Труба для водопровода. Как защитить?
Старый 21.08.2009, 15:18   #1
Levin
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Труба для водопровода. Как защитить?
Закладываю трубу для подвода воды из колодца в дом.
Нужно ли защищать эту трубу каким то образом?
правда не знаю от чего, или кого надо ее защищать. Полиэтилен вроде бы не гниет. Грызть его тоже врядли кто то будет.
у меня два варианта в мыслях:
1. труба в трубе. это вариант позволит при необходимости двигать подающую трубу.
2. Защитный чехол: паралоновый, который кажется выполняет роль теплоизоляции. но труба тто с холодной водой.
Поделитись опытом пожалуйста.
Levin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2009, 21:31   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
не нужно ПЭ ничем защищать. засыпай как есть.
Старый 21.08.2009, 21:55   #3
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,967
Поблагодарили 21,309 раз(а) в 8,350 сообщениях
Сообщение от Levin Посмотреть сообщение
.....1. труба в трубе. это вариант позволит при необходимости двигать подающую трубу.....
Я почти всё так делаю по участке - воду, электрику, отопление. И именно из этих соображений. Кроме канализации
Использую или 100-ку канализационную или водостоки Profil (польша).
Старый 21.08.2009, 21:59   #4
SMOLL1
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Только зарыть нужно глубже чем "глубина промерзания"
SMOLL1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2009, 22:05   #5
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 192 раз(а) в 114 сообщениях
Предусмотрительней прокладывать в трубе большего диаметра водопровод и кабель. Но если дистанция в пределах 10-15м. В случае возникновения проблем при эксплуатации - легко поменять коммуникации протягиванием, не раскапывая участок.
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2009, 10:00   #6
Levin
вот большинство склоняется, что "труба в трубе" - это хороший вариант
но 100-ка мне кажется многовато. если труба 32 мм, то я планировал в 50-ку ее закладывать.
расстояние как раз в пределах 15 м.
Старый 26.08.2009, 18:26   #7
AlexIT
Поблагодарили 205 раз(а) в 118 сообщениях
Я закопал в защитном кожухе из пенопласта
AlexIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2009, 21:21   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
....но 100-ка мне кажется многовато....
Много - лучше, чем "маловато".
У меня синдром системщика срабатывает....
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +2.
