Чем промыть систему отопления?
Старый 16.08.2009, 21:59   #1
OleGka
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для OleGka с помощью ICQ
По умолчанию Чем промыть систему отопления?
На даче система отопления с естественной циркуляцией, 2 этажа, 200 литров, теплообменники встроены в классическую печку, которая топится дровами и углём.
в своё время, лет 5 назад, родители заполнили эту систему трансформаторным маслом (типа не замерзает), но оно безумно густое (обратка появляется через час-полтора), да и теоретически горючее.
Я решил слить это масло, дал остояться, купил Тосола 200 л (специального, который для систем отопления), и стала проблема - как промыть старую систему от масла?
уже 3 раза заполнял ее водой и протапливал, сливал - но остатки масла не могу вымыть.
какой химией, или чем ее можно очистить от масла? может, кто-то встречался с данной проблемой?
OleGka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2009, 22:54   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,388 раз(а) в 6,305 сообщениях
А радиаторы, наверное, чугунные? Если да, то убиете Вы их тосолом, даже специальным.
Старый 17.08.2009, 07:34   #3
OleGka
нет, всё со стальных труб сделано.
тосол я уже закупил, да и не в этом дело.
это на даче, там зимой появляюсь раз в месяц, и надо по любому "не вода", поэтому решение в пользу тосола.
тут как бы не убить тосол остатками масла?
Старый 17.08.2009, 12:03   #4
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 4,591
Поблагодарили 938 раз(а) в 588 сообщениях
Масло можно вымыть водой со стиральным порошком, но нужно обеспечить принудительную циркуляцию этой воды (насосом) и порошок не жалеть. Потом промыть чистой.
А вообще случай не легкий.
Удачи.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vit3f за это полезное сообщение:
OleGka (17.08.2009)
Старый 17.08.2009, 16:13   #5
OleGka
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
у меня опасения что будет сильно пенится...
как вариант еще советовали жидкость для промывки канализационных труб, или там порошочек... что засыпаешь, и оно все разъедает... но как-то стрёмно..
Старый 17.08.2009, 16:18   #6
Валентиныч
Вы сказали Спасибо: 154
Поблагодарили 315 раз(а) в 176 сообщениях
Жидкость для мытья двигателя, которая продается в спреях в автомагазинах (он же керосин с добавками) не бюджетно но вариант. Или на мойках авто паспрашивать где берут, почем и найти оптового продавца, а уж после моющим (малопенящимся) средством.
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 18:09   #7
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,454
Поблагодарили 3,753 раз(а) в 1,200 сообщениях
Тесть мой залил тосол в систему,- так он всю зиму то и делал, что перепаковывал систему в разных местах,- 60% перепаковал (таки текучая зараза, этот тосол оказался!)
Вобщем, закончилось эта вся бодяга тем, что слили из системы муть, ничем не похожую на первоначальный раствор, и залили дождевую воду.
а чтоб система не замерзла, может, подумайте о саморегулирующемся нагревательном кабеле, вам тут на форуме подскажут, ЕСЛИ СПРОСИТЕ!
УДАЧИ!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
OleGka (17.08.2009)
Старый 19.08.2009, 15:31   #8
Vit3f
Аватар для Vit3f
Сообщение от OleGka Посмотреть сообщение
Порошок берите для автомата он дает мало пены, а химия для промывки каналии действительно слишком агресивна.
Старый 17.10.2009, 19:59   #9
paha80
Отправить сообщение для paha80 с помощью AIM
можно залить зтиленгликолем ( он не агресивный). А если система с герметичным расширительным бачком то просто добавить спирта. выйдет дешевле чем гликолем.делали так в производственных массштабах, заливали 40 ящиков водки в систему
paha80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2009, 20:00   #10
paha80
...это чтобы не замерзло а не для промывки
Старый 20.10.2009, 15:57   #11
Labromatin
Аватар для Labromatin
Вы сказали Спасибо: 9
Я встречался лично. Не мыл. Выбросил систему в целом.
Лучше бы поставили циркуляционный насос. И всех делов.
А так могу порекомендовать раствор каустической соды несколько раз, финал - пару раз водой.
Если ваш тосол - на этиленгликоле - ЭТО ЯД! Не приеняйте в жилых помещениях. Он текучее, чем вода и проходит там, где вода держалась.
Labromatin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 10:55   #12
paha80
sorry, не этиленгликоль а пропиленгликоль
Старый 02.11.2009, 11:14   #13
OleGka
промыл пару раз моющим (прокипятил) и потом обычной водой цикла 3-4.
Сейчас залил тосол, полёт отличный!8-)
Старый 27.01.2012, 22:16   #14
рубель
Вы сказали Спасибо: 151
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для рубель с помощью AIM
добрый вечер ! подниму я темку про очистку со.нужно промыть со естественой цыркуляции.со выполнена из стальных труб и чугунных радиаторов,котел старый ,хотим поставить данко .но перед установкой желательно промытьсо только чем, и самому.спасибо.
рубель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 09:35   #15
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,745 раз(а) в 7,561 сообщениях
Водой. Подавать под напором, хоть бы и из крана, и сливать, проходя по веткам ... Процесс долгий и муторные, все равно всю грязь до конца не вымыть - в чугунине ее остается немало...
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
рубель (28.01.2012)
Старый 28.01.2012, 09:41   #16
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,155
Поблагодарили 5,599 раз(а) в 3,830 сообщениях
Еще не плохо было бы в обратную сторону протока промывать и с каустической содой (но это хлопотно и затратно).
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
рубель (28.01.2012)
Старый 28.01.2012, 09:41   #17
рубель
спасибо,Андрей!.а если я поставлю насос дешовенький для быстрой цыркуляции,поможет ,или это пустая трата денег?
Старый 28.01.2012, 09:44   #18
рубель
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
тоисть заполнить систему раствором с содой и поставить насос в обратном направлении.что дает изменение потока?или я неправильно понял
Старый 28.01.2012, 09:49   #19
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от рубель Посмотреть сообщение
Правильно, поток очистительной смеси должен идти обратно направлению теплоносителя.
рубель (28.01.2012)
Старый 28.01.2012, 21:59   #20
рубель
а какой процентности делать расствор.сколько соли на 10 лт воды.спасибо за подсказку.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +2.
