Вопрос по альтернативному ТТ котлу + потребление.
Старый 29.08.2009, 01:45   #1
Chuck_Norris
Вы сказали Спасибо: 6
По умолчанию Вопрос по альтернативному ТТ котлу + потребление.
Задача такая:
есть дом примерно 270 м2 + метрах в 30 еще стоит баня, метров на 100.
Газ проведен, и газовый котел уже куплен. Мучают будущие счета за газ!
Интересуют следующие вопросы:
1. Если не ставить альтернативного котла, то сколько у меня в среднем в сезон будет потребление газа (объем и в деньгах), я так понимаю что вписаться в 6000 м3 мне не получится никак!
И как вообще проходит расчет за газ, платежи же должны быть ежемесячными, и как они могут узнать сколько я за год выжру газа, цену то выставлять надо будет уже в первых счетах! Простите, я в этом абсолютный аматор!
2. В моем случае стоит ставить ТТ котел и какую примерно экономию он мне даст? И в каких случаях мне отключать один котел и включать другой? Мне посоветовали Protherm 60 DLO, но так и не смогли мне ответить четко, сколько мне прийдется тратить на него дров ... Какие минусы у этого котла?
Спасибо за ответы!
Chuck_Norris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2009, 02:07   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,959
Поблагодарили 11,581 раз(а) в 6,425 сообщениях
1. 6000 это реально. Хотя, во многом это зависит, на сколько утеплен дом. Но газ экономит не котел, а система отопления. Понизили температуру, газа меньше. Если Вы на работе, то зачем в доме +22?
У газовщиков есть такой пунктик: пересчет за полугодие. Умножат на два и получат годовой лимит. Если по году выйдет меньше, то вернут. Но, на следующий год.
2. Т.Т. настолько даст экономию, на сколько Вы подкинете дров. А выключать газовый не нужно. Он сам должен не вкл. если работает Т.Т. И на оборот.
Protherm 60 DLO? На 270 м2? Не нужен такой мощный котел, достаточно 32 кВт.
Старый 29.08.2009, 02:20   #3
Chuck_Norris
270 м2 + 100 м2 сауна =)
А если топить только ТТ, какое кол-во дров будет уходить в среднем за сутки-месяц при средней температуре за окном например -10?
Старый 29.08.2009, 08:24   #4
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Сообщение от Chuck_Norris Посмотреть сообщение
Слишком мало информации. Дрова - это весьма неоднозначная субстанция.
Какие породы дерева?
Насколько хорошо и долго Вы будете их сушить?
Чисто так, тыкнув в небо пальцем, если всю зиму будете топить дровами, кубов 25 уйдет.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2009, 09:14   #5
Сергей 31
Консультант форума
В идеале: 1м3 газа = 9,3 кВт. 1 кг двов = 4 кВт.
Старый 29.08.2009, 12:43   #6
eddie_1311
есть 2 вопрос по отоплению - есть старый котел неизвестной марки но тяжеленный и надежный. использовался для газа, но он также идеально подходит как второй котел для сжигания твердого топлива. каким образом его можно в систему завязать чтобы при отсутсвии газа можно было им топить или просто из экономии топлива? пока у нас еще нет нчиего, т.е. все можно сделать с нуля как захотим. дров в лесу и прочего хлама полно. что посоветуете, есть литература какая-то?
по дому -
2-х этажный 140 кв метров общая площадь + хотим делать теплый пол, еще 50м2 Итго 190м2 отапливаемой площади. первый этаж стена - керамзитный блок+пенопласт+полкирпича обкладка.
второй этаж - пенобетонный блок + воздушная прослойка + полкирпича обкладка. короче думаем что дом будет теплым.
есть отдельное помещение - котельная, об экономии места для котла на кухне можно не задумываться. есть дымоход.
сильно ли будет для такого дома отдличатсья АТОН от Proterm? стоит ли переплачивать?
по подсчетам котла 25 КВт должно хватить (хотим делать теплый пол примерно на 50 кв.м внизу). Какое количество тепла берет пол?
что посоветуете по обогреву воды? я склоняюсь к варианту котел напольный + колонка.
eddie_1311 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2009, 12:46   #7
oxik
Guest
Сообщений: n/a
У моих родителей сейчас частный дом. Приобрели недавно, для отопления установили электрокотел фирмы Интойс. Отличные электрокотлы, без проблем работают, ничего тяжело нет в эксплутации, выставляется любой режим тепла.Если у вам большая территория, котлы подключаются каскадом ( одного ведущего и до пяти ведомых). Схема подключения не тяжелая. Родители подключили три электрокотла, все работает без сбоя
Старый 29.08.2009, 12:48   #8
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Примерно Вот так:
Теплота сгорания абсолютно сухой древесины практически не зависит от сорта топлива и равна 4510 ккал/кг, поэтому, оценивая отдельные сорта древесины, необходимо обратить внимание на их относительный вес. Вес одного кубического метра различных дров следующий:
- дубовые дрова - 500 кг;
- березовые дрова - 450 кг;
- еловые дрова - 330 кг;
- осиновые дрова - 330 кг.
Чем влажнее дрова, тем меньше их калорийность горения. Уменьшение калорийности влажных дров по сравнению с сухими дровами (~20% влажности):
- 30% влажности - 10 ¸ 15 %;
- 50% влажности - 35 ¸ 40 %.
Но не забывайте что есть и другие виды твердых топлив брикеты, уголь, пеллеты.
Так что получиться примерно так Дрова 30-40 складометров, брикеты и уголь 12-15 тонн, пеллеты 9-15 тонн на сезон.
