кран на металлическую трубу без сварки
Старый 14.08.2009, 12:11   #1
vladest
Вы сказали Спасибо: 1,440
Поблагодарили 3,930 раз(а) в 1,186 сообщениях
Отправить сообщение для vladest с помощью AIM
По умолчанию кран на металлическую трубу без сварки
бывает такое?
есть труба металлическая 20-ка, торчащая из земли. хотелось бы ей сделать обрезание и приделать кран. вопрос - надо ли накручивать резьбу или есть краны по типу как для пвх труб?
vladest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2009, 12:15   #2
den1111
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
есть.
правильно сформулированный вопрос - половина ответа.
система ремонтных соединений ГЕБО (GEBO) - не найдете - спросите у меня, где взять.
den1111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2009, 12:21   #3
vladest
Сообщение от den1111 Посмотреть сообщение
есть.
спрашиваю
Старый 14.08.2009, 12:35   #4
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,655
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
и у меня есть)) Ивана Фёдорова 32....или на Новоконстантиновской у них))
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2009, 15:46   #5
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 972 раз(а) в 416 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
есть.
Смотря какое давление. Себе делал на скорую руку так (думал потом переделать, но стоит уже 3 года, Р=до 3 атм).
"Не эстетично. Зато дешево, надежно и практично" (с)
На конец 20 (по наруже?) трубы тупо сверху "набил" (натянул) 15см отрезок ПВХ трубы 10атм (толстостенная) 25мм (синяя), обжал "нормовским" хомутом и поставил на другой конец переход 25-1/2 дюйма от Unidelta под кран. "Сидит" очень плотно. Придется разрезать "болгаркой". Цена вопроса - 30грн (муфта+ кран). Усэ працюе. Думал на неделю, а работает 3 года. Причем на улице (полив) и пережило 2 зимы. И третью переживет.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2009, 18:17   #6
ИгорьН
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
Сообщение от vladest Посмотреть сообщение
бывает такое?
Нарежте резьбу, это будет правильно. Если зимой не разморозите.
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +2.
