Flexstone - кто-то видел в живую ?
Старый 21.08.2009, 13:11   #1
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 911 раз(а) в 505 сообщениях
По умолчанию Flexstone - кто-то видел в живую ?
В поисках материала отделки фассада , внутренностей и идей по хамаму дошел до заграничного Flexstone
По виду так ничего, но не понятно как с ним работается, и есть ли он в продаже в Украине. Если кто-то что-то знает - - расскажите что за зверь этот гибкий камень ?
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2009, 19:49   #2
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
о, симпотные плитки какие.... правда цена слегка кусуча - ок 30 евров квадрат, а так - вид суперский... Особенно понравились торшерчики с этой штуки)))
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 10:46   #3
vokada
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Вот решил поднять тему. А вдруг уже кто-то использовал данный материал в отделке? Прошу, поделитесь.
vokada вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 01:51   #4
AskoldMalkin
По умолчанию Flexstone - я видел в живую
Сосед по участку (точнее его прораб) показывал образцы, хочет предложить "хозяину" для отделки цоколя и всяких там колон, пилястр, поясков и всего, что торчит и выступает...Дал ссылку: sir-abr.narod2.ru
Эти ребята на Украине. Цена, по которой он МНЕ предлагали : 200 грн за кв.м., а не 30 евров! Ее вид, ничего так, очень смахивает на мрамор, или песчанник. Плитки примерно 50х55 см. А клеить прораб собираеться на обычную мастику Церезит. Я написал письмо- пока жду ответа...
AskoldMalkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 15:39   #5
Валера75
Отправить сообщение для Валера75 с помощью AIM
Flexstone - это немецкая компания, этот материал относится к разряду элитных, поэтому цена в 200 грн. - это материал украинского производства и только в таких размерах как 50х55см. У немцев размер полотна 270х110см или плитка 30х60см, соответственно цветовая гамма более контрастней. И вообще сравнивать Flexstone с непонятным производителем(50х55) - это тоже самое как мерседес с запорожцем. Почему с непонятным производством - потому что украинский производитель с которым мы работаем таких размеров и цены нет(240х85см-400грн.). У отечественного пр-ля есть особенность - не все цвета могут использоваться для наружных работ, соответственно и цена разная 400грн - можно использовать для наружных работ и 300грн - нельзя использовать.
P.S. 50х55см конечно же можно использовать, тем более цена подходящая, но если цена вопроса, то может стоит подумать об обычном песчанике и по цене приятнее!!!
Валера75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 16:59   #6
Валера75
Exclamation
[QUOTE=AskoldMalkin;584924]Сосед по участку (точнее его прораб) показывал образцы, хочет предложить "хозяину" для отделки цоколя и всяких там колон, пилястр, поясков и всего, что торчит и выступает...Дал ссылку: sir-abr.narod2.ru
НЕ ПУТАЙТЕ FlexStone и RoyalStone - этот материал нельзя сравнивать потому как он разный по технологии и техсвойствам. Слишком долго объяснять в письменной форме, рекомендую посетить фирму которая торгует FlexStone в вашем регионе и расспросить все + и -.
Старый 17.06.2010, 18:40   #7
Валера75
что касается работы с этим материалом, то особого труда не составит если руки "на месте". Его клеят в зависимости от задумки на обычный церезит(11 для внутренних и 117 для наружных работ) или найрит. Работа не сильно отличается от наклейки обычных обоев, при нагреве его феном он становится эластичным и можно легко обогнуть любую поверхность или угол в плоть до 180%, швы делаются по задумки либо выделяются для имитации кладки(при этом клеевого шва нет, видим руст) либо с небольшим нахлестом и с последующей подрезкой(при этом шов невидимый). Поверхность может быть как рельефной(структура) так и глянцевой(полированной).
Последний раз редактировалось Валера75; 17.06.2010 в 19:12.
Старый 18.06.2010, 00:40   #8
AskoldMalkin
Сообщение от Валера75 Посмотреть сообщение
Я посмотрел пару сайтов Украинских продавцов песчаника. Более-менее
похожее изделие(на соседские мягкие плитки по рисунку и фактуре) такие
толщина:10 мм,
ширина:300 мм,
длина:300 мм,
вес: 40 кг
Цена: 500 и 750 грн- не указано за что, но, полагаю, за м.кв. Что в 2,5 и более больше соседской цены! Да и вопрос крепежа: для 10 мм, положим цементно-песчаный раствор, а если 20-30мм?- тогда придеться раскошелиться на крепежную смстему.
