сколько стоит укладка брусчатки7
Старый 21.08.2009, 23:00   #1
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 75 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
По умолчанию сколько стоит укладка брусчатки7
Сколько стоит укладка брусчатки.Не гранитная а эта "кабанчики".?Интересует также правильная технология.Что и за чем трамбовать.Кто как трамбует и на что ложит.
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2009, 23:03   #2
Boleg2
Аватар для Boleg2
Круто.Ответов много.-((((.Что никто не делал себе брусчатку??? не пойму
Старый 24.08.2009, 16:56   #3
BAUM.COM.UA
Вы сказали Спасибо: 12
65грн. кв.м
подушка - щебень и гранотсев
80674096378
BAUM.COM.UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2009, 21:51   #4
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от BAUM.COM.UA Посмотреть сообщение
65грн. кв.м
80674096378
Спасибо за ответ.А где купить брусчатку?И есть ли у Вас виброплита для трамбовки брусчатки.?
Старый 24.08.2009, 22:03   #5
Мария Кле
Аватар для Мария Кле
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 207 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для Мария Кле с помощью AIM
не знаю, что вы имели в виду под кабанчиком )))
мы сделали основу из строительного мусора, потом песок, тромбовали..
дальше мешали песок с цементом и на эту гарцовку укладывали плитку (цементную)..
и проливали щедро водой
простояла зиму, лето.. ездили машинами..
ни в одном месте на просела.. приятно..
надеюсь, что помогла ))
Мария Кле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Мария Кле за это полезное сообщение:
Boleg2 (24.08.2009)
Старый 24.08.2009, 23:29   #6
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от Мария Кле Посмотреть сообщение
Кабанчик это так называют брусчатку.Есть такая типа кирпича но заокругленные торцы.
А трамбовали чем?
Старый 25.08.2009, 10:06   #7
Мария Кле
Сообщение от Boleg2 Посмотреть сообщение
А трамбовали чем?
брус широкий набитый на планку..
в общем исключительно кустарное приспособление
прошлым летом платили за плитку кажеться 70 грн...но я уже и не помню..
на стадии плитки я уже считать перестала..
Старый 27.08.2009, 23:00   #8
Scarlett
Отправить сообщение для Scarlett с помощью AIM
70 грн у хорошего профи
Scarlett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2009, 22:25   #9
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от Scarlett Посмотреть сообщение
А хороший профи должен делать трамбовку после укладки?
Старый 31.08.2009, 21:47   #10
Ramzes
Аватар для Ramzes
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию !
Мне ложили по 70 грн. толковые парни всё делали сами: подсыпали, ровняли, трамбовали до укладки и после. Брал брусчатку в Гавронщине, но советую брать в Вишнёвом на Золотом мандарине.
ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫМОСТИТЬ ДОРОЖКУ у себя на коттедже или даче.
Одним из самых распространённых вопросов после приобретения строительных материалов является вопрос по укладке, а именно: "С чего нужно начинать?"
При работе по укладке тротуарной плитки Вам потребуется следующие инструменты:
o перчатки
o уровень, шнур выравнивающий
o тачка, носилки
o щётка для подметания
o сито
o молоток
o колышки
o совковые и штыковые лопаты
o садовые грабли
o виброплита с накладкой
o направляющие
o правило для разравнивания песка.
Первым этапом подготовительных работ является разбивка контура укладываемой площадки и выставление контрольных "маячков". При этом учитываются углы территории, привязка к имеющимся площадям, уклоны. После того, как были произведены работы по разбивке контура, приступают к подготовке основания, которое включает следующие виды работ:
1. Планирование.
После выноса уровня высоты нужно снять верхний слой грунта и сделать выравнивающий слой из гравия или щебня. Это утрамбованное основание должно быть выровненным и полностью соответствовать профилю окончательной укладки - быть плоским для плоской укладки и наклонным или фигурным - для сложного профиля.
Проверьте уровень и глубину Вашего основания: установите колышки на каждом углу участка и на любом возвышении и углублении, протяните шнур между колышками, проверьте уровнем горизонтальность шнура; с помощью рулетки установите шнур на заданную высоту, шнур отмечает поверхность уложенной плитки.
2. Устройство уклонов, дренаж.
Нужно учесть, что, несмотря на плотно прилегающие швы брусчатки основание пропитывается водой. Поэтому в основании необходим дренажный несущий слой (гравий, щебень). Тогда часть поверхностной воды может быть отведена напрямую через брусчатку и несущий слой в грунт. В любом случае, покрытие из брусчатки должно обязательно иметь уклоны и водостоки для отвода дождевой воды. Это необходимо, чтобы под брусчаткой не образовалось "болото".
3. Устройство несущего слоя.
Для несущего слоя должен быть применён морозоустойчивый, однородный по зернистости материал (щебень, гравий). Этот материал должен быть нанесён равномерно по высоте и прямолинейно с соответствующими уклонами. При устройстве простых пешеходных дорожек чаще всего используется слой от 15 до 20 см. При устройстве территорий из брусчатки для проезда легковых автомобилей используется слой от 20-30 см. При больших нагрузках несущий слой увеличивается и укладывается в несколько слоёв, каждый слой обязательно уплотняется виброплитой или катком.
