Доступные цены - официально!
Старый 24.08.2009, 20:22   #1
Сергей НСТ
Moderator
Аватар для Сергей НСТ
Вы сказали Спасибо: 9,725
Поблагодарили 2,560 раз(а) в 1,494 сообщениях
Exclamation Доступные цены - официально!
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Стены
Демонтаж кирпичных перегородок толщ.120 мм м² 20,00
Демонтаж кирпичных стен м³ 180,00
Демонтаж ж/б перегородок толщ. до 80 мм м² 160,00
Демонтаж ж/б стен и конструкций м³ 420,00
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе м² 20,00
Демонтаж перегородок из ГКЛ м² 30,00
Демонтаж гипсолитовых перегородок м² 30,00
Демонтаж ж/б панелей перекрытий шт. 40,00
Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых м² 30,00
Демонтаж облицовки стен из ДСП м² 20,00
Снятие краски со стен м² 10,00
Снятие обоев со стен м² 7,00
Демонтаж керамической плитки м² 20,00
Демонтаж штукатурки м² 20,00
Снятие краски с радиаторов< м² 10,00
Демонтаж ж/б перемычек массой до 0,3 т шт. 10,00
Потолки
Демонтаж реечных потолков м² 15,00
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ м² 15,00
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" м² 15,00
Снятие краски м² 20,00
Демонтаж лепнины без сохранения м.п. 10,00
Снятие штукатурки потолков м² 30,00
Демонтаж деревянных перекрытий м² 30,00
Снятие обоев м² 10,00
Проемы
Демонтаж оконных блоков без сохранения шт. 70,00
Демонтаж дверных блоков без сохранения шт. 70,00
Демонтаж подоконников шт. 30,00
Демонтаж наличников м.п. 4,00
Полы
Демонтаж деревянного пола на лагах м² 30,00
Демонтаж штучного паркета м² 20,00
Демонтаж плинтусов без сохранения м.п. 5,00
Демонтаж плинтусов с сохранением м.п. 25,00
Снятие старой подложки, оргалита, фанеры м² 15,00
Снятие старого линолеума, ковролина м² 5,00
Разборка цементной стяжки м² 20,00
Разборка гидроизоляции м² 5,00
Разборка армированного пола сантехкабин м² 140,00
Сантехнические работы
Демонтаж радиаторов отопления шт. 50,00
Демонтаж ванн шт. 80,00
Демонтаж умывальника шт. 40,00
Демонтаж раковины шт. 40,00
Демонтаж полотенцесушителя шт. 40,00
Демонтаж унитаза шт. 40,00
Демонтаж душевых кабин шт. 140,00
Демонтаж труб отопления,водопровода, канализации м.п. 45,00
Демонтаж счетчика воды шт. 40,00
Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей шт. 180,00
Электромонтажные работы
Демонтаж электроточки шт. 10,00
Демонтаж электропроводки м.п. 5,00
Демонтаж полотенцесушителя шт. 20,00
Демонтаж электроточки с заделкой шт. 25,00
Демонтаж эл.щитка шт. 100,00
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Геодезические работы
Вертикальная съемка участка (сетка 3х3) га 1500,00
Установка временного репера на стройплощадке шт. 150,00
Вынос главных строительных осей в натуру (с установкой обноски) здание 1000,00
Фундамент и бетонные работы
Разработка грунта вручную м³ 80,00
Доработка грунта вручную (после экскаватора) м³ 40,00
Выравнивани и уплотнение природного грунта м² 15,00
Устройство щебневой подготовки толщ. 100 мм м² 12,00
Устройство ж/б подпорных стен и монолитных фундаментов М200 (в комплексе) м³ 360,00
Устройство монолитных ж/б безбалочных перекрытий толщ. до 160 мм М250 (в комплексе) м³ 420,00
Устройство монолитной ж/б лестницы (без монтажа металлоконструкций) м³ 520,00
Устройство монолитных ж/б колонн высотой до 4 м периметром до2 м М250 (в комплексе) м³ 480,00
Обрамление проемов швеллером с огрунтовкой и окраской т 1400,00
Устройство теплоизоляции фундамента (пенопласт + гидробарьер) м² 20,00
Обратная засыпка пазух котлованов с послойным уплотнением м³ 50,00
Гидроизоляция обмазочная за 2 слоя м² 20,00
Закладка гильз диаметром до 100 мм под инженерные сети в монолитном фундаменте шт. 40,00
Устройство бетонной подготовки толщ. 100 мм М75 (в комплексе) м² 25,00
Монтажные работы
Монтаж сборных ж/б фундаментных блоков шт. 50,00
Монтаж сборных ж/б панелей перекрытия шт. 70,00
Анкеровка ж/б панелей перекрытия шт. 100,00
Монтаж металлоконструкций т 1800,00
Монтаж ж/б перемычек массой до 0,3 т шт. 20,00
Монтаж/демонтаж лесов м² 10,00
Стены и перегородки
Кирпичная кладка перегородок толщиной 65 мм (на ребро) м² 45,00
Кирпичная кладка перегородок толщиной 120 мм м² 30,00
Кирпичная кладка стен м³ 280,00
