Проблемма с котлом
Старый 11.08.2009, 13:12   #1
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,468
Поблагодарили 2,444 раз(а) в 913 сообщениях
По умолчанию Проблемма с котлом
У меня напольный котёл 50квт с бойлером косвенного нагрева на 250л. Котёл вот такой (ссылка устарела) У такого рода котлов есть особенность: они греют воду в малом контуре в самом котле и когда температура теплоносителя падает (или идёт отбор тепла на бойлер или отопление), он автоматически включается.
Провёл следующий эксперимент. Отключил на сутки все циркуляционные насосы ( насос на отопление, насос на горячую воду и насос для циркуляции горячей воды до точек забора и полотенчика). Короче говоря, оставил включённым только котёл в холостом режиме. За сутки этот трангладит потребил 2,5куб м газа. Это если умножить на год выходит 1000 м3 газа он просто палит на ветер? Так все напольные котлы работают или мне только так повезло. На другом обьекте у меня стоит котёл той же фирмы настеныый во такой (ссылка устарела) так с ним таких проблем нету. Он сам себя не греет. Правда он двухконтурный без бойлера.
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 13:26   #2
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
возможен момент: он мог нагреть бойлер благодаря конвекцинной циркуляции теплоносителя. т.е. даже если и отключили цирк. насосы, теплоноситель сам двигался (например, см. "гравитционку").
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 14:24   #3
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,423
Поблагодарили 1,088 раз(а) в 682 сообщениях
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Вполне рабочая версия, остается перекрыть краны и посмотреть как он себя поведет.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 14:45   #4
Леонид
Аватар для Леонид
Нет, не возможно!!! На ощупь труба к бойлеру и от него холодная!!!
Старый 11.08.2009, 14:55   #5
Kostja
тогда значит котёл хороший...
Старый 11.08.2009, 15:42   #6
Леонид
Аватар для Леонид
В смысле??
Старый 11.08.2009, 16:17   #7
Vit3f
Аватар для Vit3f
Есть еще варианты:
1) постоянно горит так называемый фитиль поджига (тогда это супер новый котел )
2) срабатывает защита от замораживания (эксперимент зимой или летом происходил)
3) работала газовая плита, за которую вы забыли, иногда бывает.
Старый 11.08.2009, 16:27   #8
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
Есть еще варианты:
1)Фитиля нет, зажигается от пьезоэлемента.
2) Эксперимент происходил сегодня (летом). Но видимо у него защита от замораживания стабильно включена и отключить это не возможно.
3)Нет плита не работала и ничего другого не работало. Вчера, перед сном, после всех купаний и моек дождался пока нагреется бойлер, то бишь отключится циркуляционник на ГВС и от того момента засёк на 12 часов. Результат умножил на 2 и получил суточный расход
Старый 11.08.2009, 16:41   #9
Kostja
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
В смысле??
В смысле экономичности. Кушаеть он постоянно (ну причину и так уже нашли).
Старый 11.08.2009, 16:43   #10
Vit3f
Аватар для Vit3f
Ну так получается что ночью котел включался и подогревал воду в бойлере, хотя расход газа на такие нужды настораживает.
Спецы прикиньте реальность расхода на поддержку температуры воды в бойлере 250 л. (1.25 куба за 12 часов)
Старый 11.08.2009, 16:47   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,249 раз(а) в 8,079 сообщениях
Если это так, то худой у Вас бойлер по теплоизоляции. Классика - это потеря 1 градуса температуры воды за 8 часов. ЭВН так делают.
Косвенники немного хкже этого показателя всегда, но не более чем вдвое-трое.
А тут ... 12кВт тепла в сутки на поддержание воды...
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 16:53   #12
Леонид
Аватар для Леонид
НЕТ!!! Котёл ночью воду в бойлере не мог подогревать!!! Я же написал в начале поста, что отключил все циркуляционники!!! Как он мог подогревать воду в бойлере или ещё где нибудь, если повторяю все, абсолютно ВСЕ циркуляционные насосы я обесточил!!! Он грел только сам себя (защита от замерзания).
Старый 11.08.2009, 16:56   #13
Леонид
Аватар для Леонид
Бойлер вроде нормальный, на ощупь нигде не чувствуются потери тепла!!! Я его достаточно педантично ощупал. Да и дело тут в другом, как я уже сказал в предыдущем посте, бойлер был отключён!!!
Расшифруйте пожалуйста, что такое ЭВН?
Старый 11.08.2009, 17:08   #14
Kostja
Электроводонагреватель - такой гибрид термоса и электрочайника.
Этот пользователь сказал Спасибо Kostja за это полезное сообщение:
Леонид (11.08.2009)
Старый 11.08.2009, 17:19   #15
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
Просто отклюбчить насос бойлера, это круто.
Есть версия, что котел увидел падение температуры бойлера и в мозгах включил подогрев котла и насос загрузки бойлера (релле). Далее по истечении некоторого времени котел прогрелся и ждет разбора тепла, которого нет (насос не крутит) но при помощи тяги в дымоходе, вы охлаждаете сам котел. При этом мозги видят, что датчик температуры бойлера показывает холодную водичку и снова включает котел... замкнутый круг )
Пы.Сы. С мозгами именно этих котлов я не знаком.
К примеру, Виссманн при отключении всех насосов выбивает ошибку на автоматике.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 17:23   #16
Леонид
Аватар для Леонид
Если он так круто охлаждается от тяги в дымоходе, то это крутой котёл с КПД 90%!!! Хотя я уверен, что причина не в этом!!!
Старый 11.08.2009, 17:27   #17
Леонид
Аватар для Леонид
У меня вопрос. Это у всех напольников есть такая система антизамерзания???
Старый 11.08.2009, 17:42   #18
lim
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 198 раз(а) в 141 сообщениях
а утечка газа как версия рассматривается?
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 17:44   #19
Леонид
Аватар для Леонид
Да вы что??? Во первых я бы унюхал, во вторых газовый анализатор стоит в связке с каким то клапаном, который сразу отсечёт газ в случае чего
Старый 12.08.2009, 09:48   #20
lim
а лучше провести експеримент
отрубить котел от електричества и посмотреть на газовій счетчик
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +2.
