Как утеплять пол на втором этаже?
viktor02
Подскажите,пожалуйста.У меня второй этаж перекрыт плитами.Я хочу положить пенопласт,залить стяжку и положить паркет.Но мне рабочие говорят,что пенопласт ложить не надо,так как пол второго этажа и так теплый ,а просто постелить пленку и сразу лить стяжку.Так как правильнее?
Вопрос был про теплоизоляцию. Да и как звукоизолятор, пенопласт сильно уступает вате или жб плитам толщиной 22(?) см + стяжка 5-7см.
А кто спорит ? Я просто намекнул автору, что в перекрытиях между ЖИЛЫМИ этажами важнее ЗВУКОизоляция. ;)
Если на втором этаже жилое помещение с ТП, а на первом так же жилое (+20С) - то по норме для таких помещений укладывается 50мм пенопласта. Если ТП на втором нет, то по желанию (для звукоизоляции).
Подтверждаю! Теплоизоляция на 2-м этаже нужна только тогда, когда уложен теплый пол.
а где связь?
Связь в том, что температура теплого пола почти никогда не бывает ниже 28С. А плита под ТП почти никогда не бывает выше 18-22С. И по отношению к ТП плита будет холодной, и соответственно тепло от ТП будет передаваться более холодной плите. Как-то так...;)