Вопрос размера....А какая разница, ведь можно что нем. что украин. легко резать ножом и составлять любую композицию. Поэтому, что украин. 50х55см, что немецк.270х110см, но порезаный примерно под такой размер: КТО ЗАМЕТИТ?
Для НЕ элитного, а рядового, т.е. бюджетного, семейного, дачного и т.д. строительства-ЦЕНА что надо!
Мне кажеться, так называемая "элита" на таких форумах и не зависает.Честь дороже! Поэтому реальная элита купит мрамор, который несколько(+20-30 процентов) дороже немецкого песчаника- но это НАТУРАЛЬНЫЙ камень, а не эрзац.
Я высказал свою точку зрения, посему- без обид. Готов к диалогу.
Старый 18.06.2010, 13:34   #9
Валера75
это цена за куб, соответственно 50 и 75грн кв.м., а вообще цена от 30грн. кв.м.
толщина 10-20мм используется для отделки поверхностей не несущих нагрузку(стены, заборы, фундаменты, порталы..), 30-50мм используется для дорожно тротуарных покрытий(дорожки, подъезды к горожу...). Керамогранит толщина которого 10-12мм кладется на церезит, крупной фракции бут кладут на цементнопесчаный раствор. Где вы слышали про доп крепежи?
все дело в задумке, если задаться целью целостности композиции,
то во первых - в плитке много швов, даже если класть без шовным способом все равно будет видно стык, потому как несовпадение рисунка. А если и можно добиться хоть какого нибуть сопряжения, то для этого потребуется не мало времени и сил.
во вторых - при заказе материала Вы задаете идеи, а поставщик уже с учетом Ваших мыслей подбирает рисунок для его воплощения (в частности монолита). После доставки Вам ничего не стоит как просто приклеять его. Где Вы видели монолит выполненной при помощи мозайки? И по самой работе, или плитку класть или обои клеить?, опять же все зависит от того какие цели Вы преследуете, от того и зависит выбор материала!
Довожу до Вашего сведения, что FlexStone это есть натуральный песчаный камень!, добыча его производится в карьерах, а не в цехах! RoyalStone состоит из добавлений мраморной крошки(sir-abr.narod2.ru). А сколько весит плита из натурального ценного камня???, и сколько стоит вытесать из него то что вы нарисовали у себя в голове? Поэтому еще раз повторюсь ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ ИДЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ВЫБОРЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО МАТЕРИАЛА!!!
Старый 19.06.2010, 13:53   #10
AskoldMalkin
Валера75, скажите честно- вы диллер немецкого производителя Flexstone?
Старый 21.06.2010, 23:06   #11
Валера75
Сообщение от AskoldMalkin Посмотреть сообщение
скажу ЧЕСТНО - да, мы продаем как материал, так и делаем изделия из него и не только. (ссылка устарела)
Старый 08.08.2010, 00:18   #12
AskoldMalkin
Предлагю информацию о новом облицовочном материале «Гибкий мрамор»- отделочный материал, основой которого является мраморная крошка, предназначен для внутренней и наружной декоративной отделки стен. Влаго-морозоустойчив, долговечен, экологически безопасен.Изготавливается листами толщиной 3-4мм, из которых можно вырезать «камень-дикарь», «рваный камень», «кирпич», и т.д. При составлении художественных панно кладется в стык. В укладке прост, расход клеевых составов минимален. СВЕТОПРОЗРАЧЕН!, если на светопрозрачные стену или другой объект нанесен минимально тонкий слой материала.
К то муже цена - 150 грн/ м.кв
Вы можете получить консультацию по адресу: mramorlit.ucoz.ru/
Украина, Днепропетровск 097-4-777-310 Олег
Старый 08.08.2010, 12:51   #13
Олица
Аватар для Олица
Вы сказали Спасибо: 6,889
Поблагодарили 5,193 раз(а) в 2,099 сообщениях
Отправить сообщение для Олица с помощью AIM
Вот это очень понравилось!
К то муже
Олица вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Олица за это полезное сообщение:
anakond (10.08.2010), bora-b (08.08.2010)
Старый 10.08.2010, 07:34   #14
anakond
Вы сказали Спасибо: 4
anakond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +2.