Кладка стен из пено/газобетонных блоков м² 200,00
Кирпичная кладка фасада под штукатурку м² 60,00
Кирпичная кладка фасада под расшивку м² 100,00
Устройство вентканалов м.п. 50,00
Армирование кладки м² 5,00
Приготовление раствора вручную м³ 100,00
Монтаж утеплителя из минераловатных плит по фасаду м² 10,00
Грунтовка готовых покрытий (штукатурка/шпаклевка) м² 4,00
Набивка штукатурной сетки м² 10,00
Установка маяков штукатурных м.п. 5,00
Штукатурка маячная до 3 см м² 50,00
Штукатурка/шпатлевка откосов м.п. 40,00
Штукатурка криволинейных поверхностей м² 70,00
Штукатурка отдельными местами (борозд) м.п. 7,00
Штукатурка ниш под радиаторы м² 70,00
Поклейка малярной сетки м² 6,00
"Безпесчаная" штукатурка под поклейку обоями м² 25,00
"Безпесчаная" штукатурка под покраску м² 35,00
Шпатлевка стен под поклейку обоями м² 40,00
Шпатлевка стен под покраску м² 45,00
Фактурная штукатурка м² 60,00
Минеральные штукатурки Ревита, Марморит, Байрамикс, Силксолт м² 30,00
Гипсополимерные штукатурки Церезит, Аквалит м² 35,00
Устройство пристенной ГКЛ конструкции м² 50,00
Устройство пристенной ГКЛ конструкции на криволинейных участках стен м² 70,00
Устройство перегородок из ГКЛ конструкций (один слой) м.п. 60,00
Устройство перегородок из ГКЛ конструкций на криволинейных участках (один слой) м² 80,00
Шпатлевка по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой м² 30,00
Отделка откосов ГКЛ м.п. 40,00
Устройство декоративных элементов из ГКЛ (ниши, арки и др.) шт. 100,00
Укладка в конструкцию из ГКЛ утеплителя м² 10,00
Зашивка труб ГКЛ м.п. 35,00
Облицовка стен керамической плиткой (с затиркой швов) м² 85,00
Облицовка стен керамической плиткой с подбором рисунка и фигур (с затиркой швов) м² 100,00
Прирезка плитки, шлифовка кромок на углах и откосах (пол, стены, потолок) м.п. 10,00
Фриз (пол, стены, потолок) м.п. 15,00
Покраска стен водоэмульсионной/вододисперсиооной краской м² 20,00
Покраска обоев м² 10,00
Оклеивание стен простыми обоями м² 15,00
Оклеивание стен виниловыми обоями м² 20,00
Оклеивание стен стеклообоями м² 25,00
Оклеивание стен шелкографией м² 50,00
Жидкие обои м² 40,00
Оклеивание стен флезелиновыми обоями м² 20,00
Потолки
Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 уровне м² 50,00
Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 2 уровнях и более м² 80,00
Криволинейные границы потолочных конструкций из ГКЛ м.п. 25,00
Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" м² 35,00
Монтаж реечных потолков м² 50,00
Устройство подвесного потолка зеркального м² 45,00
Утепление потолка наклеиванием пенопласта м² 20,00
Облицовка потолка плиткой стиропоровой м² 20,00
Монтаж потолочного плинтуса/багета м.п. 10,00
Маячная штукатурка потолка до 20 мм м² 65,00
"Безпесчаная" штукатурка под поклейку обоями м² 30,00
"Безпесчаная" штукатурка под покраску м² 40,00
Расшивка, заделка трещин, рустов м.п. 12,00
Грунтовка готовых покрытий (штукатурка/шпаклевка) м² 6,00
Шпатлевка под поклейку обоями м² 50,00
Шпатлевка под покраску м² 55,00
Шпатлевка по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой м² 45,00
Покраска потолка водоэмульсионной/вододисперсиооной краской м² 25,00
Облицовка потолков плиткой керамической (с затиркой швов) м² 140,00
Облицовка потолков керамической плиткой с подбором рисунка и фигур (с затиркой швов) шт. 160,00
Оклеивание потолков простыми обоями м² 20,00
Устройство натяжных потолков м² 160,00
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники шт. 40,00
Полы
Устройство керамзито - бетонной подготовки м³ 240,00
Устройство гидроизоляции м² 20,00
Устройство цементной стяжки толщиной до 50мм м² 40,00
Укладка армирующей сетки м² 8,00
Устройство деревянных полов по лагам (комплекс) м² 70,00
Устройство теплого пола (стяжка по гофротрубам) м² 60,00
Устройство оснований пола из фанеры м² 15,00
Устройство ламинированного паркета м² 50,00
Устройство полов из штучного паркета (комплекс) м² 160,00
Устройство полов из паркетной доски м² 35,00
Устройство полов из массивной доски (клей) м² 50,00
Наливные полы м² 60,00
Укладка стиродура м² 15,00
Устройство пробкового покрытия м² 70,00
Устройство покрытий из линолеума м² 25,00
Устройство покрытий из трехслойной доски м² 40,00
