Партнер раздела: Системы автоматического полива
Проседает стена
Старый 20.08.2009, 15:54   #1
mansoid
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для mansoid с помощью ICQ
Question Проседает стена
Смотрите.
На фото видно, что через одну стену дому с верха и до низа и через цоколь проходит трещина. Причем, ей лет 5 где-то, со временем расширяется. Издалека видно, что она является следствием просадки стены. Отливка вокруг дома уже давно просыпалась, возможно, стена проседает из-за подтекания воды. Но отливку сделать без проблем. А как стену остановить?
Подливать под старый фундамент бетон? Как-то связывать стены?
Подскажите, пж.
mansoid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 16:21   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,524
Поблагодарили 3,892 раз(а) в 1,224 сообщениях
Думаю, дело не только в отмостке, (вернее, в ее отсутствии).
Поскольку старая отмостка уже разрушена, попробуйте подкопаться вглубь возле фундамента, дабы определить реальную глубину его залегания. Кажется мне, что там 40-50см, максимум.
Т.е., водичка зимой подтаяла, затекла в трещины в отмостке, пропитала землю возле (под) фундаментом, потом ударил мороз, землю вспучило, потом оттаяло-отпустило, и ширина трещины с каждым таким циклом увеличилась.
Я так думаю.
Удачи!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
mansoid (24.08.2009)
Старый 21.08.2009, 15:18   #3
mansoid
А с трещинами что делать? как-то можно отклонение стены стены остановить?
Старый 21.08.2009, 16:46   #4
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от mansoid Посмотреть сообщение
Укрепляйте . Во первых расскопать , понять что там произошло , и подлить . так чтоб старый фундамент сел бы на новый . Бетон затек бы чуть чуть под старый ( хотя бы на по ловину ширины ленты ) , а новый образовал бы подушку . Работы аналогичные устройству фундаментов . В любом случае так оставлять нельзя .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Старый 21.08.2009, 23:51   #5
mansoid
Не, ну это понятно, что под старый надо подлить новый фундамент, чтоб остановить просадку.
Но, даже после этого укрепления, стена все равно уже отделилась от дома, у нее уже угол по отношению к горизонту не 90 градусов. Я боюсь, чтоб она, как пизанская башня, не продолжила свое отклонение, только уже не вниз, а в сторону.
Старый 22.08.2009, 07:44   #6
Каммень
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 82 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Каммень с помощью ICQ
в вашем случае скрутить дом по периметру железом...такой себе хомут
Каммень вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Каммень за это полезное сообщение:
Старый 22.08.2009, 18:53   #7
alyak
Нарушение: Бан
Пензанской башне подлили фундамент и она уже не падает .
Старый 24.08.2009, 22:46   #8
Djek
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Djek с помощью AIM
"Садится" только один угол дома? Из какого материала сделаны стены? Третья фотография, это примыкание перегородки к несущей стене? Если можно выложите поэтажный план дома.
Djek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 23:13   #9
mansoid
Нет, это несущая стена, противоположный угол от фото2.
Материал стен - желный камень, похож на ракушняк. Дом одноэтажный.
Старый 27.08.2009, 10:23   #10
Dmitryzp
Вы сказали Спасибо: 3
Был у меня похожий случай. с крыши текло по дому и образовалась похожая трещина.
Раскопал возле фундамента, посмотрел, что там все ок. После этого расчистил трещины, зашпаклевал. Цоколь и кусок фундамента, где трещина, залил клеющим раствором жидким (все на песке и глине было). Посмотрел 3 года, никакой новой трещины. После этого затянул все пенопластом и поштукатурил.
Если подливать под фундамент, то можно набурить дырок обычным буром под углом и залить бетоном. Для одного этажа хватит...
Ну, и на всякий случай скрутить верх железом (чтоб уже голова не болела ). Некоторые снимают/поднимают крышу и проливают армопояс по периметру...
Dmitryzp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dmitryzp за это полезное сообщение:
mansoid (30.08.2009)
Старый 28.08.2009, 14:29   #11
Djek
Так как трещины по разным углам, то проблемы с фундаментом в целом, и значит мероприятия по усилению необходимо принимать комплексно. Усиление всего фундамента вижу дорогостоящим. Предлагаю восстановить отмостку по всему периметру дома, для предотвращения замокания осноавния под фундаментом. По углам здания установить уголок и соединить по периметру тяжами, перед приваркой второго конца тяжа необходимо провести разогрев в середине тяжа, для создания усилия обжатия.
Этот пользователь сказал Спасибо Djek за это полезное сообщение:
Старый 03.09.2009, 16:22   #12
alex12
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
У меня похожая ситуация:кирпичная стена в пол-кирпича (не несущая)тоже треснула.Строение двухэтажное,потолок 1 этажа-плиты перекрытия.Думаю полностью разобрать эту стену,заложить новый фундамент и выложить по-новой стену.Потом ещё и укрепить всё строение по периметру,а внутри поставить перегородки,которые могут выполнять роль подпорок(строение планируется переделать в баню).Как думаете - возможен ли такой вариант или будут проблемы?
alex12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 23:14   #13
Djek
В каких местах треснула стена (по краю, в середине), какие трещины (длина, ширина раскрытия)? Лучше фото. Внутренние перегородки ничего не дадут, вероятно.
Старый 14.09.2009, 14:59   #14
alex12
Сообщение от Djek Посмотреть сообщение
К сожалению фоток сейчас рядом нет .Трещина идёт посредине стены(свеху вниз по диагонали), шириной приблизительно 5-6см
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +2.
