Утепление веранды
Старый 21.08.2009, 11:20   #1
Cler
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Утепление веранды
Уважаемые стрители, всем доброго времени суток!
Помогите дилетантам! Итак, имеем довольно старый дом постройки 60-х годов. Есть возможность провести воду и канализацию, но в самом доме так сказать нет места для теплой кухни и сан узла. Есть неотапливаемая пристроенная к дому деревянная веранда в торце которой кладовая...Задача в следующем - из веранды оборудовать кухню, а из кладовой - санузел..Если веранда из нутри зашита фанерой, и нет щелей, то в кладовой из щелей практически вид на улицу...
С чего начать, чем утеплять, какой "пирог" подойдет в данном случае?
ПыСы Утеплять планируем изнутри..
Всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
Cler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2009, 11:40   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
У меня точно такая же ситуация. Воду и канализацию провел, теперь надо будет утеплять. Думаю использовать пенопласт.
Старый 21.08.2009, 11:52   #3
Cler
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Пенопласт...а какой толщины? или он весь одинаковый? А под пенопласт что прокладывается? У нас в кладовой улица в некоторых местах видна... нужно ж чем то щели закрывать...
А на пенопласт можно сразу гипсокартон? И что Вы думаете про евровату (эковату)? Одним пенопластом не будет холодно?
Старый 21.08.2009, 14:50   #4
AНДРЮША
Пенопласт разной толщины бывает. Думаю мне в Одессе 5см хватит, вам не знаю, плотность 35 берите. Для меня главное, что бы была плюсовая температура, чтоб вода не замерзла. Особого тепла не надо. В вашем случае предварительно бы пристрелил плотную пленку. Гипсокартон нужно сделать с зазором от пенопласта. Разные ваты хорошо, но стоят дороже (у меня бюджет ограничен). А по теплу пенопласт даже лучше.
Старый 21.08.2009, 15:41   #5
Cler
Спасибо! уже чтото вырисовывается...
Утеплять планируем основательно, жить там и зимой нужно
Поэтому думаю одного пенопласта мало..
Старый 21.08.2009, 15:59   #6
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Снести пристройку и построить из шлакоблока 4грн/шт. Или из ракушняка новую пристройку.в результате дешевле получитса и проще.вам надо пенопласт с 2х сторон лепить в нутри гипсокартом,и какая крыша у вас?
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2009, 17:24   #7
AНДРЮША
Сообщение от Cler Посмотреть сообщение
По моему, вы не допонимаете: утеплять надо чем то одним, или минватой или пенопластом. Возьмите 10см пенопласта, или 10см минваты - по теплу будет почти одинаково. Кроме того, утеплить мало, надо еще и отапливать это помещение для поддержания комфортной температуры.
Alex_AS а ракушку или шлакоблок утеплять не надо? Будем считать, что уже имеем деревянную каркасную стену, которую утепляем по принципу обычных каркасников. Потолок утеплять само собой, и двери, и окна...
Старый 22.08.2009, 21:41   #8
J.B.
Вы сказали Спасибо: 500
Поблагодарили 765 раз(а) в 283 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Пристройка-каркасник. Вопросы к Фараону!
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2009, 00:09   #9
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Cler, я бы сделал так сначала все щели задул бы пеной, потом изнутни стены и потолок обшить пенопластом 50мм и гипсокартоном влагостойким что бы тепло из вашего су и кухни неуходило на улицу если зашить гипсокатроном то можна сразу клеять плитку не думать как выровнять стену, к тому же под гипсокартон можна проложить трубы.
С улицы тоже пенопласт50мм наклеять он защитит от холода из улицы, потом покрасить и будет ок это самый бюджетный вариант
Или с улицы оббить OSB пристройку, потому что у Вас щели есть, меньше будет сквозить проложить мин вату и сайдинг. Это решайте Вы как будете весь дом с улицы реставрировать.
Так же необходимо сделать отопление су и кухни протянуть батареи, потому что одного утеплителя будет недостаточно, утеплитель токо держит тепло, но не греет
Старый 25.08.2009, 10:07   #10
Cler
Сообщение от Alex_AS Посмотреть сообщение
Крыша шиферная, перекрывали весь дом не так давно, с верандой вместе..так что снести пристройку не получится...Да и возни больше, и дорого..Пенопласт, как вариант, мне нравится..А с наружи если будет пенопласт, его штукатурить нужно? Хочется просто утеплить основательно внутри, не задевая фасад, потому что весь дом сейчас выглядит как одно целое...
Гипсокартон внутри - без вариантов, так и думали. Окно будем менять, дверь входную тоже, ну и пристраивать тамбур скорей всего из ракушки, или шлакоблока.
У нас центральное отопление в доме, батарею проведем конечно в кухню..а в санузел не планируем..Это обязательно? Там планируем повесить бойлер электрический..
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +2.
