Допускается ли такое подключение котла?
Старый 28.08.2009, 09:07   #1
so-rec
Аватар для so-rec
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 339 раз(а) в 213 сообщениях
Отправить сообщение для so-rec с помощью ICQ
По умолчанию Допускается ли такое подключение котла?
Вытяжка дымохода расположена довольно низко, котёл нужно повесить повыше. Котёл дымоходный. Собственно, допускается ли такое подключение как на картинке?
so-rec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2009, 09:24   #2
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
Пробейте дырку чуть выше выхода дымохода котла. Так как у Вас работать не будет.
Старый 28.08.2009, 09:43   #3
so-rec
Аватар для so-rec
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
а с сувществующей гильзой что делать? (дыркой)
Старый 28.08.2009, 09:49   #4
Теплотехник
Закройте дверцей и используйте как ревизию.
Старый 28.08.2009, 10:03   #5
so-rec
Аватар для so-rec
ревизия уже есть
Старый 28.08.2009, 11:41   #6
Теплотехник
Котёл импортный? Если да, то работать не будет. Вернее может работать, а может не работать...
Старый 28.08.2009, 11:45   #7
so-rec
Аватар для so-rec
Котёл импортный?
Да. Протерм Пантера.
Старый 28.08.2009, 22:08   #8
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,733
Поблагодарили 10,909 раз(а) в 6,041 сообщениях
Не, не будет работать.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2009, 22:28   #9
Lider-1978
Аватар для Lider-1978
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вполне согласен сданным советом.Тяги не бубет.
Lider-1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2009, 11:30   #10
LEON1
Категорически нельзя!!!: Угарный газ будет заполнять котел и искать щели для выхода наружу. ( по наименьшему сопротивлению). В лучшем случае будет тушить горелку по датчику из-за отсутствия тяги.
Поэтому необходимо новое отверстие в дымоходе. (если датчик тяги не сработает отравите жильцов.)
LEON1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +2.
