Есть анализ воды. Помогите определиться с фильтрами.
Старый 28.08.2009, 13:40   #1
UncleVlad
Отправить сообщение для UncleVlad с помощью AIM
По умолчанию Есть анализ воды. Помогите определиться с фильтрами.
Добрый день всем!
Предыстория:
Год назад переехал в небольшой частный домик под Харьковом, водоснабжение - централизованное.
1. Через месяц проживания жена из блондинки превратилась в рыжую. Теперь кроме как в рыжий цвет никак не красится - никакая краска не берет. Выяснилось, что у многих в поселке такая проблема.
2. Рыжий налет на сантехнике, забитые сеточки смесителей - это мелочи.
3. Крышку сливного бачка унитаза открывать страшно - вид не для слабонервных - все рыжее и с запахом.
4. Прошлой осенью был установлен двухконтурный газовый котел. С весны работает только в режиме подогрева воды (отопление отключено). Недавно во время похолодания решил немного прогреть дом (ребенку 2 месяца) - включаю отопление, котел запускается, но через 10 сек гаснет. На подогрев воды работает нормально. Подозреваю, что клапан, переключающий контура, просто закис, находясь в одном положениии 4 месяца. Отсюда предположительно имеем повышенную жесткость воды.
Итого, вот что имеем.
Теперь хотелось бы обратиться к специалистам на этом форуме, что можно посоветовать по подбору оборудования для водоподготовки.
Вводные данные:
1. Канализация - септик самодельный (три колодца с переливом, последний - фильтрующий в землю). Планирую добавлять бактерий специально-обученных.
2. Хотелось бы что-нибудь компактное, т.к. места просто нету. Есть немного места в колодце, где подвод воды (глубина ~1.5 метра, 1мх1м). Есть немного места в ванной комнате - подвод воды в дом сделан в ванной - сама ванная комната очень маленькая, 2х3 м.
3. Точки водозабора - унитаз, 2 умывальника, ванная, стиралка.
4. Стоит фильтр колбовый мех. очистки 10 мк
5. Анализ воды прилагается, вода набиралась уже после очистки мех. фильтром
6. В пищу вода не употребляется вообще. Возможно со временем (когда надоест покупать\возить\таскать фляги с водой) поставлю осмосик.
7. Чуть не забыл, постоянно проживает 2 взрослых и ребенок (потенциальный взрослый)
Всем спасибо заранее
UncleVlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2009, 09:20   #2
akhavr
Аватар для akhavr
Вы сказали Спасибо: 242
Поблагодарили 141 раз(а) в 100 сообщениях
Сообщение от UncleVlad Посмотреть сообщение
Неправильний висновок. Риже - це залізо(III), що і підтверджує Ваш аналіз.
akhavr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2009, 15:04   #3
Александр Дмитриевич
Аватар для Александр Дмитриевич
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Добрый день всем!
Предыстория:
Необходимо обезжелезивать и дегазировать вашу воду.
Пожалуйста, посмотрите на нашем форуме здесь:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=21909
Александр Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2009, 16:46   #4
UncleVlad
Сообщение от akhavr Посмотреть сообщение
Это относилось только к последнему 4-му пункту - о работе котла
Старый 31.08.2009, 17:50   #5
AqUa
Аватар для AqUa
Вы сказали Спасибо: 4
Добрый день,
С водой все достаточно просто.
Процент двухвалентного железа достаточно велик.
Есть три пути:
1. Обезжелезевание с регенерацией марганцовкой.
2. Комплексная загрузка типа FiltroSmart
3. Аэрация и безреагентное обезжелезевание.
Где взять подскажу.
P.S.
Я бы выбрал второе - проверено работает
AqUa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2009, 21:49   #6
Black Pepper
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 166 раз(а) в 134 сообщениях
Сообщение от AqUa Посмотреть сообщение
Добрый день,
Есть три пути:
Где взять подскажу.
P.S.
А сероводород?
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2009, 11:18   #7
AqUa
Аватар для AqUa
Сообщение от Black Pepper Посмотреть сообщение
А сероводород?
Замечание принимается.
На хвосте ставим Центаур и все будет прекрасно.
Хотя последнее время Центаур пошел отвратительного качества.
Смотря как Бельгийцы проверят, то что накалапецали китайцы.
Старый 01.09.2009, 12:25   #8
Black Pepper
А еще отвратительно стали проэктировать установки. Но это, наверно, уже не к бельгийцам, а тоже к китайцам..?
Старый 07.09.2009, 16:32   #9
alexandr0123
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для alexandr0123 с помощью AIM
задача не сложная можно подобрать оборудование в диапазоне от 1 тыс. у.е. до 2-х тыс. основано оно будет на ионообменных смолах.
