Предложили дом. Есть вопросы
Старый 25.08.2009, 13:59   #1
EgoRk@
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 79 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Предложили дом. Есть вопросы
Созреваем на обмен квартиры на дом.
Дом небольшой, 7*8, 2 этажа, общая площадь чуть больше 80 квадратов, на участке 4 сотки. В общем для молодой семью то что нужно. Но есть ряд нюансов, которые бы хотел уточнить у опытных строителей:
1. Пирог стены. Первый этаж - ракушка 40см, второй этаж - газобетон. Внутри гипс, снаружи шуба поверх штукатурки. Меня смущает, что нет дополнительного утепления. Нужно ли оно при ракушке и газобетоне?
2. Фундамент. Его конечно проверить нереально. Хозяин уверяет, что 130 см. Но меня смущает, что от земли (там где бетонная отмостка) до начала шубы всего сантиметров 15-20 видно сам фундамент. То есть где-то на столько же и сам дом поднят над землей. Не мало ли будет? Пол первого этажа - глина внизу, сверху нее бетонная стяжка около 5см (опять же по утверждению хозяина).
3. Коммуникации. Металлопластиковая труба заложена под бетонной стяжкой пола. Это правильно? Не замерзнет? Вода - центральный водопровод.
4. Перекрытия. перекрытия дерево + осб сверху, снизу осб+гипс. Что смущает, так это то что поверх нет никакой стяжки. Или так и нужно?
5. Крыша. Вроде бы по словам есть все что нужно, от паробарьера до утепления, т.к. крыша мансардного типа. Но нет водостоков. Не выльется ли потом в копеечку их приделывать, или можно и без них жить?
Вот фото, чтоб было понятнее: (ссылка на изображение устарела)
EgoRk@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 16:57   #2
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
По поверхностному описанию создается впечатление что на стройке сильно экономили. А насколько эта экономия была правильной может оценить только специалист после проведения исследования постройки.
Результатом такой работы будет акт, который пригодится и продавцу, наверное.
Основное - это наличие проекта, соответствие конструкций проекту, акты скрытых работ(фото). Этого наверное нет?
Вкратце по стене: (первый пункт у вас)
- наличие горизонтальной гидроизоляции от фундамента
- перевязка кладки
- армирование кладки, каждый четвертый ряд
- прочность кладочного раствора, заполнение швов
- перемычки, правильность их исполнения, достаточность ее прочности, соответствие глубины опирания проектному (расчитывается в зависимости от прочности камня, нагрузки на перемычку)
- монолитный пояс, качество бетона, наличие там армирования (положение арматуры в бетонной конструкции, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры определяют по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904. При отсутствии необходимых приборов допускается вырубка борозд и обнажение арматуры плит с последующей заделкой борозд)
- геометрия стены, вертикальность, ровность
- наличие трещин
Качество отделки - отдельная статья, как и по остальным пунктам: фундамент, перекрытие, крыша, окна, сети...
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 17:32   #3
EgoRk@
Дело в том, что внутри дом уже с ремонтом. Ремонт обычно-хороший, но сильной экономии в материалах я не заметил, в доме уже пожили пол года хозяева. А как специалист сможет проверить все в "зашитом" доме?
И что из описания Вас наталкивает на мысль об экономии?
Старый 25.08.2009, 18:19   #4
LeoStar
Аватар для LeoStar
Нет заполнения перекрытия для звукоизоляции, расстояние между балками врядли меньше 50 см, ОСБ прогибаться будет. Кроме того под стыки плит ОСБ что подложено?
Нет гидроизоляции, 5 см может треснуть.
Водосток не поставили.
Но я дома не видел, так, размышляю что может быть.
Лучше когда такая постройка простоит пару зим, тогда проблемы вылазят наружу и стают очевиднее...
Старый 25.08.2009, 19:19   #5
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,347
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 6,850 сообщениях
Попросите у владельцев фотографии стройки. Если строили для себя - 99%, что документировали (для себя же, для истории).
Если фоток нет - дополнительный повод задуматься.
Старый 26.08.2009, 13:36   #6
Милочка
Аватар для Милочка
Вы сказали Спасибо: 223
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Милочка с помощью ICQ
согласна,для себя все документируется, фоткается...и бережно хранится.
Милочка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2009, 13:38   #7
EgoRk@
как я понял, хозяин уже не первый дом построил, поэтому мог и не фотографировать
а как на счет утепления? нужно ли при такой площади, утеплять ракушку и газобетон?
Старый 30.08.2009, 14:49   #8
nissan
Вы сказали Спасибо: 686
Поблагодарили 195 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для nissan с помощью AIM
Сообщение от EgoRk@ Посмотреть сообщение
Нужно!
Газ с сентября еще дорожает и все вопросы отпадают сами собой....
Если это Киев - то ракушку в 40см утеплять обязательно (даже в Днепре это обязательно )
Пол по грунту без гидроизоляции и утепления - черновой холодный пол.
Попросите хозяина показать книжку оплаты за ГАЗ и проверте сколько кубов газа ишло на отопление в самые холодные месяца.
nissan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2009, 20:25   #9
t34
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 238 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для t34 с помощью AIM
Если под полом нет гидроизоляции (какой бы не был грунт) в доме будет ОООчень неуютно. И фотки стройки и я делал, и все знакомые.
t34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2009, 21:50   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,970
Поблагодарили 21,310 раз(а) в 8,350 сообщениях
как я понял, хозяин уже не первый дом построил, поэтому мог и не фотографировать....
Не фотографировал он тогда по другой причине....
Расскажу историю. С фото.
Купил мой знакомый (быший начальник ГАИ города, кстати) дом с такими же условиями. Мол, "строил для себя, всё пучком". И ремонт нормальный, и бассейн, и утеплён (под сайдингом). И жили, мол, в нём - зимой в майке ходим!... С виду нормальный дом
Реальность оказалась другой. Знакомый мой, как ни старался нагреть дом, а из электророзеток всё равно снег задувало.
Отодрали мы сайдинг - вот что увидели:
1) газобетон положен на 200мм толщиной, под сайдингом утеплителя нет
2) это потолок и стена бассейна (находящегося в доме). Стало понятно, откута ветер в розетках
3) это "мостик холода":
4) "теплоизоляция" контура окна
5) водосток мимо рынвы:
Кстати, дальнейшее утепление стен помогло ненамного. Скорее всего, перекрытия недостаточно утеплены - посмотреть не смогли (ремонт ведь!)
Стало так:
РЕЗЮМЕ: инспекция обязательно нужна. Стены вскрыть, фундамент откопать, штукатурку срезать....
P.S. услуги по инспекции не оказываю...
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
TinaVS (06.11.2009)
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +2.
