Партнер раздела: UDK
Гидроизоляция самодельной душевой...
Старый 12.08.2009, 08:23   #1
Breathe
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Breathe с помощью ICQ
По умолчанию Гидроизоляция самодельной душевой...
Задумал сделать душевую кабинку и ванну (корыто) своими руцями.
Т.е. дано для душа:
-угол ванной комнаты, 2 стены из красного кирпича
-пол - плиты перекрытия
Идея:
-сделать поддон из кафеля
-стенки обложить кафелем
-дверца и боковая стенка - стекло
Смотрел фильм по изготовлению таких кабинок. Там пирог стены был таким:
-стенка или пол из фанеры это определяет дальнейший пирог
-гидромастика на фанеру тонким слоем
-какая-то гидробумага на мастику. Крепится степлером
-армировочная сетка степлером к бумаге
-штукатурка. О составе сказали на англицком, поэтому не разобрался.
-плитка на клей.
Но такая технология малость не подходит к кирпичу, т.к. сетку степлером прибить врядли получится.
Я вот думал сразу отштукатурить стены цементно-песчаной штукатуркой, а потом городить пирог.
Только вопрос как и какой? Добавлять ли в штукатурку что-либо? Какие слои на штукатурку ложить? Есть мысля пройтись пенетратом, потом мастикой. А чем закрыть мастику? Есть ли аналоги бумаги из фильма? Как набить сетку на кирпич?
Breathe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2009, 13:21   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,474
Поблагодарили 11,373 раз(а) в 5,985 сообщениях
Не люблю поддоны. Надо ногу поднимать.
Дома у меня вариант как в "общественной" душевой.
Если кто-то ходит в бассейн знают.
Душ - прямо на пол. Одна из прелестей этого варианта - очень легко содержать пол в ванной в чистоте : душем смыл и все.
Относительно Вашего вопроса.
Делал такой поддон своей бабуле, когда она могла передвигаться только коляске.
Демонтировал ванну. Выложил из кирпича дно (надо было поднять для организации слива). Бортик сделал пологим (кирпич + раствор для организации заезда и съезда).
Весь этот поддон штукатурился и обмазывался нашей гидроизоляцией СМ-17. После этого отделка плиткой. У меня была мозаика из-за съезда-заезда.
После этого бабулю просто на коляска завозили под душ ну ... и шел процесс.
Старый 13.08.2009, 13:54   #3
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,628 раз(а) в 1,359 сообщениях
Мне кажется на кирпичную стенку никакой специальной гидроизоляции не надо: штукатурка ЦП, клей, плитка, затирка. Если штукатурка вызывает сомнения, прогрунтовать ее Аквастопом.
Да, вентиляцию обязательно, а то никакая гидроизоляция не спасет от сырости и грибка.
Старый 13.08.2009, 13:55   #4
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
Читал что Ваши продукты - типа Гипердесмо или Аквадура - можно поверх кафеля - может и тут так- ванну и поддон душевой сделать? покрыть все прозрачным аквадуром? поверх плитки...
Кстати по поводу слива в пол - да, я так тоже хочу сделать... нашел в инете прикольную систему организации водостока - в наклонный канал, который закрывается нержавеющей крышкой с прорезями или несушкой под притку... где то даже фотки сохранял...
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2009, 15:01   #5
Breathe
Смущает применение нерезиноподобных гидроизоляторов в плане возможных трещин. Т.е. не хочу, чтобы при возникновении трещинки вода пошла в стену.
AНДРЮША
Как по мне, то надо. Затирка имеет свойство выкрашиваться со временем или образовывать трещины.
Старый 13.08.2009, 15:09   #6
Propeller
Сообщение от Breathe Посмотреть сообщение
А я ж Вам намекнул на СЛ-17 (ссылка устарела) или Изофлекс (ссылка устарела).
Старый 13.08.2009, 15:16   #7
Breathe
Проблема как на СМ-17 и подобные элластичные мембраны положить плитку. Надо же мастику "закрыть" от клея. А потом как-то набить сетку. Или на СМ-17 клей будет держаться? Но как?
