. ракушки.. у нас, в Севастополе, она (в среднем) 2-50 грн. кладка ракушки стоит столько же сколько сама ракушка - 2-50 грн. 4500*(2,50+2,50) = 22500 грн. = 4500 у.е. песок: 20 тонн 2000 грн. = 400 у.е. цемент.. затрудняюсь посчитать.. но что-то около 100 мешков.. 50 мешков в том году по 20 грн., в этом году 50 мешков по 35 грн. 50*20+50*35 = 2750 грн. = 550 у.е. фундамент (7 на 8 метров, 8 кубов бетона) заливал в прошлом году по 500 грн. за куб, это цена за работу и материал. то есть имеем 8 * 500 = 4000 грн. = 800 у.е. бетонный пояс между 1-ым и 2-эм этажом 4 куба по 500 грн. итого 2000 грн. = 400 у.е. крыши (двускатная под 45, 100 квадратов) и кровли (шифер) пока нет, но думаю уложиться с работой в 1500 у.е. перекрытия - только между первым и вторым этажом, "подаренные" плиты 600*200*10 (заборные) 4 штуки по 200 грн. это 800 грн. = 160 у.е. под плиты 3 двутавра, 8-миметровые двутавры (18-ый размер) обошлись в 2500 грн. = 500 у.е. армирования бетона нет сам почти ничего не делаю - берегу силы на отделку ![]() вот как-то так набегает 8910 у.е... вопросы есть? |
#16 |
все реально кроме крыши
на крышу одного дерева на 1,5 тыс. у.е пойдет |
#17 |
как я уже писал, у меня дом 7х8 метров..
по 7-ми метровой оси будет конек, следовательно мне нужно 6 стропил по каждому скосу с шагом в 1 метр.. длина каждой стропил 6 метров.. умная книга говорит что при этих условиях мне нужен брус 10х20 сантиметров.. я так понимаю, ригеля должны быть того же сечения.. ригеля будут по 6 метров.. итого нужно: 12 стропил по 6 метров и 6 ригелей с сечением 10х20.. это будет 2,16 куба.. судя по нашим ценам, куб стоит 1100 гривен.. 1100 * 2,16 = 2376 гривны = 475,2 у.е. обрешетка.. 7-ми метровые бруски.. вышеупомянутая книга рекомендует сечение 60х60, но будем ориентироваться на брус 50х70, так как он присутствует в прайсе.. если ложить брусья обрешетки "три на шиферину", то шаг будет примерно 50 сантиметров.. на 6-ти метровую стропилу, выходит, нужно 13 брусьев.. итого 26 брусьев по 7 метров.. 182 метров бруса, в прайсе он стоит 3,70 гривен.. 182 * 3,70 = 673,4 гривны = 134,68 у.е. конек.. сечения не знаю, но думаю что примерно то же что у стропил.. гривен 200.. 40 у.е. ещё мне нужно две "бабки", 6-ти метровые стойки которые будут поддерживать конек как колонны.. по ним же потом сделаю стену из гипсокартона.. думаю хватит сечения 20х20.. 528 гривен = 105,6 у.е. в итоге получается что леса нужно на 755,48 у.е. |
#18 |
Консультант форума
Забыл 14 метров мауэрлата.
Стандартный размер бруса - 6 метров, обычно больше этой делают по спецзаказу и ,соответственно, дороже. Затяжки (ригели) ставят на стропило с обеих сторон, но по-моему, это не критично. |
#19 |
"в споре рождается истина"
![]() ну вот.. леса примерно на тыщу, шифера баксов на 400.. да работа по 10уе за метр на 100 метров.. выходит 2,5 тыщи.. |
#20 | |
![]() Цитата:
Опции темы | |
Строительные леса. дешево. :-) | nikon | Жизнь вне стройки | 3 | 31.03.2016 13:45 |
Построить дом на 2 семьи - с раздельными входами или без? | Алеся | Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование | 19 | 19.06.2014 08:26 |
Дуплекс или дом на две семьи | george2007 | Земельные участки для дома или дачи | 43 | 12.05.2014 17:12 |
Дешево построить дом- термодом. | Алик | Стены, перекрытия, фасады | 213 | 13.10.2011 21:44 |
А говорили нельзя построить дешево. | Алик | Важные и глобальные вопросы | 27 | 03.02.2007 20:32 |
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +2.
