Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Срочно Как рассчитать арматуру под фундамент
Старый 19.08.2009, 16:17   #1
a-max
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Срочно Как рассчитать арматуру под фундамент
Подскажите профисионалы какую армотуру взять(диаметр), сколько надо этой армотуры, как вязать ее, какой шаг при вязании, Строится соружение 8*4м, высота 2,2м., из шлакоблока, крыша покатная из шифера, фундамент ширина 400мм, глубина 600мм.
Может у кого-нибудь есть гарафически изображения этого фундамента, описание.
a-max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2009, 23:22   #2
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
Трудно сказать , нужна ли она вообще там , деды строили дома лет 100 назад -ниче стоят многие - арматуры не просят . А вот фундамент на 600 мм это маловато для Украины заглубление , разве что рассчитывать на всемирное потепление . Я бы рассмотрел от 800 мм и немногим более от местности и грунта .
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 13:11   #3
akhavr
Аватар для akhavr
Вы сказали Спасибо: 242
Поблагодарили 141 раз(а) в 100 сообщениях
Сообщение от tvremtoh Посмотреть сообщение
...або на затеплену відмостку.
akhavr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2009, 23:54   #4
Шуршик
Вы сказали Спасибо: 30
Отправить сообщение для Шуршик с помощью ICQ
Если грунты пучинистые (глинистые), то на зимой глубине 60см будет движняк, особенно на углах. Даже здесь на форуме НЕОДНОКРАТНО отмечалось: в центральной и северной полосе Украины глубина залегания - 1 м (+песчаная или щебневая подушка 10-15 см). Насчет арматуры: "просто" использовать норматив - площадь поперечного сечения ПРОДОЛЬНОЙ арматуры должна составлять 0,09-0,25% площади среза фундаментной ленты. Таким образом, при ширине своего фундамента также в 40см, но суммарной высотой 150см оптимальной была конструкция из 5 продольных прутов 14-й арматуры (3 внизу, 2 вверху) и поперечная (конструктивная) из 10-ки с шагом 60-70см. Если получиться, выложу фото...
Шуршик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2009, 00:07   #5
Шуршик
...ну, вот вроде получилось.
Старый 28.08.2009, 23:05   #6
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Сообщение от Шуршик Посмотреть сообщение
Интересно , а откуда черпались эти цифры в процентах по армированию ? Если мне память не изменет , то для балки процент армирования от 2 до 6 процентов , а ежели прикинуть , что такая балка может так статься будет работать как верхней так и нижней арматурой то думаю что если реально заармировать фундамент , а не только для отмаза совести то армрование нужно удвоить как минимум .
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +2.