Старый 13.08.2009, 15:21   #8
Propeller
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
Да в этом случае можно вообще обойтись без плитки в душевой кабине.
Сделать 1 м кв кровли и получить резиновый нескользящий пол душевой кабине.
Старый 13.08.2009, 15:54   #9
Propeller
Гидроизоляция наносится за 2 слоя.
Первый слой 0,6-0,7 кг на 1 м кв.
Второй слой 0,2-0,3 кг на 1 м кв.
Первый слой - гидроизоляционный.
Второй - гидроизоляция + адгезив для клея для плитки.
Это значит, что пока второй слой еще свежий на него набрасывают песок. Песок "интегрируясь" в тонком 2-м слое гидроизоляции дает прекрасное основание для клея для плитки.
Это работает как для вертикали, так и для горизонтали.
Старый 13.08.2009, 16:05   #10
Propeller
Вот как это выглядит.
Старый 13.08.2009, 17:09   #11
Darkdwarf
Классно - а какой размер плиток??? это вроде не мозайка - а швы такие широкие - хотя смотрицца прикольно... и плитки блестят - они покрыты гипердесмо или аквадуром?
Старый 13.08.2009, 17:17   #12
Propeller
Это кабанчик 100х100мм.
Если говорить о дизайне небольших ванных, то там хорошо смотрится небольшая плитка. Это как по мне.
А блестит Гипердесмо-Т.
Старый 13.08.2009, 18:42   #13
Darkdwarf
а когда намокает такой кабанчег с гипердесмо Т - сильно скользским становится?? хотя - нутром чую - что не должен полиуретан скользить даже мокрым - если босиком на нем стоять...?? или я не прав?
Старый 14.08.2009, 08:37   #14
Breathe
--Первый слой - гидроизоляционный.
--Второй - гидроизоляция + адгезив для клея для плитки.
--Это работает как для вертикали, так и для горизонтали.
Вот спасибо! Если цепкости СМ-17 хватает чтобы удержать "через песок" плитку, то это то что мне нужно. Наведаюсь в Днепре к Вам в ближайшее время.
---Сделать 1 м кв кровли и получить резиновый нескользящий пол душевой кабине.
А как достигается такая фактура? И на сколько стоек этот материал к истиранию и температурным колебаниям?
Старый 14.08.2009, 08:59   #15
Propeller
Прозрачных полиуретонов у нас 3 типа : АДИ, АДИ-Е, Т.
На фото : на плитку нанесено противоскользящее покрытие.
В АДИ всыпали 15 процентов по весу песка фракции 0,2-0,6 мм.
Нанесли с помощью валика за 1 слой.
Мокрый полиуретан не более скользкий, чем мокрая керамическая плитка.
Старый 14.08.2009, 09:10   #16
Propeller
Если цепкости СЛ-17 хватает чтобы удержать "через песок" плитку.
Даже обидно такое слышать
У этого материала категория гарантированной долговечности W2 (10 лет) как финишного покрытия открытых паркингов для автивок.
Текстура достигается просто.
  • Наносите 2 слоя гидроизоляции (Гипердесмо) с тем же расходом, что и СЛ-17.
  • И второй слой пока он свежий посыпается песком. Лучше это делать через самодельное сито.
В дне маленького пластикового ведра или банки от сметаны или .... делаете много дырок размером чуть больше фракции песка. Засыпаете песок и трусите над поверхностью. Этот метод позволяет песок насыпать равномерно и регулировать плотность посыпки
  • На второй день нанести 1 слой колерованного АДИ-Е.
На фото - темно серый с песком фракции 0,8-1,2 мм.
Старый 14.08.2009, 09:56   #17
Breathe
--Даже обидно такое слышать
Ну-ну! На обиженных воду возят. Хотя из-за Ваших гидроизоляций она Вам как "с гуся вода"
За консультацию огромное:
А цены можно на эти материалы получить? Брать буду через неделю, хочу прицениться.
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +2.