По деньгам в месяц при средней нагрузке в 30 КВт : газ( при цене в 2000грн/1000 кубометров) - 2700 грн, уголь, пеллеты - 900 грн, дрова - 500 грн.
ВСЕ ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ !!!
Если нужен хороший ТТ котел приходите, подберем. Адрес сайта найдете в профиле, все контакты на сайте выложены!
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2009, 13:00   #9
ttkotel
Аватар для ttkotel
Задача такая:
Спасибо за ответы!
по газу если экономить очень сильно в 7-10 тис. кубометров в сезон вложитесь.
Старый 29.08.2009, 13:33   #10
snickers
Аватар для snickers
Сообщение от eddie_1311 Посмотреть сообщение
Посоветую Вам как практик, отапливающий третий год такой же примерно по площади дом, дровами следующее:
1. Мусора конечно в лесу полно, это правда. Но мусором можно жечь костер один раз в неделю на пикнике. Для отопления дома зимой с помощью котла нужны хорошие, сухие, порезанные в размер и поколотые дрова.
2. 15 кубов дров, ну так примерно, "с потолка", Вам должно хватить на сезон. Это очень много. Это 4 полных грузовика с верхом.
3. Насобирать в такое количество мусора в лесу нереально и очень трудоемко. Нужно будет покупать за деньги. Пусть неофициально у лесников, но покупать.
4. При таком расходе дров Вам придется использовать хорошие дрова твердых лиственных пород(дуб, граб, осина), иначе Вы превратитесь в кочегара непрерывно таскающего охапки к котлу. Будете использовать сосну - к этому добавятся еще и обязанности трубочиста.
5. Самая большая составляющая стоимости дров - это транспорт. Иногда машина обходится дороже, чем сам лес.
6. Можно покупать готовые порезанные и поколотые под Ваши требования дрова, но это супердорого.
7. Будете пилить и колоть сами - это довольно трудоемко и необходимо довольно большое место, где все это будет происходить. Там будет постоянная грязь, опилки, кора.
8. Дрова нужно где-то хранить. Если по правилам и инструкциям производителя котлов, то дрова должны сохнуть 2.5 года на открытом воздухе. Т.е. Вам придется оборудовать защищенный от дождя и снега навес с удобными подъездными путями для грузового транспорта, вмещающий в себя запас дров на два года. Это примерно 10 грузовиков...
Забыл добавить, котел у меня чугунный чешский, VIADRUS HERCULES U22D, четыре секции, мощность 20кВт на угле, 16кВт на дровах. Основное топливо - дрова.
Старый 29.08.2009, 13:46   #11
eddie_1311
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
спасибо, все очень доходчиво. я не собираюсь топить дровами всю зиму, понимая что газ проще и выгоднее. проблем с подведением газа нет. просто хотелось как запасной вариант иметь на случай внештатной ситуации, скажем 10-дневный запас дров можно иметь в сарае, верно?
хочется узнать возможно ли иметь 2 котла завязанных в систему так, чтобы поворотом вентиля происходили переключение с одного на другой. просто есть котел чугунный старый который под дрова подходит - достался бесплатно можно сказать. место есть в котельной...
пока дом стоится это все легче предусмотреть чем потом во время зимы неизвестно что делать....
Старый 29.08.2009, 13:49   #12
snickers
Аватар для snickers
Можно, хоть пять. Мало того НУЖНО. Положено по нормам иметь минимум два независимых источника тепла.
Но в случае газового+ТТ котла правила требуют устройства двух раздельных независимых дымоходов.
Старый 29.08.2009, 13:53   #13
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Я повторюсь: газ экономит не котел, а система отопления и утепление дома.
У меня, 220 м2. 4800 - 5200 м3 газа в год.
Старый 29.08.2009, 13:53   #14
eddie_1311
у меня дымоход в стене внутри дома , 5 отверстий отделенных перегородками. это считается независимыми дымоходами?
Старый 29.08.2009, 13:58   #15
snickers
Аватар для snickers
Если это пять нигде не сообщающихся между собой до самого верха просто физически расположенных рядом шахт, то да.
Старый 29.08.2009, 14:01   #16
eddie_1311
там 3 не сообщаются и 2 сообщаются. короче должо хватить я так понял. те что сообщаются решено под вентиляцию ванной и кухни пустить. еще у меня скорее всего газовая колонка будет. я очень доволен тем что мы не отказались от идеи котельной в доме, хотя многие говорили что это уже устарело и никакие котельные не нужны. оказывается нужны!
Старый 29.08.2009, 14:03   #17
Сергей 31
Консультант форума
Можно котлы в один дымоход. И краны крутить не нужно. При работающем Т.Т. газовый сам не включится.
Эта парочка, работает 2 года.
Старый 29.08.2009, 15:49   #18
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,443
Поблагодарили 2,431 раз(а) в 907 сообщениях
Спасибо за ответы!
У меня дом 300м2. За год уходит 5000 - 5800м3 газа. Уверен, что после замены котла (планирую поменять его в следующем году) будет уходить минимум на 1000м3 меньше. Утеплено очень хорошо только чердачное перекрытие. Утепление стен и замена котла, как я уже сказал планирую на следующий год. Поэтому считаю, что в Вашем случае уложиться в 6000м3 вполне реально
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2009, 16:14   #19
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
Интересно. А на чем основана Ваша уверенность?
Старый 29.08.2009, 16:18   #20
eddie_1311
выглядит хорошо. спасибо. теперь у меня сомнений нету. будут работать вместе ))
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +2.
