Нужен кирпич рядовой полнотелый М150 маленькая партия
Старый 20.08.2009, 18:52   #1
Max_N
По умолчанию Нужен кирпич рядовой полнотелый М150 маленькая партия
Здравствуйте. Нужен керамический кирпич рядовой полнотелый М150. Около 500 шт. Возможно самовывоз, предложение по доставки тоже рассмотрю. Везти в смт Немешаево, 25 км по "варшавке".
Max_N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 18:58   #2
Ofy
Аватар для Ofy
Вы сказали Спасибо: 341
Поблагодарили 576 раз(а) в 255 сообщениях
Сообщение от Max_N Посмотреть сообщение
Сомневаюсь что Вы найдете рядовой полнотелый кирпич М150... 100-ку честную и то проблемка...
Если не секрет, почему марка 150?
Ofy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 23:01   #3
Max_N
планировалось для фундмента под лёгкое каркасное здание (небольшой дачный домик). Не ожидал, что это проблема. Будем, наверное, искать альтернативу.
Старый 21.08.2009, 10:11   #4
Ofy
Аватар для Ofy
Если я правильно понял, то кирпич будет идти после бетонной ленточки...
Как по мне, то Вам явно что-то не так сказали. Для фундамента будет достаточно и М100, только желательно с морозостойкостью не ниже 25 циклов, т.е. Кирпич КРПв-1/100/1650/25.
Но с этим кирпичиком тоже есть проблемка, т.к. по не провереным данным в этом году ни один завод на Украине кирпич с морозостойкостью 25 не выпускает, только на бумаге (я имею ввиду полнотелый рядовой).
Как альтернатива, скорее всего, оптимальным будет подъехать на Корчеватое и выбрать там пару поддонов хорошей качественной сотки...
Старый 21.08.2009, 18:00   #5
Max_N
Планировались кирпичные столбики под деревянное каркасное сооружение. Другой альтернативы не видел, поэтому остановился на кирпиче, но похоже и здесь маху дал (недельные поиски хорошего кирпича в нужном количестве результата не дал). Идеально было бы из бетона залить, но физически не выполнимо (((((((.
Старый 21.08.2009, 19:32   #6
Ofy
Аватар для Ofy
Альтернатива всегда есть!
Опишите что и как хотите... Сколько столбивок, сечение, глубина, сколько над землей, какая будет нагрузка и т.п.
Желательно, что бы было обоснование почему по кирпичу М150?
Старый 21.08.2009, 23:08   #7
Max_N
Небольшой дачный домик 5х3 м. Каркас из бруса 100х100 по наруже обшить блокхауз или вагонка (будем спотреть по финансам) внутри 5 см утеплителя. Двухскатная крыша, высота в коньке 3м. + на длинну 5м глубиной 1,8м - терасса. Следовательно пятно застройки 5х5м. Стольбики под стойками каркаса через 1,5м в сумме 16 столбиков. Глубина заложения 70см высота от земли 40-50см. На дне каждой ямы выполнена бетонная подушка толщиной 10-12 см периметр 50х50 см без армирования (не уверен что она что-то даст, но было вдохновение ).
Планировал на бетонную "подушку" поставить кирпичные столбики 25х25 см, выполнить гидроизоляцию и засыпать с хорошей трамбовкой. Дошёл до столбиков и завис, чего делать дальше ума не приложу. Вот думаю может хороший сотый поискать (мне здесь одиин человечик советует кирпич М100 но обещает, что хороший, с трудом верится но пока других вариантов не вижу), поштукатурить и гидроизолировать обмазкой какой-то может поможет? Почему пал выбор на М 150? видел в деле наш среднестатистический М100, тоже для фундамента взяли. Через два года цокольная часть начала расслаиваться. Поэтому мелькнула мысль, что М150 мне поможет, не ожидал что это такая редкость.
Старый 25.08.2009, 10:17   #8
Ofy
Аватар для Ofy
.... видел в деле наш среднестатистический М100, тоже для фундамента взяли. Через два года цокольная часть начала расслаиваться....
Тут дело не в марке, а в морозостойкости. В нормальных проектах конструктора, доже на цокольную чать закладывают кирпич с морозостойкостью "35"... Если бы при этом они писали, где его можно купить
Попробуйте рассмотреть такие варианты:
1. Пустотелый керамический кирпич КРПр-1/150/1320/35 (например отбраковка с лицевого "СБК")
2. Бутовый камень (гранит и т.п.) пиленный с 4-х сторон ...
3. Выполнить столбики из бетона с армированием.
Старый 25.08.2009, 10:35   #9
luka
Зданию , которое разбирается на кирпич - около 90 лет. г.Канев.Черкасская обл.Фундамент из того же кирпича , что и несущие стены. Стоит , не падает.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=15678
Марку кирпича не знаю , но подсобники бросали кирпич - горизонтально пролетал метров 6 , потом вертикально 3,5 метров , на цементную стяжку - полет нормальный , приземление тоже.
luka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 18:15   #10
Max_N
Даже спорить не буду, довоенный кирпич - вещь. Уважаемый, luka, мне бы такого автолюксом в Киев штучек 500.
