Партнер раздела: UDK
дизайн-штукатурка
Старый 17.08.2009, 23:21   #1
datsko
Аватар для datsko
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 143 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию дизайн-штукатурка
посоветуйте пожалуйста, где взять такую штукатурку?
.....очень нужен бетон с обнаженной душой.....
datsko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2009, 10:08   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,147
Поблагодарили 13,104 раз(а) в 6,700 сообщениях
Сообщение от datsko Посмотреть сообщение
Конечно это не мое дело, но похоже , что у Вас на фото - это бетон без отделки.
Это технология обнажения души бетона с применением поверхностных замедлителей схватывания.
Опалубку смазывают замедлителем, который после заливки не дает слою бетона, контактирующему с замедлителем набрать нужную прочность. При этом сам бетон (в массе) правильно набирает прочность.
После распалубки "слабый" поверхностный слой моют водой под давлением. Это позволяет сделать поверхность рваной с обнаженным щебнем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
datsko (19.08.2009)
Старый 18.08.2009, 10:15   #3
Propeller
Еще 5 копеек.
Обнажить заполнитель всегда можно применяя для обработки поверхности кислоту, а придать рыхлость Керхером где-то на третий день после нанесения штукатурки.
Главное - это заполнитель. Галька, к примеру.
Старый 19.08.2009, 07:08   #4
datsko
Аватар для datsko
Спасибо!
У Вас есть эти компоненты?
А может знаете, кто это способный сделать?
Старый 19.08.2009, 08:38   #5
DimaS
Аватар для DimaS
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для DimaS с помощью ICQ
вариант с кислотой настораживает :/
DimaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2009, 10:05   #6
Propeller
После прочтения о настораживании кислотой решил сделать фоторепортаж.
Применялись бетонный (вылитый в нашей мастерской) стандартный брусок, КЛ-клин (кислотный очиститель плитки от цемента), кисть-макловица и вода.
Оранжевый цвет фоток из-за освещения.
Вся процедура заняла 2 минуты.
Pyatoha (19.08.2009), yurij33 (20.08.2009)
Старый 19.08.2009, 15:57   #7
Propeller
В итоге. Кислотной обработкой поверхности можно сделать так.
Главное - это подбор по цветовой гамме заполнителя.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
datsko (19.08.2009), faraon (22.01.2010), nissan (27.08.2009), Pyatoha (19.08.2009), yurij33 (20.08.2009)
Старый 19.08.2009, 20:35   #8
datsko
Аватар для datsko
Очень здорово!
Вот это подход...спросила. а тут прямо фото-мастер-клас
Большое спасибо! Буду планировать будущий дизайн.
Правильно будет если сверху обнаженный бетон прикрыть прозрачным гипердесмо?
И где можна подобрать разные заполнители? Нужен черный и серый. Что такое гранотсев? Или можна где-то заказать мелкий гранитный щебень 2-3мм черного и 1-2 мм серого?
Или белый цемент + белый щебень 2-3 мм + 1-2мм светло серый ?
Спасибо за ответ.
Старый 20.08.2009, 09:31   #9
Propeller
Бетон можно покрыть АДИ или просто фасадным гидрофобом.
Разница в том, что АДИ может немного насытить цвет и связать (консолидировать) лицевой слой. Гидрофоб ничего не изменит, только сделает поверхность водооталкивающий (под дождем не будет темнеть).
Относительно заполнителя.
Вбейте в поисковик : мраморная крошка.
То, что есть белая и в фракциях, которые Вы указали, так это точно. Относительно оттенков. Тут надо говорить с продавцом.
А по вопросу белого цемента. Это к спецу-бутафору Бесу.
Старый 20.08.2009, 21:44   #10
Propeller
Бляха-муха!
Забыл!
У нас же есть вот эта хрень (ссылка устарела)
Старый 26.08.2009, 09:51   #11
Propeller
Вот еще вариант.
Старый 27.08.2009, 06:14   #12
datsko
Аватар для datsko
Thumbs up
как Вы ЭТО сделали, волшебник ???
Старый 27.08.2009, 13:54   #13
Propeller
Была задача : сохранить саро-бело-черную тему.
Для того, чтобы речной песок не дал "рыжины" применили кварцевый.
Кварцевый - он светло-серый.
Брали песок разных фракций в т.ч. 2-5 мм. Это для шершавости.
Добавили чуть-чуть белой и черной мраморной крошки.
Пластифицировали Домолитом.
Потом обработка кислотой и мойка.
Обработку кислотой и мойку водой из шланга можно повторять неограниченное кол-во раз. Причем кислотную атаку можно делать точечной : где-то больше, где-то меньше.
Честно говоря, я тоже поклонник сдержанного "добротного" дизайна
datsko (27.08.2009)
Старый 22.01.2010, 14:09   #14
vladf
Аватар для vladf
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Бляха-муха!
Забыл!
Любопытства ради зашел на ваш сайт.. Обалдеть! Очень понравился мокрый камень-сделаю обязательно себе на террассе-я Ваш клиент, еще бы цены узнать(ссылка на прайс не сработала)
и остальные варианты очень хорошие.., не знал даже что такое есть
vladf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 15:23   #15
Karter
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 121 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Karter с помощью AIM
А мне кажется ,что на фото стена отделана терразитовой штукатуркой.Фактуру как уже было сказано,можно получить обрабатывая поверхность водой,кислотой,металлическими щётками,пескоструем.
Karter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 11:47   #16
Propeller
Сообщение от vladf Посмотреть сообщение
Сначала по расходу.
1. Галька (фракция до 10 мм) можно добавить кварцевый песок (как на фото) расход около 10 кг на 1 м кв при толщине слоя 5-7 мм.
2. Вяжущий Гипердесмо-Т. Идет из соотношения 9:1. То есть, на 9 кг гальки 1 кг Т-шки.
Гальку можно купить в Киеве где-то 4 грн. за кило.
Цена Гипердесмо-Т = 200 грн. за 1 кг. Минус скидка 10 процентов для СтроимДом.
vladf (29.01.2010)
Старый 29.01.2010, 11:59   #17
vladf
Аватар для vladf
Сначала по расходу.
Подойдем к отделке террасы, однозначно обратимся к Вам, тем более рекомендовали. Еще раз спасибо.
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +2.
