Партнер раздела: UDK
Надо ли еще утеплять такую стену?
Старый 25.08.2009, 22:57   #1
celeron
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Надо ли еще утеплять такую стену?
"Пирог" стены (изнутри кнаружи):
гипсокартон на профиле
пенобетон 30 см
воздушная прослойка(не знаю сколько см)
облицовочный кирпич.
Как можно еще утеплить стены?
Задуть в возд.прослойку пеноизол?(читал на форуме что для всех утеплителей нужно минимум 10 см).
Задуть под гипсокартоон Юнизол?
celeron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2009, 11:41   #2
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
Сообщение от celeron Посмотреть сообщение
пенобетон 30 см
а что, холодно ?
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2009, 18:27   #3
celeron
Сообщение от antidimidrol Посмотреть сообщение
а что, холодно ?
Не знаю еще,не зимовал. Пока идет ремонт,если надо,то заодно и утеплить.
Старый 27.08.2009, 08:30   #4
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,593
Поблагодарили 3,930 раз(а) в 1,239 сообщениях
Утепление производится снаружи.
Оцените толщину возд. прослойки, и если более 2-3см - пеноизол туда.
Удачи!
Старый 27.08.2009, 20:09   #5
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,380
Поблагодарили 35,955 раз(а) в 9,562 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Пеноизол в 2 - 3 см не влезет. Нельзя впихнуть невпихуемое. Но тут кто-то предлагал задутие пенополиуретаном. Вот он влезет. Но там цена была от 2000 до 3000 грн. за кубический метр с работой.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2009, 22:05   #6
celeron
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
Снаружи облицовочный кирпич. Утепляя пеноизолом, будут дырки сверлить. А как и чем их потом заделывать будут?
Старый 31.08.2009, 11:33   #7
korund
Аватар для korund
Когда-то видел, как пеноизольщики сверлили дырки в пересечениях швов, диаметр 25мм не сильно заметно было после заделки раствором.
Удачи!
Старый 01.09.2009, 01:16   #8
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,604 сообщениях
пенобетон 30 см
Что за пенобетон? Чье производство? Характеристики какие - плотность, теплопроводность?
Старый 01.09.2009, 02:19   #9
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
А нафига было строить из пенобетона, да еще и 30 см, если потом еще утеплять?
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2009, 10:26   #10
Dmitry_Kaliningrad
Аватар для Dmitry_Kaliningrad
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 35 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для Dmitry_Kaliningrad с помощью AIM
Вот и я склоняюсь , что 30 см газобетона не надо утеплять. Снаружи планируем клинкер.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=18196&page=3
Нужно ли утеплять???????
Dmitry_Kaliningrad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2009, 13:15   #11
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от Dmitry_Kaliningrad Посмотреть сообщение
Если газобетон плотности Д400 (НО... положенный на клей шов 2-3мм), то утеплять не нужно - у него коэфф-т теплопроводности 0,1 (примерно), вся кладка будет примерно 0,12, откуда получаем R=2,5 (по норме 2,8).
В остальных случаях нужно утеплять...
Клтнкер не дает защиту по теплу - это просто защитная оболочка (между клинкером и газобетоном должен быть проветриваемый зазар 30-40мм)...
Старый 01.09.2009, 15:04   #12
Dmitry_Kaliningrad
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Газобетон - 500-й.
Клинкер вроде и на основе пенопластовой идет. 20-50мм
А как сделать прослойку?
Старый 16.09.2009, 17:29   #13
dbocev
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от Wasabi Посмотреть сообщение
Очень даже "влазит". Закачка производится под избыточном давлением.
Этот вид работ так и называется - "заливка под давлением".
При этом пена вылазит из заливаемой стены наружу через щели размером даже в доли мм, невидимые на глаз. Раз она из них вылазит, значит заполняет?
Да и цена значительно ниже, нежели 2 000 - 3 000 грн.
Можете взглянут на прилагаемый ценник.
Тип файла: xls price.xls (141.5 Кб, 23 просмотров)
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2009, 17:40   #14
dbocev
Дырки для заливки сверлят по специальной схеме. Т.к. заливка - под давлением - запросто можно давлением стену повредить.
Диаметр - у кого как. В зависимости от типа применяемого оборудования.
От 30 до 15 мм.
После заливки аккуратно заделываются раствором.
Старый 16.09.2009, 17:54   #15
dbocev
По градостроительным нормам предусмотрено перемещение граждан на общественном транспорте. Вы на трамвае ездите (по нормамам), или все же на личном авто (явно не понормам)
Следующий вопрос звучит так.
А по норме R=2.8 сколько хозяин будет платить за отопление в этом году при нынешних ценах на газ?
А в следующем? А через 5 лет?
По моему мнению, утепляются сейчас не по соображением "тепло или холодно " будет. Котлы сейчас делают такие по мощности,что и под ёлкой можно перезимовать.
Утепляются с целью - ЭКОНОМИТЬ на отоплении.
Эти самые нормативные R=2.8 что собственно нормируют?
Калории-градусы-теплопроводность?
Или газ-кубы-цена?
Старый 16.09.2009, 17:58   #16
dbocev
Один из домов был утеплен так:
пенобетон 40 см
пеноизол 25 см
"фагот".
Хозяин рассказал, что живет и работает в Германии. На лето приехал в Украину сыну дом строить.
ТАК утепляют немцы.
То ли нормы у них другие, то-ли деньги по другому считают?
Решать ВАМ!
Старый 17.09.2009, 10:06   #17
antidimidrol
Сообщение от dbocev Посмотреть сообщение
пенобетон 40 см
пеноизол 25 см
"фагот".
ТАК утепляют немцы.
Решать ВАМ!
поляки знаете что говорят по этому поводу?
: "Шо занадто то нездраво"
Старый 17.09.2009, 14:05   #18
Igor_M
Аватар для Igor_M
Или газ-кубы-цена?
Эти самые нормативные регламентируют теплопотери... но пока у нас токмо рекомендательный характер имеют, однако... вопрос по стандартизации уже не за горами...
Например, в Германии той же вы никогда не сможете сдать дом в эксплуатацию, если ваш дом не соответствует всем этим нормативным коэффициентам...
Мне кажется, что в гражданском строительстве у нас это уже работает... до индивидуалов руки не доходят... пока?
Старый 02.10.2010, 23:55   #19
Curtis
Аватар для Curtis
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 119 раз(а) в 80 сообщениях
Отправить сообщение для Curtis с помощью ICQ Отправить сообщение для Curtis с помощью AIM
построили мансарду и пирог стены выглядит так:
1,5 мм короеда 15 см пенопласта 25 плотности и газоблок 20 см...холодно будет?
Curtis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2010, 14:27   #20
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
пенобетон 30 см
Чем топить будете?
Вот тут почитайте.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +2.
