Партнер раздела: UDK
Опалубка для монолитного строительства (горизонтальная)
Старый 12.08.2009, 13:59   #1
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
По умолчанию Опалубка для монолитного строительства (горизонтальная)
На форуме что то не нашел обсасывания вопроса по съемной опалубке . Повсеместно видно как ее применяют на больших строительствах , однако в небольших городах купить стойки , фанеру итп. просто нереально , хотя купить и доставить автолюксом из Киева или Харькова например не проблема . В данном случае хотелось рассмотреть именно опалубку для монолитного строительства перекрытий т.е горизонтальную , ну и экономические аспекты этого вопроса .
Лично меня интересуют следующие вопросы :
1. Как на вскидку прикинуть кол-во опор (опоры например 1.5 тН ) и шаг балок при толщине плиты например 15 см (0,5 т\кв.м)
2. Замена например стандартной балки стропильным брусом 150*50 и возможные проблемы .
3. Целесообразность применения именно опалубочной ламинированной фанеры .
Рассматриваю вариант поэтапного возводимого монолитного перекрытия на площади около 180 кв.м
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2009, 18:19   #2
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вот поглядел на листы фанеры 1,25*2,5 метра 21 мм - 450 гривен , а половинка 0,62*2,5 м - 170 гривен - очевидная экономия в 110 гривен . Но есть вопросик , может тут есть какие подводные камни ?
Старый 12.08.2009, 18:43   #3
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Стойки, треноги, балки и фанеру можно купить во множестве мест и различного производства (в днепропетровске, по крайней мере). Брус вместо балок использовать можно, но качество нижней поверхности перекрытия будет хуже, потому что брус не очень ровный, кроме того разных размеров. При установке на стойку двух брусов, один из них наверняка будет ниже.
Неламинированная фанера на один раз.
А где строитесь? Может дешевле нанять строителей с опалубкой?
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2009, 15:10   #4
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Винница , чето у нас с этим туго ,строится буду долго и упорно , нанимать людей буду только для черновой работы ( аля потаскать бетон ) . Просто покупать опалубку на весь периметр очень накладно , а кусками бетонировать оно будет именно то , что доктор прописал . В дальнейшем можно и продать ее .
Старый 13.08.2009, 21:42   #5
BeeKeeper
Аватар для BeeKeeper
Вы сказали Спасибо: 208
Поблагодарили 173 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью ICQ Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью AIM
Сообщение от tvremtoh Посмотреть сообщение
Я тоже собрался было бетонировать по частям. Но конструктор, который расчитывал мне прочность фундамента сказал, что перекрытие заливают именно МОНОЛИТОМ. Т.е. моя задумка залить часть. Подождать недели 3 - 4, перенести опалубку и снова залить очередной кусок перекрытия оказалась несостоятельная. Он сказал, что в многоэтажках когда льют перекрытие, то это делают бесперерывно круглые сутки.
Но если конструкция вашего дома позволяет, то можно заливать по частям, но чтобы одна плита (например над одной комнатой лилась за один прием).
У меня, например, цокольный этаж 6х10. Сразу купить все оборудование (треноги, ламинированная фанера, ригеля) на 60 м2 немного накладно для меня в данный момент. Есть мысль разделить данные 60 м2 на 3 части с помощью двух двутавровых балок, которые будут опираться на противоположные несущие стены. В последствии на этих двутаврах будут располагаться перегородки первого этажа (в полкирпича).
Но это пока мои фантазии. Не исключаю, что нереальные. В ближайшее время встречусь с контсруктором, буду консультироваться. Если он посчитает такую задумку возможной, то будет достаточно закупить оборудование лишь для 25 м2 (по площади наибольшей комнаты перекрытие для которой надо будет залить за один раз)
BeeKeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2009, 12:21   #6
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Именно так я и задумывал и считал монолит - Покомнатно , у вас может конструктор считал цельную плиту то и есть опертую по периметру вашего строения с проемами (отверстиями например для лестницы ) , в таком случае заливать покомнатно ЗАПРЕЩЕНО ибо у вас не хватит опор и плита не будет работать как единое целое , а армирование рассчитывается в зависимости от опор и пролетов . Я себе считал кусками (отдельными самостоятельными плитами которые заканчивались на границе перестенков этажа , думаю и ваш конструктор может это сделать) .
