Лакировка "под рояль", help
Старый 27.08.2009, 11:56   #1
Varfolomey
Аватар для Varfolomey
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 328 раз(а) в 178 сообщениях
По умолчанию Лакировка "под рояль", help
Хочу деревянные поверхности задекорировать толстым лаковым слоем, но, пока не получил желаемого результата... красил в 2-3 слоя чёрной алкидной эмалью, сверху 2 слоя полиуретанового глянцевого яхт-лака, но не то, не то - слишком тонкий слой в итоге, видна текстура дерева, лак в толстом слое не высыхает до степени "стекло".
Подскажите необходимые материалы и технологии, кто сталкивался, или может что почитать?
Varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2009, 10:18   #2
Lumen
Аватар для Lumen
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 174 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для Lumen с помощью AIM
попробуй атомобильный полиуретановый,толще слой за несколько проходов с промежуточной шлифовкой,А последний слой если не очень получится -шлифовка+полировка
Lumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2009, 11:45   #3
Paramax
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 248 раз(а) в 128 сообщениях
Вряд ли получится желаемое при вами описанной технологии... Дерево должно быть твердых пород (ясень, дуб и т.д.), отшлифованное до блеска, дабы текстура на прощупывалась. После нанесения каждого слоя эмали и лака - шлифовка 320-й шкуркой. Ну и самое главное - кистью вряд ли добьетесь нужного эффекта. Тока пульвелизатором.
Paramax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 07:12   #4
Eduart
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 413 раз(а) в 175 сообщениях
Отправить сообщение для Eduart с помощью AIM
Именно - только ровную поверхность можно довести лаком до рояльного блеска. Т.е. выровнять поверхность шкуркой мелкой со шлифком - дабы ям не наделать. Дальше только с пульвера задуть иль краску иль лак - автомобильный если на горизонтальную поверхность нанести из пельвера будет не сложно - главное двигаться как робот, каждое движение должно прекрывать предыдущий слой на 30-40%. Лить за раз много нельзя. Первый слой лака вообще лёгкий 15 мин подождать и два жирных. Шлифовать по-мокрому автомобильной шкурой 2000 до ровного матового состояния далее полировка... Либо ещё пару слоёв лака, шлифовка и полировка.
Eduart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 07:36   #5
Varfolomey
спасибо за советы, но вот думаю что на советских мебельных фабриках это как-то попроще делали
Старый 18.09.2009, 07:39   #6
Paramax
ага, на "коленке" рояли лакировали))) не сравнивайте фабрику (где есть много каких нужных и дорогих средств производства) и свои скромные возможности)))
Старый 21.09.2009, 04:25   #7
Shotmasterz
Отправить сообщение для Shotmasterz с помощью ICQ Отправить сообщение для Shotmasterz с помощью AIM
Нарушение: Спам
По умолчанию Лакировка "под рояль" help
Покрасьте в два слоя Сенежем, благо у них цветов много, а сверху залейте паркетным лаком. Лак возьмите матовый или полу-матовый, с глянцевым тяжело работать поддеки видны, а на матовых это не так заметно.
Shotmasterz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2009, 06:39   #8
Eduart
Сообщение от Varfolomey Посмотреть сообщение
Если поверхность кривая или красиво скажем фактурная то рояля не будет не на советской фабрике не в сарае. Выровнять нать сначала крупным абразивом и до самого мелкого - и залачить глянцем из пистолета. Всё. На заводе может робот лачить. И лачить ДСП или МДФ ровненький.... Или массив шлифованный в шпоне. А так принцип один и тот же.
Старый 24.09.2009, 07:26   #9
alexm
Вы сказали Спасибо: 57
Конечно попроще. Там просто устанавливали лаконаливную машину.
В Большой Советской Энциклопедии рядом со словом "Лаконаливная машина"
Лаконаливная машина в мебельном и столярном производствах, применяется для нанесения лака или краски на заранее подготовленные поверхности щитовых деталей. Лаконаливная машина состоит из двух рабочих столов (подающего и принимающего) с движущимися на них лентами транспортёра, а также лаконаносящего механизма, включающего лаконаливную головку, расположенную между столами, насос и ёмкости для лака.
Обрабатываемая деталь, перемещаясь на транспортёре через зону лаконаливной головки, попадает в лаковую завесу; в результате лак (или краска) покрывает движущуюся деталь ровным слоем. Толщина слоя наносимого лака регулируется размером щели лаконаливной головки или наклоном специальной сливной плотины, а также скоростью перемещения детали. На Лаконаливная машина обычно устанавливают две лаконаливные головки. Для поддержания необходимой вязкости лака Лаконаливная машина оборудуется т. н. стабилизатором вязкости — устройством, с помощью которого регулируется скорость испарения растворителя. Лаконаливная машина имеют высокую производительность и способствуют более рациональному использованию лака, чем при лакировании др. способами (например, окунанием, кистью).
Старый 24.09.2009, 07:50   #10
Игорь 2009
Вы сказали Спасибо: 408
Поблагодарили 818 раз(а) в 359 сообщениях
На советских мебельных фабриках использовали полиэфир.
Наносился он как верно замечено выше - методом облива.
Игорь 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 15:13   #11
Varfolomey
всем спасибо за участие, вроде как вооружили информацией, пойду пробовать, результаты постараюсь выложить
Старый 08.10.2009, 23:01   #12
4515222
Аватар для 4515222
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 472 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для 4515222 с помощью AIM
По умолчанию лак
кто хочет добиться такого эффекта, не используйте дешёвые лаки, возмите тикуриловский лак или английский джонстоун на алкиде и никаких проблем. 4-5 слоёв. будет стекло!, но 2 раза зашкурить 120-140 шкуркой.
4515222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +2.
