Прочность трубы наружной канализации
Старый 24.08.2009, 13:20   #1
e.s.
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 168 раз(а) в 89 сообщениях
По умолчанию Прочность трубы наружной канализации
Исходные данные - длинный проезд шириной 3 метра , по центру лежит газ, по одному краю в 50 см от забора -вода ,по другому будет канализация .
Как видно , труба попадает как раз под колеса машины. А грузовики там ездить будут - стройка движется - нужен еще и песок и щебень и гранотсев....
Канализационная труба будет в 1,2 метра от поверхности по всей длине (у меня естественный уклон в нужную сторону как раз на примерно 1 см/метр).
Собственно вопрос:
Пластиковая труба наружной канализации (110 мм ,стенка 3,2мм "рыжая") такое издевательство над собой выдержит ?
(Укладку собираюсь делать сам ,с проливкой трубы песком, и трамбовкой грунта сверху).
Если не выдержит, то что туда положить ,что -бы выдержало ?
(продавцы у нас разводят руками,что ничего не знают, а некоторые вообще советуют ложить трубу для внутренней канализации -типа дешевле )
Проектировщик ,которого я уже боюсь после разборок с водой , говорит "ну под дорогой оно ведь как-то лежит !" - такая мотивация меня мягко говоря огорчает...
ЗЫ. В догонку уклон 1см/метр для пластиковой трубы 110 мм это нормально ? Менять не нужно ?
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2009, 17:08   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Сообщение от e.s. Посмотреть сообщение
Все зависит от покрытия дороги и что по ней будет ездить. Если танки: то нужна гильза. Можно и из асбестовой трубы.
А трубу, Вы выбрали правильно.
Старый 24.08.2009, 20:57   #3
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
я бы советовал взять рыжую 200ку. себе так и буду делать
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2009, 21:10   #4
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
200 - на один дом много и вредно. будет засорятся. чем больше диаметр, тем больше вероятней засорения. парадокс, не правда ли? 110 для одного-двух домов соверешенно достаточно.
Старый 24.08.2009, 21:59   #5
zai
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
больщий диаметр во первых имеет большую толщину стенки во вторых допускает меньший уклон, ну и в третих забить 200ку надо еще постараться.
Старый 24.08.2009, 22:14   #6
Hans
нагрузочная способность труб - одинакова. просто для бОльшего диаметра нужна бОльшая толщина стенки
неправда
забить ее значительно проще чем 110, поверьте. с первым же сливом до выхода добежит только вода, "твердая" масса осядет где-то в середке.
Старый 24.08.2009, 22:42   #7
e.s.
Аватар для e.s.
Покрытие на данный момент отсутствует -просто грунт - по нему будут ездить небольшие ЗИЛ-ы и ГАЗ-ны с 5-6 тонн песка -щебня, потом будет ездить трактор ,который ставит электрические столбы (Т-150 или что там у них? ) (сейчас столбы деревянные и очень ветхие, возможно обойдусь без трактора , если энергетики согласятся перевязать их на деревянные поновее ) - это на этапе стройки.
Вопросов о способности выдержать в дальнейшем мою легковушку не возникает
Напомню, что глубина заложения 1,2 метра, насколько я понимаю ,чем глубже -тем лучше...
Нарыл в тырнете каталоги производителей -оказывается, трубы бывают с разной толщиной стенки и соответственно прочностью, интересовался у местных продавцов - они не курсе ... , попытаюсь заказать -может кто привезет что-нибудь попрочнее.
Еще вопрос : общая длина наружной трубы канализации -56 метров , 3 колодца с ревизиями 1 возле дома, один на врезке в городской коллектор , один посредине , итого расстояние между ревизиями 28 метров , это нормально ? увеличивать число промежуточных колодцев не нужно ?
Старый 24.08.2009, 23:21   #8
Сергей 31
Консультант форума
Все у Вас будет нормально. Если Вас это очень беспокоит и хотите перестраховаться, то забетонируйте шириной один метр, дорогу над трубой. Это распределит нагрузку.
Если поворотных участков между колодцами нет, то все правильно.
Старый 24.08.2009, 23:32   #9
e.s.
Аватар для e.s.
Есть один поворот на 30 градусов.
Т.е. участок выглядит так:
Выпуск из дому - ревизия - 3 м. трубы -поворот 30 гр. - 25 метров трубы -ревизия -28 метров трубы -городской коллектор.
Я надеюсь, что 30 градусные повороты вороток должен проходить без проблем ,я прав ?
Старый 24.08.2009, 23:41   #10
Сергей 31
Консультант форума
Думаю, у Вас нет причин для беспокойства. И с Вашим подходом, я далек от мысли, что Вы будите бросать в каналию что попало.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
e.s. (24.08.2009)
Старый 25.08.2009, 09:03   #11
zai
неправда
Я не специалист, а оперирую информацией полученой от специалистов. Не зная кто вы, мне тяжело различить какая из информаций является достоверной. Вы можете аргументировать свои предположения, ибо через 2 месяца у меня будет стоять вопрос с устройством внешней канализации.
Старый 25.08.2009, 09:38   #12
Hans
Вам специалисты сказали использовать 200 трубу для односемейного частного дома? Т.е. и расчет есть и проект? Чтобы проверить достоверность информации и ваших специалистов, спросите, пользовались ли они СНиП 2.04.01-85 или какими-то другими нормами.
