Партнер раздела: Metrotile
нужен совет по монтажу водостоков
Старый 18.08.2009, 00:18   #1
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 73 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
По умолчанию нужен совет по монтажу водостоков
Добрый вечер.Постараюсь "на пальцах" обьяснить вопрос и проблему.Сейчас начали монтировать лобовую доску и водостоки.Крыша керамическая черепица.Вопрос и проблема в том что по инструкции вроди как надо заводить в желоб гидробарьер.В моем случае это супердиф.мембана.НО если ее заводить в желоб то надо сильно низко крепить лобовую доску чтоб через неё в водосток ввести эту мембрану.и получается что "рынва" находиться очень низко от края черепицы.если наплевать на эту мембрану и поднять лобовую доску то проблем вроди бы не будет видно(будет все как у людей но не так как в инструкции).Если как то неправильно спросил то попробую ответить на наводящие вопросы(ну не крышник я)....Большая просьба помочь в этом вопросе.Плиз-крышники,сницары и др.
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2009, 01:53   #2
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 1,866 раз(а) в 869 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от Boleg2 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.Постараюсь "на пальцах" обьяснить вопкорейрос и проблему.Сейчас начали монтировать лобовую доску и водостоки.Крыша керамическая черепица.Вопрос и проблема в том что по инструкции вроди как надо заводить в желоб гидробарьер.В моем случае это супердиф.мембана.НО если ее заводить в желоб то надо сильно низко крепить лобовую доску чтоб через неё в водосток ввести эту мембрану.и получается что "рынва" находиться очень низко от края черепицы.если наплевать на эту мембрану и поднять лобовую доску то проблем вроди бы не будет видно(будет все как у людей но не так как в инструкции).Если как то неправильно спросил то попробую ответить на наводящие вопросы(ну не крышник я)....Большая просьба помочь в этом вопросе.Плиз-крышники,сницары и др.
Скорей всего крышники промахнулись с мембраной,на первых два-три ряда контр брус нужно запускать под изоляцию,тогда изоляция полюбому ляжет в желоб.Сильно не растраивайтесь ничего страшного в этом невижу.Главное,чтобы конденсат(если он конечно будет)по коробочке не попадал на стены.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rul.32 за это полезное сообщение:
Boleg2 (18.08.2009)
Старый 18.08.2009, 15:38   #3
Aleksei_Kiev
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 45 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для Aleksei_Kiev с помощью ICQ
В практике встречал установку под керамику двух капельников между которыми была мембрана, считаю что Ваше отхождение от инструкции сильно не повлияет на функциональность кровли.
Aleksei_Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Aleksei_Kiev за это полезное сообщение:
Boleg2 (18.08.2009)
Старый 18.08.2009, 22:45   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 479 раз(а) в 314 сообщениях
В ближайшее время собираюсь испытать такой узел. (см вложение).
На мембрану не совсем "забиваем", но в водосток тоже не выпускается.
Конструкция немного замороченная. По первой доске выпускается мембрана, а на вторую цепляется водосток. Все что будет течь по мембране будет стекать за пределы крыши, и это должно быть видно во время дождя, то бишь сигнал что крыша течет.
Если тупо закрыть мембрану лобовой доской то перекроется вентиляция крыши, и если будет протекание крыши, то будет течь на доску с внутренней стороны.
А в общем для керамики использую узел рекомендованный "Браасом" ( и не только), то есть цепляя водосток на обрешетку, пленка также выходит ниже водостока.
П.С. Отдельное спасибо за "сницары"
Тип файла: pdf karniz.pdf (70.4 Кб, 94 просмотров)
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
bampo (20.08.2009)
Старый 18.08.2009, 22:55   #5
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Спасибо за толковый совет.Подумаем над этим узлом.Надо только своим "клоунам" рассказать.С меня
Старый 19.08.2009, 20:08   #6
SIV
Аватар для SIV
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 239 раз(а) в 125 сообщениях
Хто скаже чи треба зєднувати верхній і нижній водосточні жолоби. Якщо так то яким чином, в продажу бачив кутові елементи під 45 градусів в горизонтальній площині, а мені треба ще й щоб він був нахилений одним боком вниз на 35 градусів бо кут нахилу даху 35 градусів.
SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 05:34   #7
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,423
Поблагодарили 11,089 раз(а) в 3,679 сообщениях
Сообщение от SIV Посмотреть сообщение
Нет,конечно,в случае с битумкой между "рынвами" ставится или фронтон(правильный,какой рекомендует производитель,пяти-сантиметровый) или два развёрнутых в разные стороны капельника.
На фото уклон кровли 35 град.
Старый 20.08.2009, 18:35   #8
SIV
Аватар для SIV
Дякую за відповідь, думав про таке але сумнівався.
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +2.
