Фундаментные блоки под основание забора
Старый 18.08.2009, 22:56   #1
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
По умолчанию Фундаментные блоки под основание забора
А можно ли как то использовать фундаментные блоки 24-4-6 под сонование забора. Например закопать их в землю, сверху вылить бетонный пояс и потом сверху скажем профнастил пустить. Как и из чего делать столбики?
Вообще не глупая ли затея испольщовать такие блоки зарывая в землю под забор?
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2009, 22:04   #2
Djek
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Djek с помощью AIM
Если вы хотите сделать забор из профнастила, то делается столбчатый фундамент под стойки. К стойкам крепится профлист. Стойки можно поставить из прокатного профиля, либо сделать столбики из кирпича. В этом случае закопанные блоки бесполезны. Ваш вариант блоки + пояс приемлем для кирпичного забора.
Djek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2016, 13:58   #3
make_evchanin
Аватар для make_evchanin
Вы сказали Спасибо: 236
Поблагодарили 146 раз(а) в 68 сообщениях
Подниму эту старинную тему, т.к. есть схожий вопрос.
Есть бетонные блоки, части блоков, бой блоков от старых фундаментов забора.
Все эти частички видны на фото: часть свалена в кучу, часть оформляет угол на переднем плане, часть еще является остатком забора на заднем плане.
У меня задача сделать забор вдоль дороги (см. картинку), который в нижней части был бы в т.ч. и стенкой проточной канавы (см. картинку).
Можно ли извлечь пользу от этого хлама при сооружении задуманного?
Также стоит задача оформить внешнюю стенку и дно канавы...
make_evchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +2.