З.Ы. обращайтесь, помогу.
alexandr0123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 09:35   #10
Nightingale
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Nightingale с помощью ICQ
Добрый день!
Вода у Вас хорошая, только нужно убрать железо и сероводород.
Пустяки...
Сема
1) делаем ввод воздуха при помощи маленького компрессора, избыток кислорода позволить доокислить двухвалентное железо и будет способствовать окислению сероводорода.
2) устанавливаем контактную, напорную емкость с воздухоотделительным клапаном (здесь уйдет лишний воздух и частично сероводород, окислится железо)
3) устанавливаем напорный фильтр с кварцевой загрузкой и добавляем к ней 20-30 % катализатора окисления AquaMandix
На выходе получаем кристально чистую воду без запаха сероводорода и железа. Систему отопления нужно промыть от железа, иначе котел будет постоянно забиваться, для этого есть специальные реагенты.
Nightingale вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 23:28   #11
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 75 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
Посмотрите вот такую штуку.Очень интересная вещь www.stroimdom.com.ua/forum/sh...807#post312807
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2009, 17:30   #12
Vitalik_2008
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Аализ воды
Да бы не плодить новую ветку, если хозяин ветки не против. Сделали мне анализ воды, кто то может помочь как вода и нужен ли фильтр. Там написан колодец но у меня скважина глубиной 21 м
Тип файла: xls Результат анализи воді.xls (25.5 Кб, 28 просмотров)
Vitalik_2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vitalik_2008 за это полезное сообщение:
walkom-m (30.09.2009)
Старый 10.09.2009, 20:11   #13
Black Pepper
Сообщение от Vitalik_2008 Посмотреть сообщение
Настораживает железо. Очень низкое. Если это правда - это хорошо, но есть вероятность неправильно отобраной пробы или сделаного анализа.
А так, - жесткость.
Старый 11.09.2009, 10:05   #14
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,568
Поблагодарили 8,390 раз(а) в 1,580 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
А так, - жесткость.
Не совсем в тему, но пока Вы здесь, хочу задать вопросик.
Водоочистку планирую расположить в погребе - там и место есть и вода заведена из скважины именно там. Там же, под потолком, сделана вся разводка канализации. Получается, что колонна со смолой будет стоять на полу, а место слива (канашка) находится выше пола примерно на 1,5 метра. Допустимо ли это технически? После регенерации раствор соли уходит из бака самотеком, или под давлением?
lonjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2009, 10:23   #15
Black Pepper
Сообщение от lonjin Посмотреть сообщение
Насколько я правильно понял вопрос, то Вас интересует будет ли стекать дренаж (промывочная вода), если коллектор канализации находится на 1,5 м. выше точки сброса.
- Будет. Только вода на этих 1,5 метра в трубе или шланге будет застаиваться.
Дренаж в правильном исполнении для баллона водоочистки должен быть на разрыв струи. Соответственно на промывку мы подаем давление, которое равно всем максимальным гидравлическим потерям + 1-2 бара. На выходе из баллона давление будет только динамическое, создаваемое потоком, поскольку оно идет на разрыв струи в "свободное плаванье".
Ставьте обязательно манометры на входе и выходе каждого баллона водоочистки. Если вдруг что, по ним можно будет сказать в чем проблема, где, почему и как решить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Black Pepper за это полезное сообщение:
lonjin (13.09.2009)
Старый 14.09.2009, 11:31   #16
AqUa
Аватар для AqUa
Ставьте умягчитель на балоне размер не менее 1252.
И все будет в порядке.
Старый 15.09.2009, 10:21   #17
alexandr0123
привет, в анализе одна проблема это жесткость, убрать ее может умягчитель, при том не каждый. Уровень жесткости должен быть приблизительно 1 для бытовой техники и всего остального, если просто для бытовых целей (душ, приготовление пищи, то может хватить 5)...
Старый 15.09.2009, 13:52   #18
Vitalik_2008
Сообщение от alexandr0123 Посмотреть сообщение
Предложите умягчитель!
Как насчет воды с крана в Киеве где показатель жосткости 6-6,5, тогда ни один бытовой прибор не льзя подключать к крану?
Старый 21.09.2009, 09:05   #19
alexandr0123
не вопрос, предложу умягчитель, нужны параметры:
количество проживающих людей
количство сосков(кранов+быт. техника)
или в идеале среднесуточная потребление воды.
Согласно ГОСТа жесткость воды должна быть 6 моль - это стандарт СССР, но за частую мы используем европейскую технику, стандар например для стиралки 0,5-1 моль.
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +2.
