Термодом в Одессе своими силами
Старый 17.08.2009, 14:57   #1
Алексей_Одесса
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 58 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Алексей_Одесса с помощью AIM
По умолчанию Термодом в Одессе своими силами
Начал стройку в мае, вот уже второй этаж заканчиваю.
Своими силами, я и один рабочий подсобник.
Не могу выложить фото большего размера.
Дом 160 кв.м. на 2 семьи.
001 _2009-06-12 17-22-56_новый размер.JPG   041 _2009-06-17 11-37-59_новый размер.JPG   P1080889_новый размер.JPG   P1080923_новый размер.JPG
Алексей_Одесса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 16:35   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,634 раз(а) в 1,360 сообщениях
А где это?
Старый 18.08.2009, 08:23   #3
Алексей_Одесса
Одесса, между Дачное и Выгода.
Планирую через 2 недели положить перекрытие.
Крышу, правда, делать буду не я, не понимаю в крышах, боюсь сделать ошибку.
Старый 18.08.2009, 08:56   #4
AНДРЮША
Перекрытие деревянное или плиты?
Старый 21.08.2009, 13:49   #5
Dream
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от Алексей_Одесса Посмотреть сообщение
Собираюсь сам строится по этой технологии. не прикидывали во сколько обойдётся коробка?
Dream вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 10:15   #6
Алексей_Одесса
Смотря какого размера, площади, нужен хотябы приблизительный расчёт.
Строиться самому с разнорабочими и контролировать или нанимать бригаду (дороже в 2-3 раза).
Купить бетономешалку или заказать миксер (дороже в 2 раза). и т.д.
Старый 14.09.2009, 10:27   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,398 раз(а) в 1,603 сообщениях
А фундамент из чего у вас?
Старый 15.09.2009, 14:12   #8
Алексей_Одесса
ID:	26834 крепление для лебёдки
ID:	26835 временный пол для работы
ID:	26836 арматура в перегородке
ID:	26837 швеллер для балкона
Старый 15.09.2009, 14:18   #9
Алексей_Одесса
Фундамент вырыт 50-ым ковшом.
по краям вставлен по 10 см пенопласт, для экономии бетона и залит бетон с арматурой.
Поскольку пенопласт немного расперает ширина заливки где-то 32-40 см., что более чем достаточно, чтобы положить термоблок в 15 см. бетона(25 внешняя часть термоблока).
Даже если ров вырыли не ровно - есть около 15 см. в пределах полученной полосы заливки для коррекции. установки блоков.
Плюс фундамент сразу утеплённый получается.
Старый 15.09.2009, 15:02   #10
Vasiliy P. Melnik
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 105 раз(а) в 55 сообщениях
чего-то мне кажется что большой экономический эффект будет иметь конструкция, когда выкапывается траншея на нужную глубину и ширину, внизу льется арм-пояс 30см на 60-70. Копать лучше вручную - трактор это ужасно, геометрии почти нет, глубина гуляет очень сильно. Потом снизу и начинать выставлять термоблок. Пройдя уровень грунта можно переложить блоки металлической сеткой, чтобы отсечь грызунов всяких.
Геометрию дома лучше подгонять под блоки, чтобы не получась накладок - когда начнете выставлять - поймете о чем я говорю. У меня подгоняли блоки под размер - скажу вам не очень мне сие понравилось, мне бы проще было меньше дом сделать. Ну это возможно только в случае самостроя или индивидуального проекта.
Vasiliy P. Melnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2009, 16:34   #11
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Сообщение от Vasiliy P. Melnik Посмотреть сообщение
Шаг 50 мм, это не так и сложно.
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 16:55   #12
Алексей_Одесса
ID:	27007 пенопласт
ID:	27008 готовый вариант
Старый 17.09.2009, 18:19   #13
AНДРЮША
Не понятно зачем пенопласт в землю, если не будет цокольного этажа.
Старый 18.09.2009, 18:15   #14
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 782
Поблагодарили 161 раз(а) в 84 сообщениях
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Думаю чтоб подполье не промерзало, но и сам цоколь тоже нужно утеплить.
Старый 18.09.2009, 18:59   #15
Vasiliy P. Melnik
Сообщение от AmateurFF Посмотреть сообщение
оказывается - сложно, ибо не сходится. у меня нет слов - одни выражения остались
Старый 18.09.2009, 19:49   #16
AmateurFF
Мы тоже имели проблемы с одной стеной, потому что пытались стягивать блоки скотчем (первый ряд). Для себя сдели выводы:
- собирать всегда больше рядов, чем необходимо залить;
- проемы надо стягивать блоками.
Такой подход себя полностью оправдал при достройки дома в этом году.
ПС. М.б. качество блоков плохое? Или блоки от разных производителей?
Старый 23.09.2009, 10:16   #17
Флориан
По умолчанию Немецкий термоблок
Термоблоки немецкого производителя. Являюсь представителем немецкого производителя блоков из пенополистирола для стройки энергосберегающего дома. Немецкий блок по системе Isorast.
Всем желающим подробную информацию дам по требованию.
isoplast-systems@i.ua
Спасибо.
Флориан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 21:51   #18
Vasiliy P. Melnik
Ну я нифига не строитель без проблем додумался по верху заливаемого блока связывать еще одним. Стена сама выравнивается.
Блоки одинаковые - производитель тот же. Это просто строительный пофигизм - по-другому я назвать не могу это. Т.е. для них - это реально не является браком и проблемой.
Старый 23.09.2009, 21:55   #19
Vasiliy P. Melnik
Сообщение от Флориан Посмотреть сообщение
Спасибо.
Это что-то типа из XPS-а ? не удивлен, что цены нет на сайте. Но хоть бы здесь написали - иначе о чем разговор вести, ибо аналогов как бы и нету и даже примерная стоимость не известна. Могу только предположить в2 раза дороже обычного термоблока.
Старый 25.09.2009, 10:55   #20
BeeKeeper
Аватар для BeeKeeper
Вы сказали Спасибо: 202
Поблагодарили 173 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью ICQ Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью AIM
Если очередной только что залитый ряд немного "не стреляет" по идеальной прямой линии, я поступаю следующим образом: дать немного выстояться бетону (буквально минут 20-30), пока он начнет густеть, но естественно еще до схватывания ему далеко. И помощник стоит и "стреляет" где и в какую сторону (наружу или вовнутрь) ряд выпирает, а я иду и где плечом подвину еще сырой, поддатливый ряд от себя или наоборот, потяну на себя. Получается даже очень неплохо. В результате стены получились точно по леске. Главное не дать кривому ряду так и застыть кривым. Поэтому проверять прямолинейность надо почаще
BeeKeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +2.