4. Установка бордюров.
После того, как Вы сделали основание, Вы готовы для укладки бордюрного камня, который будет ограничивать площадку и тем самым предотвращать "расползание" плитки. Для определения местоположения бордюра выложите ряд плитки от одной стороны участка до другой. Расположите Ваш бордюрный камень таким образом, чтобы Вы могли использовать как можно больше целых плиток, так уменьшается число плиток, которые надо разрезать.
Промерив расстояние, перенесите результат измерения на линию укладки бордюрного камня. Глубина и ширина Вашей траншеи зависит от высоты, ширины и типа бордюрного камня, а именно 200 мм х 80 мм.
Поперечное сечение укладки
Дерн или почва
материал основания
Бордюрный камень
Плитка
Подстилка из песка
Основание из песка
Почва
Установите бордюрный камень строго по линии разметки и заполните траншею материалом основания, затем утрамбуйте его. Чтобы предотвратить опрокидывание бордюрного камня в мягком грунте, убедитесь, что бордюрный камень хорошо утрамбован.
5. Устройство выравнивающего песчаного слоя под брусчатку.
На уплотнённый несущий слой наносится слой песка толщиной 3-5 см, обязательно чистого (без глины). Перед тем, как укладывать подстилающий слой, нужно выставить выравнивающие рейки и закрепить при помощи песка. После укладки бордюрного камня Вы должны подготовить подушку из песка толщиной 5 см для правильной укладки тротуарной плитки. Это называется выравниванием по маякам. Используйте для этой работы правило и направляющий брус.
После того, как направляющие будут выставлены согласно всем уклонам и хорошо закреплены, укладывается подстилающи слой между ними и разглаживается с помощью правила так, чтобы брусчатка, прежде чем она будет уплотнена, лежала на 1 см выше от необходимого уровня. Затем направляющие осторожно убирают, а оставшиеся желобки аккуратно заполняют песком.
6. Укладка брусчатки.
Уложите брусчатку на выровненный песок, начиная с правого угла для максимального использования краевых камней.
Возможножные варианты укладки тротуарной плитки
Мы предполагаем, что Вы будете проверять правильность рядов через каждые 1.5 метра, натягивая капроновый шнур по обоим направлениям. Укладывается с помощью резинового молотка, лёгким постукиванием по брусчатке. Каждые 5 кв.м. уложенной, но не уплотнённой брусчатки, её горизонтальная поверхность контролируется при помощи 2-х метрового правила, при этом погрешности от 5 мм до 1 см на 2 метра уложенной площади.
7. Резка.
После того, как вы уложили все целые плитки, заполнив весь участок, вам может понадобится разрезать несколько плиток для заполнения пустых мест. При работе с пилой для резки обрезайте плитку так, чтобы она вплотную прилегала к месту укладки. Для получения ровного среза подрезайте плитку по кратчайшему расстоянию.
При отсутствии пилы для резки камня, плитку можно рубить при помощи заточенной полосы и кувалды (молотка).
8. Трамбовка.
После того, как брусчатка уложена, покрытие уплотняется виброплитой. После первого виброуплотнения готового покрытия на поверхность насыпают немного сухого просеянного речного песка, так, чтобы песок легко и плотно заполнял щели между элементами. Песок, засыпаемый в стыки должен быть чистым и не содержать солей и органических материалов, которые могут вызвать появление в нем растений. Насыпанный песок разметается равномерно по всей площади и забивается в швы простым подметанием, "связывая" всё покрытие прочно и надёжно. Затем сухое и чистое покрытие вновь уплотняется виброплитой и наносится слой сухого просеянного песка. Рекомендуется этот слой песка оставить, чтобы он полежал некоторое время. После чего можно ещё раз подмести площадку.
При отсутствии виброплиты процесс укладки брусчатки изменяется:
1. Натягиваются маяки из бечёвки по уровню в обоих направлениях
2. После укладки нескольких плиток при помощи "колотушки" уплотняется до нужного уровня
3. Окончательная доводка проводится так же при помощи песка и метелки
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ramzes за это полезное сообщение:
Boleg2 (31.08.2009)
Старый 31.08.2009, 23:49   #11
Boleg2
Аватар для Boleg2
[QUOTE=Ramzes;306364]Мне ложили по 70 грн. толковые парни всё делали сами: подсыпали, ровняли, трамбовали до укладки и после. Брал брусчатку в Гавронщине, но советую брать в Вишнёвом на Золотом мандарине.
А можно контакт толковых парней.
Старый 01.09.2009, 21:37   #12
Ramzes
Аватар для Ramzes
По умолчанию !
[QUOTE=Boleg2;306452]
Сообщение от Ramzes Посмотреть сообщение
8(067)989-69-17 Дима. 8(067)726-82-71 Андрей
Boleg2 (01.09.2009)
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +2.