Старый 25.08.2009, 18:24   #11
Ofy
Аватар для Ofy
Сообщение от luka Посмотреть сообщение
... подсобники бросали кирпич - горизонтально пролетал метров 6 , потом вертикально 3,5 метров , на цементную стяжку - полет нормальный , приземление тоже.
При таких ЛТХ я бы усомнился в его М100 ....
Старый 25.08.2009, 18:46   #12
Max_N
Сообщение от Ofy Посмотреть сообщение
За предложения спасибо, начну с середины. Относительно бута, возможно Вы и правы, вот только с обычным бутом боюсь мне навыков не хватит, а вот пиляный, не уверен что нужное количество будет проще найти чем кирпич М150. Бетонные столбики, даже не обсуждаеться идеальное решение, вот только, к сожалению, в моём случае реально не выполнимо по ряду причин. А вот первый вариант, есть над чем подумать, только к Вам вопрос, а действительно ли подойдёт? И можно КРПр-1/150/1320/35 найти в Киеве в нужном количестве?
И ещё, если я Вас правильно понял, то искать мне нужно не на сжатие (М150), а главное морозостойкость (F)?
Последний раз редактировалось Max_N; 25.08.2009 в 19:20.
Старый 06.09.2009, 01:47   #13
lubny@
Аватар для lubny@
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 80 раз(а) в 53 сообщениях
Возражаю! Мы делаем 100-ку на 25 циклов !8-)
lubny@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2009, 17:40   #14
Ofy
Аватар для Ofy
Сообщение от lubny@ Посмотреть сообщение
Возражаю! ....
Обязательно проверим Ранее "Лубны" качеством не обижали... Жду цену.
Этот пользователь сказал Спасибо Ofy за это полезное сообщение:
lubny@ (08.09.2009)
Старый 08.09.2009, 23:49   #15
lubny@
Аватар для lubny@
По умолчанию Кирпич М-100
спасибо за доброе слово!
а вот окончательную цену озвучиваю лишь при личной встрече
у меня в офисе чай-кофе бесплатно и мы всегда рады гостям!
Старый 09.09.2009, 10:50   #16
Ofy
Аватар для Ofy
ОК, на этой неделе заеду..
Старый 09.09.2009, 18:39   #17
Max_N
если можно, вопрос к Вам, Ofy. Наконец удалось вырвать на этой неделе выходной, поэтому остро стал вопрос покупки кирпича. Всё что смог найти в розницу это М125 Житомер, вот по морозостойкости они умалчивают но судя из информации в нете это -15 циклов. Или лучше обратиться за помощью к товарищу lubny@ -"Мы делаем 100-ку на 25 циклов", уж очень положительные отзывы на форуме (Если конечно они розницей занимаються, мне-то всего 500шт. нужно)??? А, есть ещё М125 Полтава, кажеться, но его сами продавци не рекомендуют.
Заранее спасибо!
Старый 09.09.2009, 19:34   #18
Ofy
Аватар для Ofy
если можно, вопрос к Вам, Ofy. ....
Честно говоря, не знаю чем смогу помочь в данном вопросе...
То, что про морозостойкость умалчивают, дык значит там 15.... и то вопрос...
Где прикупить 500шт кирпича с морозостойкость 25? не знаю...
Как вариант, обратитесь к lubny@, возможно у них какая-нибудь машина на Киев будет идти... Пару поддонов с нее взять... Или может они кому-то на днях завозили, или на стройплощадку, а может и на продажу в розницу.... так там и "перехватить"...
Про кач-во:
ранее работал с вышеупомянутыми заводами (те, что на сайте у lubny@, никаких проблем.... Кач-во было на высоте... /не реклама/) Но это было РАНЕЕ...
Пробную закупку в ближайщее время на F25 сделаю, с лабораторными испытаниями палюбэ /намек для lubny@/ А может и с обычным объемы появятся...
ЗЫ
На фото кирпичик симпатишный...
Старый 09.09.2009, 19:56   #19
Max_N
а вообще, про житомирский кирпич что-нибудь сказать можете? Может приходилось сталкиваться
Старый 10.09.2009, 00:28   #20
lubny@
Аватар для lubny@
1.в розницу не торгую, для этого со мной работают Епицентр, Олди и Профитек... увы
2.о Житомирском кирпиче слышал отзыв одного своего клиента - что кирпич по марке верная сотка, но лицевая сторона совсем никудышняя, а о морозостойкости информации нет. Оговорюсь - это информация о керамическом кирпиче, поскольку в Житомире есть ещё и силикатный.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +2.
