Партнер раздела: Metrotile
Шумоизоляция металлочерепицы
Старый 10.08.2009, 16:46   #1
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
По умолчанию Шумоизоляция металлочерепицы
Кто что думает по поводу того, чтобы шумоизолировать листы металлочерепицы перед укладкой?
Идея в следующем, при расстоянии между стропил 60 сп, посередине между ними наклеивать на лис металлочерепицы скажем 20 см полоску шумоизоляции. Например либо nwe что используют для авто, либо ту что прода.ют в эпицентре - самоклейка со слоем фольги на другой стороне. Или все- таки лучше использовать вибру на битумной основе?
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 09:13   #2
Yark
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
Лучшая шумоизоляция металла - это полимерпесчанка
Или 200-250 мм базальта.
Yark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2009, 09:29   #3
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,638
Поблагодарили 5,714 раз(а) в 1,645 сообщениях
Утеплять мансарду ведь будешь... 150-200 мм миваты - вот тебе и шумоизоляция.
а воще - зачем тебе мч.. недолговечная и греется.
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2009, 10:01   #4
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,281
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
общался с архитекторами... так они при варианте металлочерепицы рекомендуют брать коєффициент 1,5 по теплоизоляции кровлди (мансарды)... именно для повышения звукоизоляции..
Старый 12.08.2009, 10:15   #5
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от faraon Посмотреть сообщение
Ага.. это как они коэффициент высчитали? глядя в потолок? и 1,5 от какого значения?
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2009, 10:44   #6
Yark
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
Думаю, они считали от стандарта 150 мм.
В результате выходим на те же 200-250 мм.
Старый 12.08.2009, 10:57   #7
dzol
Аватар для dzol
Сообщение от Yark Посмотреть сообщение
200-250 мм это толщина только исходя из теплоизоляции, звукоизоляция - это достаточно сложный аспект, и в расчете должен участвовать весь "пирожок". Только минватой добиваться понижения звука достаточно сложно, более эффективно снижает звук чередование звукоотражающих и звукопоглощающих материалов, например: ГК-МВ-ГК. На кровле я думаю даже угол наклона скатов имеет значение., то есть ньюансов море. А архитекторы одним коэффициентом все решают оказывается.
Старый 12.08.2009, 10:58   #8
zai
я в принципе не сомневаюсь что когда сделаю утеплитель у меня в доме будет тихо. Но если открыть окна при дожде, или стоять возле дома, то думаю благодаря пространству для вентиляции крыши она будет звенеть как сабвуфер.
Старый 12.08.2009, 11:04   #9
dzol
Аватар для dzol
сабвуфер выдает низкие частоты, у металлочерепицы под дождем звук более высокий, сами же говорите будет звенеть, это скорее уж твитер
Старый 12.08.2009, 17:56   #10
garri
Аватар для garri
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 33 раз(а) в 22 сообщениях
Свой дом накрыл МЧ Руукки, одна комната мансардная и укладывали утеплитель (роквул200мм+урса 50мм) сразу с верху,а потом мембрану и МЧ.Над остальными комнатами 2го этажа ,чердак,перекрытие по балкам на утеплено. Так вот в мансардной комнате во время сильного дождя еле слышен тихий шелест капель от мансардных окон , а выходиш в другие комнаты шумит очень хорошо. Когда утеплю чердачное перекрытие, то думаю будет песня!!!
garri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2009, 08:02   #11
faraon
Аватар для faraon
именно в потолок...
по моему сегодня очень мало архитекторов (как ни жаль) считают... и это не только к данному вопросу.
Сталкивался с цифрами, озвученными "архитекторами или конструкторами" из серии..."а просто я так думаю, т.к. уже с опытом"... , которые даже без опыта кажуться завышенными...
Старый 13.08.2009, 11:52   #12
akuzminsky
Аватар для akuzminsky
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 36 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для akuzminsky с помощью ICQ
мой знакомый накрыл дом МЧ и говорит, что шум дождя по металлу очень приятен для слуха. Что-то в этом есть. Никто ведь не шумоизолирует фонтаны
akuzminsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2009, 18:05   #13
DANGERS
Вы сказали Спасибо: 12
Отправить сообщение для DANGERS с помощью AIM
Можна подумать что дождь идёт каждый день и почти 24 часа в сутки...Другое дело в машине сколько ездишь-столько и находишся в ней.
Очень интерестно как раньше строили дома и никто невыдумывал-паро, гидро барьеров., если не мансарда-вообще ничего нетулил-бы...
DANGERS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 08:49   #14
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,636 раз(а) в 1,043 сообщениях
Нарушение: Бан
Кна лис металлочерепицы скажем 20 см полоску шумоизоляции. Например либо nwe что используют для авто, либо ту что прода.ют в эпицентре - самоклейка со слоем фольги на другой стороне. Или все- таки лучше использовать вибру на битумной основе?
Металл летом нагреется и всё это благополучно отклеится.
Вата, вата и только вата!
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +2.
