Вопрос о плитке в ванной
Старый 13.08.2009, 12:28   #1
Милочка
Аватар для Милочка
Вы сказали Спасибо: 223
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Милочка с помощью ICQ
Question Вопрос о плитке в ванной
Есть каркасные стены(дерево, собираюсь закрыть гипсокартоном) каким способом можно положить плитку?
Как-то не представляю как она может крепиться к гипсокартну?
ну и на пол как правильно уложить, если деревянный черновой пол пока лежит?
спасибки за ответы
Милочка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2009, 15:15   #2
Милочка
Аватар для Милочка
я так поняла большинство тут только продает?
могли бы хоть ссылки дать... девушка ищет долго
Старый 14.08.2009, 15:24   #3
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от Милочка Посмотреть сообщение
спасибки за ответы
Не спец, но выскажу свое мнение.
Ложить плитку на ГКЛ - не вижу проблем, многие даже каменные стены под плитку выравнивают гипсокартоном.
По поводу пола, то мне кажется нужна подготовка либо в виде стяжки, ОСБ для распределения нагрузок.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2009, 19:45   #4
vorona
Аватар для vorona
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 322 раз(а) в 138 сообщениях
Отправить сообщение для vorona с помощью AIM
спасибки за ответы
На ГКЛ плитка ложится без проблем совершенно традиционным способом ,только помните , что такой пирог , если ГКЛ не звукоизолировать чем-то вроде минеральной ваты, будет передавать звук не хуже барабана, а по поводу пола есть варианты. Вы ведь хотите ,чтобы в квартире или доме был один уровень пола, т.е. без порожков. Так что не поленитесь описать , какой пирог пола планируется в помещениях ,смежных с теми , на полу которых планируется плитка. И ,самое главное , никаких стяжек на деревянную поверхность !!!
vorona вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2009, 21:13   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,369
Поблагодарили 9,386 раз(а) в 3,979 сообщениях
__________________
Не советуйте глупости.Я лично делал более 10 обьектов где в санузлах и кухнях лил стяжки по деревянным основаниям.На балки ложите лист OSB ,целофан-чтоб р-ор вниз через щели не ушёл,армируете сеткой или арматурой 10.В р-ор добавляете пластификатор для тёплого пола,фибру,слой-от 4 см и более.Плитку ложите на любой клей для ТП.
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 19:46   #6
vorona
Аватар для vorona
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
__________________
В своей работе по укладки плитки на деревянные поверхности , в зависимости от того что имеем , и того , что хотим получить на выходе , для подготовки поверхности под укладку плитки мы используем следующие приемы:
1) на черновой пол прикручиваем ОСБ необходимой толщины , покрываем ее чем-то вроде грунтующей краски;
2) черновой пол для выравнивания засыпается очень мелкой фракцией керамзита и укрывается ГВЛ (технология Кнауф);
3) черновой пол капитально гидроизолируется , поверх него из арматуры (обычно - 16 мм) выстраивается конструкция , напоминающаю ту , которую можно наблюдать при изготовлении перекрытий и все это заливается бетоном. При этом, если есть сомнения в прочности несущих балок, арматуру обязательно заглубляем в несущие стены и передаем им часть нагрузки.
Помните , приемы- альтернативные и все вместе одновременно не используются.
А вопрос о толщине пирога пола задавался не зря ,теперь вам самим предстоит выбирать то ,что подходит. И помните , стяжка залитая на неподготовленные деревянные поверхности принесет вам немало неприятных минут. Не делайте этого! А когда будете отливать стяжку по образу и подобию Мастерка , помните, что 1 см на 1 м.кв. сухой смеси весит 18 кг , в разведенном состоянии порядка 25-27 кг , с арматурой 10 мм и того больше. А если этих сантиметров 4 и больше , попробуйте угадать , готовы ли ваши перекрытия к такой дополнительной нагрузке. А если вам 4 см многовато ,тогда смотрите на первые 2 варианта. Удачи!
2 Мастерок: А в случаях которые вы описываете , вам всегда удавалось добиться отсутствия порожков между помещениями, где вы ложили плитку и смежными? Или такая задача не стояла?
Этот пользователь сказал Спасибо vorona за это полезное сообщение:
PROFI 1 (23.08.2009)
Старый 17.08.2009, 20:36   #7
мастерок
Аватар для мастерок
2 vorona-обычно проблему разных уровней решаю установкой порожных дверей-фасад в 0 с полом коридора,внутри в 0 с плиткой,но были варианты где и беспорожные в 0 выходили.Вы прекрасно понимаете что каждый обьект уникален и способ решения проблемы определяется на месте,в том числе и приведёнными Вами методами.Нагрузки на балки перекрытий обычно не угадывают,а рассчитывают.Я очень рад что Вы сами опровергли своё утверждение(И ,самое главное , никаких стяжек на деревянную поверхность !!! ) и превели примеры их исполнения
Старый 18.08.2009, 10:22   #8
Милочка
Аватар для Милочка
есть ли смысл ложить два диста на стены, или будет достаточно одного?
Старый 18.08.2009, 18:40   #9
мастерок
Аватар для мастерок
Если стойки через 60 см-не помешает,но не обязательно,если через 40 -не нужно.Вывод-если хотите усилить конструкцию-дешевле добавить стойку.
Старый 18.08.2009, 20:00   #10
teonit
Аватар для teonit
Вы сказали Спасибо: 10,581
Поблагодарили 2,683 раз(а) в 689 сообщениях
Если хороший интернет - скачайте видео, там как раз Ваш вариант. Правда, там на английском. Но, думаю, и без него будет понятно.
teonit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо teonit за это полезное сообщение:
Милочка (19.08.2009)
Старый 19.08.2009, 22:00   #11
Милочка
Аватар для Милочка
Сообщение от teonit Посмотреть сообщение
конечно есть, спасибки уже качаем
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +2.