Устройство покрытия из ковролина м² 35,00
Установка плинтуса деревянного м.п. 25,00
Установка плинтуса пластикового м.п. 15,00
Покрытие плинтусов лаком за 3 раза м.п. 10,00
Установка дверных упоров шт. 15,00
Облицовка плиткой керамической (с затиркой швов) м² 70,00
Облицовка керамической плиткой с подбором рисунка и фигур (с затиркой швов) м² 85,00
Добавляется при укладке керамогранита или при толщине плитки более 8мм м² 15,00
Установка переходной планки прямой м.п. 25,00
Установка переходной планки радиусной м.п. 40,00
Проемы
Устройство проема в кирпичных стенах м³ 260,00
Устройство проема в ж/б стенах м³ 500,00
Устройство проема в кирпичной перегородке м² 45,00
Монтаж цельностеклянных систем завода "SKLO+GLAS" www.sklo-plus-glas.com шт. 8% от заводской цены изделия
Установка дверных блоков шт. 200,00
Установка оконных блоков шт. 160,00
Установка наличников м.п. 10,00
Установка доборов м.п. 15,00
Установка металлической двери шт. 800,00
Монтаж отлива из оцинкованной стали м.п. 20,00
Монтаж дверцы металлической 30х30 шт. 40,00
Установка подоконников м.п. 35,00
Кровля
Монтаж мауэрлата м.п. 20,00
Монтаж стропил м.п. 15,00
Монтаж коньковой балки м.п. 20,00
Монтаж кобылок шт. 8,00
Монтаж ветровой доски м.п. 25,00
Зашивка свесов доской м² 55,00
Монтаж утеплителя м² 10,00
Монтаж паробарьера м² 5,00
Монтаж гидробарьера м² 5,00
Монтаж контррейки м.п. 5,00
Монтаж обрешетки м² 15,00
Монтаж основания под кровельное покрытие из листовых материалов м² 25,00
Монтаж металлочерепицы м² 35,00
Монтаж битумной черепицы м² 30,00
Монтаж керамической черепицы м² 70,00
Монтаж профилей примыкания м.п. 20,00
Монтаж эндовы м.п. 20,00
Монтаж конькового профиля м.п. 25,00
Монтаж "зонтов" на фигурные оголовки кровли шт. 120,00
Монтаж мансардного окна шт. 350,00
Засыпка керамзита м³ 40,00
Монтаж водосточного лотка м.п. 15,00
Монтаж водосточных труб м.п. 15,00
Штробление по бетону м.п. 15,00
Штробление штукатурке/кирпичу м.п. 10,00
Устройство отверстий в стене под проводку шт. 20,00
Монтаж люстры шт. 100,00
Прокладка электрокабеля м.п. 4,00
Прокладка слаботочной проводки м.п. 4,00
Прокладка проводов в трубах ПВХ, гофрированных, металлических м.п. 6,00
Прокладка кабеля в подвесном потолке м.п. 2,50
Монтаж подвесного/накладного светильника шт. 35,00
Монтаж точечного светильника в подвесном потолке шт. 25,00
Установка вытяжного вентилятора шт. 35,00
Установка эл.полотенцесушителя шт. 120,00
ДУстановка спутниковой антенны шт. 250,00
Установка системы эл.обогрева пола с укладкой термоэлементов на монтажную ленту м² 50,00
Установка трансформаторов под светильники шт. 50,00
Установка фильтров кухонных вытяжных шт. 100,00
Установка эл.автоматов шт. 30,00
Установка эл.щитков до 12 групп шт. 120,00
Установка монтажных коробок шт. 10,00
Установка коробок распределительных шт. 10,00
Монтаж люминесцентного светильника шт. 30,00
Монтаж домофона шт. 135,00
Монтаж розетки,выключателя в подрозетник шт. 10,00
Монтаж розетки,выключателя в ГКЛ шт. 10,00
Установка УЗО шт. 30,00
Установка радиаторов отопления шт. 210,00
Установка ванны шт. 200,00
Установка унитаза шт. 160,00
Установка раковины шт. 140,00
Установка полотенцесушителя шт. 210,00
Установка водонагревателя накопительного шт. 160,00
Установка водонагревателя проточного шт. 120,00
Установка стиральной машины шт. 100,00
Установка смесителей шт. 50,00
Установка смесителей настенных шт. 65,00
Установка посудомоечной машины шт. 100,00
Установка душевой кабины простой шт. 240,00
Установка сан.техн. Аксессуаров шт. 15,00
Установка фильтров шт. 40,00
Врезка в стояк отопления шт. 100,00
Прокладка ПХВ трубы 50 мм м.п. 10,00
Прокладка ПХВ трубы 100 мм м.п. 15,00
Прокладка пластиковых и металлопластиковых труб 20 мм м.п. 10,00
Прокладка стальной трубы м.п. 15,00
Утепление труб м.п. 4,00
Установка мойки кухонной шт. 120,00
Вентиляция
Установка вентиляционных решеток шт. 30,00
Установка кондиционера бытового шт. 700,00
Установка вентиляционных каналов с элементами м.п. 25,00
Сергей НСТ вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S121770
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S121770
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
