Партнер раздела: UDK
Допоможіть по утепленню
Старый 26.08.2009, 10:32   #1
kliman
Аватар для kliman
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 64 раз(а) в 42 сообщениях
По умолчанию Допоможіть по утепленню
Значить є двоповерховий будинок кінця 80 років. Товщина стін в півтори цегли.
Зовнішній шар стіни на фото - силікатна суцільна цегла і силікатний блок (більший по розмірах) з пустотами. Всередині червона цегла з пустотами,
На стриху по плитах перекриття постелений пінопласт 5 см., твердістю 25 і залита стяжка накінець цього року зверху по пінопласту.
Слідуючий логічний крок я так розумію - добрі (металопластикові вікна).
І накінець утеплення стін пінопластом.
Яка товщина пінопласту оптимальна для такої стіни?
Пробував розбиратися з програмами, але не вийшло, уже вибачайте.
Просто поштукатурити зовні буде замало?
До речі хата боїться вітру - сильно видувається, при будівництво погано заповнено шви при кладні.
Географічно - Львівська обл.
kliman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2009, 11:44   #2
yoshi
Отправить сообщение для yoshi с помощью AIM
Smile
Можу допомогти з цеглою по Львівській обл.
Висока якість.
М-100, 110, 120.
Вартість з Доставкою по місту Львів: 1150 грн. за 1000 шт.
Вартість доставки по Львівській області та інших регіонах за домовленістю.
Висока якість - бо в ный зацікавлені і Ми і Ви.
Телефон: 8 (097) 9095330
Володимир
yoshi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2009, 12:12   #3
chelsi
Аватар для chelsi
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 65 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от kliman Посмотреть сообщение
Дом частный, поэтому логично что утепление будет производиться мокрым методом (пенопласт+штукатурка). Чтобы максимально произвести утепление дома и расчитать правильно толщину утеплителя необходимы показатели: толщина кирпича,теплопроводность,внутреняя отделка(толщина), климатические условия. Все это профессионально делают технологи по спец.формулам и расчетам. На счет утеплителя , скажу откровено, не пожалейте десятку грн и используйте не пенопласт,а екструдированный пенополиистирол. Желательно не отечественого производства.Это может быть Урса, только она сейчас в дефиците. Вам необходимо дать точные данные в цифрах. Если есть желание могу расчетать(8-098-277-97-17)
chelsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2009, 12:41   #4
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
Сообщение от chelsi Посмотреть сообщение
что это будет стоить ? я о "расчетать"
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2009, 14:06   #5
chelsi
Аватар для chelsi
Это абсолютно бессплатно. Только по времени займет около 2двух дней. Выложите свои данные и я вам отвечу.
Старый 26.08.2009, 14:24   #6
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Два дня считать необходимую толщину теплоизоляции???
Вы что в НИИСК запрос на расчет отправлять планируете?
Этот расчет занимает 10 минут.
П.С. По поводу разницы в десяточку между урсой и пенопластом - это вы загнули
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2009, 14:28   #7
antidimidrol
вот данные.
газосиликат д600 - 200 мм
воздушная прослойка - 40-50 мм
силикатный кирпич, одинарный, облицовочный - 120 мм
внутри штукатурка цементно-песчано-известковая - 7-8 мм.
отопления еще нету, поэтому не знаю как быть с дом.утеплением. Думал засыпать воздухан гранулированным пенопластом, на сколько это даст эффект? стоит ли ?
Старый 26.08.2009, 14:33   #8
kliman
Аватар для kliman
Імені теж порахуйте, до вказаного в першому пості можу сказати, що всередині піщано-вапняна штукатурка в районі 1 см.
Старый 26.08.2009, 15:32   #9
mordor
Я бы вам посоветовал утеплять пенополистиролом (я против екструдированного пенополиистирола - плохая пропускная способность влаги и воздуха, а потому утеплители из экструдированного пенополистирола не могут быть использованы в качестве теплоизолятора при создании навесных фасадов). А систему утепления брать Капатект от Капарола - хватит вам лет на 40. Что лично мне нравится в этой системе, что в ней предусмотрено все: и клеевой состав, и армирующая сетка, и специальные дюбеля для крепления утеплителя, и декоративные штукатурки, либо облицовачная плитка и т.д.
mordor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2009, 15:42   #10
dzol
Аватар для dzol
Сообщение от mordor Посмотреть сообщение
А ПСБ-С в навесном фасаде использовать можно?