Хотя конечно при нормальном раскладе экономически целесообразно с точки зрения армирования монолить весь периметр за один раз , но жизнь вносит коррективы (финансовые и временные ). Вот мы и изворачиваемся как можем .
Последний раз редактировалось tvremtoh; 14.08.2009 в 12:45.
Старый 17.08.2009, 13:08   #7
baton1976
Аватар для baton1976
Вы сказали Спасибо: 6,154
Поблагодарили 460 раз(а) в 195 сообщениях
1. Нужно расчитывать под конкретное перекрытие. Влияет много факторов.
2. Несущая способность бруса гораздо ниже, но теоретически можно.
3. Целесообразность = многоразовость. Можно и обычной фанерой или ОСБ, но хватит их на пару раз.
4. А зачем покупать? Можно взять в аренду.
baton1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 14:45   #8
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Насчет фанеры или осб не согласен радикально , обычная фанера еще куда ни шло , а вот после осбы кострубатость офигенная . Можно секономить на стойках на ригелях изрядно пое.... выставить опалубку , но применение ламинированной фанеры считаю делом обязательным . Вот классный документ по установке , расчету опор и расстояниями между ригелями и много еще чего интересного , выложить здесь не удалось , забирайте у меня на хосте (ссылка устарела) . А вообще неудобно , можно было бы и побольше размер вложений сделать на этом форуме .
Старый 17.08.2009, 15:01   #9
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Сообщение от baton1976 Посмотреть сообщение
Да хотел ответить , для того чтобы взять в оренду нужно обеспечить непрерывное литье и соответственное колво людей и техники - мне это и не нужно и не по карману . Аренда стоит 4-10 проц от стоимости и как правило фанеру не дают - и это немало денег могу вас заверить !
Несущая способность бруса сечением 200*80 больше , могу вас заверить , но он весит мама не горюй ! Тут еще вопрос в весе - попробуй вытяни такую балку на верх ! А ригеля легкие и прочные (двутавровый профиль) , кроме всего прочего не боятся влаги . Многоразовасть самопального бруса под сомнением - его может со временем просто повести .
Старый 18.08.2009, 14:41   #10
baton1976
Ну тогда можно приобрести б/у опалубку или легкие стойки (несущая способность до 600 кг, стоят они порядка 150 грн./шт.)
Старый 19.08.2009, 23:42   #11
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Приобрел , вот осталось еще вибратор раздобыть .
Старый 20.08.2009, 11:56   #12
baton1976
Ну вибратор уж точно проще в аренду брать на 1-2 дня при заливке.
Старый 20.08.2009, 14:29   #13
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Да а где в Виннице ? Его тут купить целая проблема не то что в аренду взять . Не стал я долго мучиться пошел и купил Красный Маяк на 220 вольт с фалом 3 метра и булавой 51 мм . Дорого не спорю но по виду "монументальная" конструкция , явно не китай . А мне еще долго вибрировать , первый этаж , второй . Закончу - через пару лет продам , по ходу можно комуто и в аренду дать попользоваться - хорошая вещь , экономит здоровье и помогает правильно бетонировать .
