Собственная схема отопления, нужен совет
Старый 17.08.2009, 16:12   #1
Алексей_Одесса
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 58 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Алексей_Одесса с помощью AIM
По умолчанию Собственная схема отопления, нужен совет
Есть твёрдотопливный котёл (Маяк, украинский) на 50кВт.
Есть сваренный бак на 2,8 тонн воды, с 3-я медными теплообменниками внутри.
Планирую греть воду в баке раз в 4-5 дней до 90 градусов и потом пользоваться теплом из бака для тёплых полов и радиаторов.
(радиаторы на 2-ом этаже, тёплые полы на 1-ом).
Вопрос: как организовать отпление на автоматике, ведь температура воды будет постепеннно падать?
Поставить один регулятор на температуру подачи или обратки (отругулировав кранами подачу воды в каждую зону), или отдельные регуляторы на каждую зону?
Заранее спасибо.
Алексей_Одесса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 20:26   #2
chizsh
Вы сказали Спасибо: 5
Гляньте термостатический смесительный клапан ESBE серии VTC300.
chizsh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 20:36   #3
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,583 раз(а) в 946 сообщениях
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...?t=166&page=14
гляньте,как я это сделал.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2009, 08:58   #4
Алексей_Одесса
Спасибо, понравилось, (я о баке), хотел по-другому, но несколько идей прихватезирую.
Планирую через месяц собрать самостоятельно солнечный коллектор из меди, вопрос, где взять медный лист 1х2 метра., думаю поставить железный и покрасить высокотемпературной чёрной краской.
Старый 18.08.2009, 10:44   #5
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,404
Поблагодарили 4,074 раз(а) в 944 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
С бака 2800кг при градиенте 40°С, в течении 5 дней вы будете снимать всего 1 кВт*ч.
vovova на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2009, 15:43   #6
Алексей_Одесса
Изоляция 10 см 15-ой плотности пенопласта.
И думаю, какой насос брать, что-бы не много "кушал", а то свет иногда выключают..?
Старый 18.08.2009, 17:49   #7
Виталий_Ж
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 83 раз(а) в 64 сообщениях
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
в течении 5 дней Вы будете снимать 112 мегакалорий, или почти полгигаджоуля, но мощность отопления будет примерно 1 квт
Виталий_Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2009, 19:38   #8
AndrejKiev
Сообщение от Алексей_Одесса Посмотреть сообщение
Очень хорош Grundfos Alpha2 у меня показывает 7-9 Вт потребления. Но не дешев... зараза.
Вам правильно говорят. Может в межсезонье и можно будет через день-два топить, но при нормальном минусе - как раз на 1-ну протопку в сутки. (при Ваших 10см)
Старый 19.08.2009, 22:59   #9
Виталий_Ж
Сообщение от AndrejKiev Посмотреть сообщение
В Одессе зимы той - аж целый январь, остальное - межсезонье. Это не Киев, -10 мороза для Одессы минимум.А если учесть теплоинерционность здания, да топить до +23, затем ждать, пока не упадёт до +18(это нормально, не дискомфортно), то думаю с полсотни топок за сезон наберётся, не более. Зима покажет, Вы уж нам сообщите, как топится.
Старый 20.08.2009, 19:28   #10
Алексей_Одесса
Топить буду только с ноября, в дом-то ещё не вьехал, пока живу рядом, в другом доме. Планирую за зиму доделать внутренние работы.
А ввобщето у меня и второй бак будет на 500-1000 литров с теплообменником внутри, для горячей воды. Он будет висеть в туалете и ванной, чтобы был быстрый доступ горячей воды к кранам через трубы.
А бак на 3 тонны у меня на чердаке, там у меня 80 кв.м. площади, просто подвала нет.
Метки
котёл, маяк, теплообменник, теплые полы
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +2.
