Партнер раздела: UDK
Help! Тепло-гидроизоляция как-бы гаража
Старый 17.08.2009, 10:55   #1
Deemych
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Deemych с помощью ICQ
По умолчанию Help! Тепло-гидроизоляция как-бы гаража
Уважаемые форумчане !
Я нахожусь среди тех, кто не смог для себя найти аргументы в пользу "гараж в доме". Не долго думая, площадь была перепрофилирована в жилую комнату. По проекту, сверху гаража находится открытая терасса. В жизни вместо нее будет закрытый зимний сад.
Беда (он же вопросик) состоит в следующем. Т.к. гараж когда-то задумывался именно как гараж, к его строительству и отнеслись, как к гаражу. Все осложняется тем, что стены (около 70 см.) от пола - это сборные блоки фундамента, которые, естественно, ничем не гидроизолированы и не утеплены. Одно место мне подсказывает, что жить в такой комнате будет сыро и холодно.
(Бумс-с-с-с!) Внимание вопрос! Какие мероприятия Вы посоветуете провести, чтобы жителям псевдо-гаража было "сухо и комфортно" ?
PS
Ситуация осложняется тем, что уже готова отмостка (т.е. ломать ее и отрывать грунт не хотелось бы).
PPS
Цоколь дома планирую отделывать декоративным камнем.
Спасибо заранее всем знатокам )
Deemych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 12:47   #2
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Сообщение от Deemych Посмотреть сообщение
А нелься как-то перепланировать 1-й этаж, чтобы в это место вынести скажем котельную, с/у, сауну? Тогда можно было бы загидроизолировать изнутри (все равно помещения с повышенной вентилируемостью, поэтому всякая паропроницаемость тут не имеет значения)...
Кажется мне, что это было бы оптимально...
Но если уже вся разводка "инженерии" выполнена, то тогда... надо думать...
Старый 17.08.2009, 14:19   #3
Deemych
Коммуникаций пока нет. Теоретически, конечно, можно из этого помещения сделать что-то иное. Но мной уже запланирован там кинозал (вернее комната с проектором и экраном на стену). Не хочется отказываться от идеи и мечты.
Читал о подобных случаях... что достаточно будет с обеих сторон гидроизолировать стенки фундаментных блоков (какой-то мастикой). А сверху (изнутри), например, зашить все стены пенополистиролом + влагостойким гипсокартоном...
Старый 17.08.2009, 16:06   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,095
Поблагодарили 13,018 раз(а) в 6,668 сообщениях
У Вас похоже что-то подобное (разрез).
А покажите где проложена горизонтальная гидроизоляция в стене.
Старый 17.08.2009, 18:47   #5
Deemych
Совершенно верно! Пирог именно такой !
Горизонтальная гидроизоляция между армопоясом и кирпичной кладкой (3 ряда).
Старый 18.08.2009, 09:32   #6
Propeller
Разгельдяи ваши строители.
Смотрите рисунок
Старый 18.08.2009, 10:43   #7
Deemych
Propeller, спасибо !
Правильно ли я понял:
- Внутри помещения: Аквамат-Пенетрат наносится на всю площадь бетонного блока и армопояса. Можно ли его наносить на кирпичную обвязку (3 ряда кирпичей выше армопояса) ?
- Снаружи помещения: утеплить цоколь ЭППС (от облицовки до отмостки) + заштукатурить
Все верно ?
Вопрос: можно ли цоколь утеплить изнутри ? Если да, то как ?
Спасибо !
Старый 18.08.2009, 11:04   #8
Propeller
- Внутри помещения: Аквамат-Пенетрат наносится на всю площадь бетонного блока и армопояса. Да. Было бы очень полезно посмотреть не касается ли у вас стяжка блока. Если касается и там нет хоть бы пленки, то нужно изолировать и стяжку от блока.
Можно ли его наносить на кирпичную обвязку (3 ряда кирпичей выше армопояса) ? Нет. Пенетрат работает только по бетону, да и у Вас под кирпичом лежит рубероид.
- Снаружи помещения: утеплить цоколь ЭППС (от облицовки до отмостки) + заштукатурить.
Утеплять ВСЕНЕПРЕМЕННО! А вид отделки за Вами.
Молжно, но я себя бы утеплял снеружи. Во-первых, холодные блоки будут охлаждать стену, которая на них стоит, да и у утепления снаружи больше поклонников (я в т.ч.) ..всякие там точки росы....грибок...сырость...
Старый 18.08.2009, 11:24   #9
Deemych
Теперь все ясно ! Спасибо !
Буду делать так:
- По периметру всего дома утепление цоколя ЭППС (100 мм.) + штукатурка между облицовкой отмосткой
- Вокруг гаража демонтировать отмостку, разрыть грунт и максимально глубоко завести гидроизоляцию + утепление. Затем опять сделать отмостку
- Внутри гаража обработать бетонные блоки Аквамат-Пенетратом
К сожалению касается. Пленки нет. Как же тогда изолировать, если черновая стяжка уже залита ?
Старый 18.08.2009, 12:50   #10
Propeller
- Вокруг гаража демонтировать отмостку, разрыть грунт и максимально глубоко завести гидроизоляцию + утепление. Затем опять сделать отмостку.
Нет смысла делать гидроизоляцию подземной части блоков снаружи.
У вас блоки имеют контакт с грунтом по трем плоскостями (снаружи, изнутри, снизу), поэтому гидроизоляция одной из них эффекта не даст. Но было бы не плохо сохранить постоянную температуру под гаражом (комнатой) поэтому тепло-гидроизоляцию снаружи делаем ЭППС. Только клеим его на указанную на рисунке смесь нанося её по периметру листа ЭППС.
Да
А посмотрите на рисунке куда я завел Пенетрат.
Значит стяжку по периметру снять. Это сантиметров 10 от стены и вглубь до щебневой подсыпки.
Старый 21.08.2009, 12:38   #11
Deemych
Propeller, большое спасибо за консультации !
Обращусь к Вам за материалами.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +2.