А пенополистирол 40 лет простоит?
А в других европейских системах не так?
П.С. mordor, вы же как-то связаны с капаролом, не так ли?
Старый 26.08.2009, 16:09   #11
antidimidrol
так кто то там говорил за 10 минут можно посчитать... подскажите хоть в чем это сделать, ссылку или на почту на крайний случай
Старый 26.08.2009, 16:20   #12
dzol
Аватар для dzol
Сообщение от antidimidrol Посмотреть сообщение
так вы же к челси обращались, вот я и не лезу.
Для расчета нужны дополнительные данные. Как вы планируете утепление? между кладками? И какая именно теплоизоляция предусматривается?
Если шарики пенопласта, то я помочь не смогу, т.к. коэффициент теплопроводности данного чуда даже не знаю где взять.
А вообще методика расчета изложена в ДБН "Теплова ізоляція будівель", я создавал ветку и там давал ссылку на скачку этого документа.
Кратко расчет:
толщина изоляции= (2,8 (термосопротивление, но эта цифра для киевского региона) - 0,15 (коэффициенты)-толщина каждого слоя/теплопроводность каждого слоя)*теплопроводность предпологаемого теплоизоляционного материала.
А также можно в програмке TECE instal-heat&energy 4.6 Шукайте в сети
Старый 26.08.2009, 16:21   #13
chelsi
Аватар для chelsi
вот данные.
Принял Ваши данные, просчитаю. Насчет времени это действительно занимает окола 20мин. Просто у меня свободного не так много. Помогу чем смогу
Этот пользователь сказал Спасибо chelsi за это полезное сообщение:
antidimidrol (26.08.2009)
Старый 26.08.2009, 16:41   #14
kliman
Аватар для kliman
Мені теж порахуйте, будь-ласка. Я розумію що 10 см. пінопласту вистачить, а може і 5 см. достатньо.
Старый 26.08.2009, 17:06   #15
antidimidrol
интересно пенопластовые шарики имеют хоть половину значения коеф. теплопередачи плитного пенопласта ?
Старый 26.08.2009, 17:11   #16
dzol
Аватар для dzol
Сложно сказать, ведь в плитном структура закрытопористая с очень МАЛЫМ пространством между ячейками, в насыпном как получится, кроме того не исключена (и даже очень возможна) усадка современем. К тому же плотность засыпки непрогнозируема.
Старый 26.08.2009, 17:27   #17
antidimidrol
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
полностью согласен, а еще если вдруг где накопилось статическое электричество, так его вообще можно и не засыпать туда куда надо. (по принципу расчески налипнет, создавая тромб и все тут,а у меня там ЛЭП совсем рядом)
Старый 26.08.2009, 17:32   #18
antidimidrol
если кто засыпал что то подобное, может поделитесь опытом как это сделать если крыша уже есть, место прослойки воздушной является не то чтобы совсем труднодоступным но крайне неудобным, вот если бы как то через шланг . шутник.я.
Старый 27.08.2009, 10:49   #19
mordor
Пенопласт (пенополистирол) со временем не разрушается и при использовании в соответствии с особенностями материала не подвержен старению.
1. Можно, а почему нет.
2.Пенопласт (пенополистирол) со временем не разрушается и при использовании в соответствии с особенностями материала не подвержен старению.
3. Так, наверное, я не сталкивался.
4. Как-то связан, конечно, не стал бы я не зная, говорить. Связан тем, что сам пользовался этой системой. Да и многими другими продуктами Капарол тоже пользовался. И очень приятно, что на Украине стали продроваться продукты действительно хорошего качества, которые доступны и в использовании "чайниками" и доступны в приобритении
Старый 27.08.2009, 11:09   #20
dzol
Аватар для dzol
Ну хотя бы потому что применение пенополистирола не предусмотрено новыми ДСТУ по вентфасадам. Вот интересно узнать вашу логику если ПСБ-С можно, то почему ЭППС нельзя?
Ну информация не однозначна, споры по долговечности пеноплистирола не утихают до сих пор. У вас откуда информация что старению не подвержен?
Против капарола ничего не имею, продукция достойная, но не единственная хорошего качества.
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +2.