Старый 25.08.2009, 09:52   #13
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,282 раз(а) в 3,891 сообщениях
Я не конструктор, но мое мнение-канализация под дорогой-ТОЛЬКО в гильзе! Для примера-случай двухнедельной давности. Канализация от 9-ти этажки на глубине 7 метров. Умники-строители решили уложить рыжую трубу просто в грунт. При засыпке труба лопнула. Итог-дополнительно работ по разработке грунта на 2000 кубов. Хотя гильза стоила бы гривен 700.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 10:11   #14
e.s.
Аватар для e.s.
Сообщение от Starper Посмотреть сообщение
Гм. 2000 кубов грунта, и гильза за 700 грн. вызывают у меня улыбку, хотя с логикой согласен.
Прикинул для себя - асбоцементная труба 150 мм стоит у нас 160 грн за 4 метра, т.е. 40 грн/метр , на мои 56 метров надо 56*40 =2240 грн ,
в принципе не такие громадные деньги за спокойный сон...
Только не понятно,что делать со стыками асбоцементной трубы -если они сместятся - получится гильотина для пластика внутри -как-бы не было хуже...
Старый 25.08.2009, 10:25   #15
Mania
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
1.Наружные канализационные трубы есть нескольких назначений — легкие, средние и тяжелые. Последние используються под дороги. В нете полно ссылок.
2. Уклон труб должен составлять 2 градуса — это 8-9 см на 3 м.
3. Ревизию рекомендуют ставить через каждые 15м.
4. Ревизия сразу после дома? Может перед выходом из дома!
Mania вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 11:39   #16
e.s.
Аватар для e.s.
Сообщение от Mania Посмотреть сообщение
Да. Со стенкой 3.2 -это и есть "тяжелые". Но ведь бывают еще и 4 и 5 мм - то наверное "очень" и "супер" тяжелые
Боюсь спорить со специалистами, но насколько я пытался разобраться в вопросе - уклон в зависимости от диаметра трубы , на 110 -1 градус , на 200 -2 градуса.
1 градус -1,7 см на метре.
Насколько понял -большой уклон приведет к тому,что вода быстро уйдет, а твердые частички выпадут на дно, и так раз за разом образуется тромб.
Напомню, что у меня естественный уклон в нужную сторону , и мне реально сделать хоть 3 градуса, сколько нужно ?
На выходе трубы из дому (выпуске) сделан колодец ,в нем ревизия...
Блин ,уже не знаю, кого слушать...
Колодцы уже выкопаны, что ,натыкать еще промежуточных ?
Кстати ,этот колодец возле дома -моя самодеятельность - в проекте этого нету, по проекту у меня 28 метров трубы упираются в 90 градусный поворот на вводе в дом без всяких ревизий ...
Сейчас попытаюсь изобразить, что-бы было понятней ...
[/QUOTE]
Старый 25.08.2009, 12:17   #17
Mania
1. Ну если 1 градус на 1 м — 1,7 см, то на 3 м это уже 5 см.
2. думаю, что если труба на протяжении 28 м будет идти под газоном, можно ревизию сделать без колодца "на всякий случай" для спокойствия — по крайней мере не надо будет вскрывать трубу, а только отрыть.
3. Большой пролет в первую очередь должен волновать из-за увеличения возможности "ухода трубы" за счет например просадки грунта. Поэтому рекомендую заложить под трубу геоткань, а перед и за стыками муфт соединения уложить по кирпичику.
Вообще есть инструкция по укладке наружн. канализ. труб. Найду дам ссылку.
Старый 25.08.2009, 12:29   #18
Mania
Укладка канализации из труб PVC.doc
впервые пытаюсь сделать вложениею
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mania за это полезное сообщение:
e.s. (25.08.2009), Uriy_M (01.03.2010)
Старый 25.08.2009, 13:31   #19
e.s.
Аватар для e.s.
Да.
Только разных источниках цифры одинаковые ,единицы измерения -разные , кто пишет 1 см/метр , а кто 1 градус на метр.
Мне повторюсь все равно - если 1 см/метр -труба идет ровно 1,2 м по всему участку (естественный уклон) , если 1 градус - постепенно опускается до 1.8. Коллектор лежит на 3 -х метрах , так-что делать можно хоть 2 градуса -вопрос зачем ?
К сожалению, над этим местом будет дорожка -ковырять не получится ...
Не совсем понял, в смысле трубу может вытащить из соединений ?
Спасибо большое.
Старый 25.08.2009, 13:39   #20
e.s.
Аватар для e.s.
По умолчанию Нарисовал схемки ,что у меня творится ...
Рисунок 1.
Это то ,что мне напроектировали ...
Мне особо нравится ревизия в жилой комнате под телевизором , отсутствие ревизии внизу трубы на выпуске. Участок трубы ,выходящий на поверхность (на мороз -20) кажется просто мелочью ...
То,что для строительства такой фигни надо срывать полы в жилой комнате проектировщика естественно не колышет ...
Рисунок 2.
Это то ,что собираюсь делать :
(Добавлен смотровой колодец с ревизией, по возможности убраны повороты на 90 градусов)
С удовольствием выслушаю советы и рекомендации ...
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +2.
