Партнер раздела: UDK
монолитное перекрытие
Старый 19.08.2009, 15:05   #1
alekseynov77
Вы сказали Спасибо: 11
Отправить сообщение для alekseynov77 с помощью AIM
По умолчанию монолитное перекрытие
уважаемые господа прошу помощи в вопросе по монолитному перекрытию есть цокольный этаж из ФБС размер 10 на 11.4 м вдоль короткой стороны промежуточная стена примерно посредине тоже ФБС. Вопрос возможно ли монолитное перекрытие? Возможно ли без балок? Ну и толщина и арматура какие? Заранее спасибо.
alekseynov77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2009, 23:37   #2
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
Ну а чеж нельзя , легко , если стена которая делит - несущая . Пролеты получаются по 5 метров , толщину и армирование нужно считать . На вскидку по короткой стороне типа проем 5*12 м по кооткой тороне 5 м 14 арм с шагом 150 мм по длиной стороне снизу распределительня 8 с шагом 300 мм . Верхнее армирование возможно сетками или 8 арм с шагом 300 мм ,можно и менее . Толщина перекрытия 150 мм нагрузка рспред 300 кг\м , тоньше никак , можно толще 170 мм .
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 00:15   #3
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,307 раз(а) в 8,349 сообщениях
"может-поможет"
посмотрите мой фотоальбом Бетонные перекрытия
Старый 20.08.2009, 09:10   #4
alekseynov77
спасибо вам огромное более менее утвердился есть 6 ти метровая 18 А3 думаю по короткой стороне ее положить а по длинной есть 12 Аз а толщину хотел см 12 ну или 14 да и 16 не проблема. Еще раз огромное спасибо и глубокое уважение
Старый 20.08.2009, 23:44   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от alekseynov77 Посмотреть сообщение
с....Еще раз огромное спасибо и глубокое уважение
На здоровье и удачи.
Для "спасибо" есть кнопочка в сообщении
Старый 20.08.2009, 23:50   #6
Олех
Аватар для Олех
Вы сказали Спасибо: 1,579
Поблагодарили 875 раз(а) в 411 сообщениях
18 - вдоль длинной стороны. 12 - вдоль короткой. нагрузка напрямую зависит от пролета плиты.
Олех вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2009, 12:11   #7
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Сообщение от Олех Посмотреть сообщение
А не кажется ли вам что много арматуры ? 18 арматура на 5 метровом пролете ? Да ну - танк сможет ездить , а с каким шагом ? А распределительная (та которая по длинной стороне типа 10 метров - 12 ) , смеетесь чтоли ? Плита реально у которой соотношение сторон больше чем 1:2 работает практически только по короткой стороне ! Таким образом распределительная арматура используется минимального диаметра типа 8-10 . Например в плитах промышленного образца , которые опираются только по двум сторонам поперечной арматуры снизу вообще нет - есть только продольная , а в верхней части просто сетка типа ВР 2 с очком помоему 100 . Посмотрите стандартное армирование промышленной плиты без пустот толщиной 160 мм и длинной 5 метров - отпадут все вопросы .
Каши маслом понятное дело не испортить ( в данном случае лишней арматурой ) , но это расход денег . Задумайтесь над толщиной плиты - реально не менее 150- а лучше 170 мм иначе получите большой прогиб и плита будет играть , создавая страшные ощущения .
Старый 21.08.2009, 13:30   #8
Cледопыт
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Cледопыт с помощью AIM
Чем толще арматура , тем крепче бетон должен быть.
Cледопыт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2009, 13:36   #9
Ofy
Аватар для Ofy
Вы сказали Спасибо: 342
Поблагодарили 576 раз(а) в 255 сообщениях
Сообщение от Cледопыт Посмотреть сообщение
Интерестно, с чего Вы взяли, что от толщины арматуры зависит "крепость" бетона ?
Ой, а в ФБСах арматуры нет... Не крепкие они однако ...
Ofy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2009, 15:27   #10
Cледопыт
Из матчасти и из наблюдений. Ну есть и исключения конечно.
Крепкие ФБС-ки на что , однако? То -то и оно...
Чем толще арматура , тем выше должна быть марка заливаемого бетона.
