Партнер раздела: UDK
экструдированый пенополистирол или пенопласт
Старый 21.08.2009, 13:04   #1
wladee
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию экструдированый пенополистирол или пенопласт
Если толщина пенопласта 100 мм то какой должна быть толщина экструдированого пенополистирола как альтернатива пенопласту?
Нужен ли зазор между кирпичной кладкой 1,5 крпч+экструдированый пенополистирол +зазор(нужен ли)+клинкерный кирпич.
Проэкт заложен толщина стены 510мм не хотелось сильно выходить за эти размеры.
wladee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2009, 17:25   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 26,959 раз(а) в 7,292 сообщениях
Нарушение: Бан
тот же самое 100 мм тепловое сопротивление у них практически одинаковое .
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2009, 18:22   #3
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,958
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 8,344 сообщениях
Сообщение от wladee Посмотреть сообщение
Зазор необходим 3-5 см.
Лично мне этот способ (трёхслойной стены) не нравиться - тяжело добиться правильной реализации. И образуется куча мостиков холода.
Об этом писал в теме Утепляем коробку. Советы Там и конструкция есть, почитайте.
Ещё можно в Утепление (со стр.29) почитать. Про мостики холода.
такое здание изначально обречено на массу дефектов, так как правильно положить утеплитель весьма проблематично. Каменщик, находясь с внутренней стороны стены, закладывает утеплитель с внешней. И он не в состоянии оценить, какие зазоры получаются между плитами и утеплителем просто потому, что этого не видно. Так что данное действие осуществляется по принципу "как бог на душу положит"......
Другая проблема в том, что каждый слой подобной стены состоит из разных материалов, имеющих свой срок эксплуатации. К примеру, утеплитель нужно менять гораздо раньше, чем "отслужит" кирпичная кладка. Весь вопрос в том, как это сделать?
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Ruslan zp (25.08.2009)
Старый 21.08.2009, 22:48   #4
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,398 раз(а) в 1,603 сообщениях
Korni дело говорит.... пирог по ссылке абсолютно правильный...
Я как раз по причине сложной технической реализации и трудностях при проверке большого количества СКРЫТЫХ работ отказался от этой затеи... там масса подводных камней... если будет интересно, то пару десятков основных готов изложить...
Я потом мигрировал в сторону двухслойных конструкций...
...а сейчас вообще "приплыл" к однослойной...
НО... вы сами решаете, как и что делать... если все-таки будете ЭТО делать, то досконально изучите все детали техпроцесса - потом исправить уже НИЧЕГО не удастся...
УДАЧИ!
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +2.