Старый 20.08.2009, 14:40   #14
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Опалубку тоже купил б\у по очень сходной цене , реально в 3 раза дешевле новой , правда пришлось переться Киев , но доставка обошлась копейки - попутный груз . Думаю что и после меня она будет служить людям не один раз ... А вообще , когда стройка растягивается на года , брать в аренду инструменты это бред . Если руки не кривые , то многий инструмент еще не один раз в жизни пригодится . А если судить по вашему , то для того , чтобы например повесить картину в доме надо взять напрокат дрель или вызвать мастера . Но позвольте здесь на форуме собрались люди которые в своей основе все делают сами и своими руками , так сказать хобби . А вот прогрессивные и качественные методы строительства к коим относится сьемная опалубка и вибратор в том числе заслуживают внимания . И то , что на сегодня в отдаленных от столицы городах простой люд и даже строитель с большим практическим опытом не ведает что это такое , забивая опалубку из досок и штыкуя арматуриной , сводит нас в разрез "совкового строительства" , когда плиты ложили с перекосом в 3-5 см и это было нормой итд.итп. Людей нужно учить прогрессивным методам работы и естественно это не может быть бесплатным , я имею виду инструменты .
Старый 20.08.2009, 14:40   #15
ivinn
Аватар для ivinn
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для ivinn с помощью AIM
Можно обращаться?
ivinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 14:41   #16
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Сообщение от ivinn Посмотреть сообщение
Можно обращаться?
Обращайся , если есть желание
Старый 05.09.2009, 12:29   #17
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 357 раз(а) в 246 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
если не секрет, сколько на м2 денег комплект затягивает? допустим с учетом возможной дальнейшей реализации?
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2009, 02:28   #18
kolumb
Поблагодарили 7 раз(а) в 8 сообщениях
На форуме обсуждается несьемная опалубка Терива. Если я правильно понял в Виннице есть ее производство. Почему не хотите использовать? Получится и дешевле и доступнее.
kolumb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2009, 11:27   #19
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Сообщение от kolumb Посмотреть сообщение
Начну с грубого - вроде по Терриве есть отдельная ветка ...
Но на вопрос отвечу :
1. В Виннице производство есть - приезжайте посмотрите , полукустарный цех на площади в 200 метров под открытым небом ул.Айвазовского , 12 помоему .
2. Сертификатов качества у Терривы НЕТ ! Есть только пожарный сертификат по огнестойкости , а он вам нужен ? На вопрос где сертификат , тут же на вас начинают кидаться или бросать тубку или лепетать чтото невнятное мол все немцы и поляки мол строят и все гуд , а у нас вообще не положена сертификация на подобные изделия ! Заумайтесь , вы покупаете товарный бетон на ЖБК и вам сертификат таки дадут ..... Вы покупаете арматуру и вам сертификат таки дадут , вы будете выполнять строительные ответственные работы и фирма застройщик строительную лицензию таки имеет . Даже щебень и бут имеет серификат по радационному содержанию , а тут такое - не нужен сертификат ! Я понимаю на конечное изделие сертификата быть не может , продавец ведь продает вам КОНСТРУКТОР лего - собери сам . Однако на каждую составляющую , а именно на балку и сами вкладыши они обязанны получить сертификат КАЧЕСТВА , а то что вас рзводят как детей это ваши проблемы . Один раз такое перкрытие упадет и все эти "фирмочки" разбегутся в разные стороны .
Таким образом вы не застрахованы от некачественного исполнения , никто не ставит под сомнение саму кнструкцию Террива , а именно конечный исполнитель вызывает сомнения .
3. По существу снизу перерытие получается "некачественным" , требует чистовой отделки типа подвесных потолков , что в конечном итоге добавляет стоимость перекрытия и не вижу я тут никакой экономии , даже наоборот .
4. Данное перекрытие позволяет формировать ТОЛЬКО простые проемы , а с помощью монолита можно вытворять например эркеры полукруглой формы ....
5. Длина перекрытий Террива всетаки ограничена помоему 7 метрами , правда в индивид . строительстве монолитом длиннее не встречал , однако это возможно технологически .
Этот пользователь сказал Спасибо tvremtoh за это полезное сообщение:
kolumb (07.09.2009)
Старый 06.09.2009, 17:37   #20
Lexx
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Вот только монолит получается дороже Теривы...
Lexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +2.