Старый 21.08.2009, 15:56   #11
alekseynov77
что то я тогда наверное не догоняю вы уж меня простите
Старый 22.08.2009, 00:18   #12
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Я тоже не догоняю.... но вот конструктор мой говорит, что для фундамента будем брать бетон В15, а для монолитных участков - В20...
... то же самое наблюдал в разных готовых проектах серъезных проектных организаций... например ЦНИИЭП
Старый 22.08.2009, 18:59   #13
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Помоему детский разговор насчет крепкости бетона и толщин арматуры . Дяденьки я вам проще скажу - все хорошо в МЕРУ . Именно поэтому арматуры нужно столько сколько необходимо выдержать расчетные нагрузки помноженные на коэфицент запаса .
А ваш конструктор исходил из экономических соображений , ведь В15 стоит дешевле , а в больших масштабах позволяет экономит ВАШИ деньги .
Старый 22.08.2009, 19:06   #14
Cледопыт
Совсем не детский разговор по толщине арматуры и заливаемому бетону... Вы инженер?
Старый 22.08.2009, 20:18   #15
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Тут поправочки.
Если по углам стоят колоны - тогда Да.
А когда с 4 сторон - стены, - тогда НЕТ, наоборот
Зависят от пролета не "нагрузки" - а усилия, - напряжения в бетоне.
Т.е. в приведенном случае (со стенами) - напряжения в плите, будут бОльшими по короткому пролету.
Следовательно, по пролету короткому,- нужно ставить больше ар-ры.
Старый 23.08.2009, 01:29   #16
Олех
Аватар для Олех
усилие - часом не следствие нагрузок и не их ли, случаем собирают при рассчете плиты (постоянные, условно-постоянные, переменные). Если не нравится слово "нагрузки" тогда правильнее было бы их назвать изгибающим моментом. И все-таки не пойму: ведь чем длинней пролет - тем с большим усилием) деформируется плита? Так зачем более толстую арматуру ложить вдоль короткой стороны? Похоже, чего-то недоучил в свое время.
18-ка арматура на 5-метровый пролет - эт слишком но именно такие исходные данные - такая арматура в наличии.
Старый 24.08.2009, 07:21   #17
alekseynov77
Премного благодарен всем кто откликнулся и посоветовал приму к сведению. Остался один вопрос если 18 арматура много может ее пореже положить (заранее извиняюсь вопрос наверное глупый)?
Старый 24.08.2009, 07:45   #18
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Не глупый. Вам , грубо говоря, нужно набрать определенное общее сечение арматуры, которое определяется расчетом. У 18й арматуры сечение более чем в 2 раза превышает сечение 12й. Соответственно шаг может быть в 2 раза больше.
Старый 24.08.2009, 10:00   #19
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Ну насчет шага вы сильно не горячитесь , обычно очко больше 250 мм я не видел , может эксперты по армированию подсажут в чем соль . Ну а еще шаг арматуры для разных участков плиты может быть разным (типа в центре гуще , а по краям реже ) . А вообще я тут не раз подымал вопросы по монолитному перекрытию , можете поиском поискать по моему нику . Так вот все ответы гуру свелись мол , может тебе еще проэкт даром нарисовать итп.итд. Все свелось - дайте денег , хотя реально в программуле набросать плиту это 5 минут работы . Кстати предлагалось создать таблицу типовых варантов размеров (до 6 м пролет) плиты , толщины м армирования - реально никто так и не откликнулся - мол не реально . На самом деле это очень даже реально создать таблицу в которой в зависимости от опирания (2 стороны , 3 , 4) и размера плиты создать таких получается 3 таблицы . Нагрузку принять стандартную для жилых помещений . Пока желающих поработать не нашлось .
Старый 24.08.2009, 11:26   #20
alekseynov77
Сообщение от tvremtoh Посмотреть сообщение
спасибо огромное Ваш точка зрения мне очень импанирует и вы правы ведь создаються форумы для того чтобы люди объщались помогали друг другу а не как бы на друг друге бабок заработать ИХМО (или я что то в этом мире не понимаю)
Решил уложить 18 с шагом 200
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +2.
