Партнер раздела: ИЗОЛИТ
покритикуйте узел (фундамент,стена,пол)
Старый 30.08.2009, 21:42   #1
t787802
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для t787802 с помощью AIM
По умолчанию покритикуйте узел (фундамент,стена,пол)
Покритекуйте плз. связку фундамента пола и стены, кто что видет.
Сейчас стоит только фундамент, армопояс будет лится на днях. После его заливки, планируется засыпка керамзита укладка ЭППС и заливка бетоном с армированием пола первого этажа, и только потом начало возведения стен.
Название: узел пол стена.jpg
t787802 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2009, 22:08   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,587
Поблагодарили 20,804 раз(а) в 8,152 сообщениях
А что, цоколя не будет?
Старый 30.08.2009, 23:24   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 645 раз(а) в 387 сообщениях
Сообщение от t787802 Посмотреть сообщение
Вложение 25628
1. Поз.8 - базальтовая вата в полу - не выдержит нагрузки, используйте ЭППС.
2. При наличии поз.8 - поз.10-11 - выброшенные деньги. Используйте щебень в качестве защиты от капиллярного подсоса влаги.
3. Поз.1 не может соприкасаться с грунтом, будет капиллярный подсос влаги, используйте хотя-бы в нижней части ЭППС.
4. Поз. 6 - назначения не понял. От какой влаги защищаем?
Старый 30.08.2009, 23:35   #4
Djek
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Djek с помощью AIM
Кладку ведите по армопоясу, не выводите пол на армопояс.
Djek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2009, 08:50   #5
t787802
По умолчанию учитуя все сказанное
Спасибо всем за коментарии по существу. Редакция №2. Может еще что подправить?
по поводу 11. он просто уже есть, его покупать не нужно, а хранить надоело.
Название: узел пол стена _ 1.jpg
Старый 31.08.2009, 20:51   #6
Djek
Между армопоясом и кладкой не забудьте слой гидроизоляции. В завершении строительства сделайте отмостку.
Старый 02.09.2009, 11:14   #7
igorya
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 74 раз(а) в 60 сообщениях
Вложение 25649
а зачем номер 4 ?
это дейстивтельно необходимо, или результат промывки мозгов всякими статьями, ТВ передачами и модными инетсайтами ?
igorya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2009, 09:08   #8
t787802
Сообщение от igorya Посмотреть сообщение
а зачем номер 4 ?
Я считаю так, сделав теплую отмостку, я уменьшу колебания темпиратуры возле фундамента и исключу возможность замерзания грунта и самого фундамента. Если грунт и фундамент сухой, то промерзание не страшно, но если мокрый тогда не есть хорошо. Короче говоря это перестраховка, можно и не делать.
Старый 08.09.2009, 14:32   #9
Eferalgan
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 58 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Eferalgan с помощью AIM
Нарушение: Бан
а зачем номер 4 ?
Это действительно необходимо, и промойте мозги на w w w. I Z B A. S U
Eferalgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 14:37   #10
Eferalgan
Нарушение: Бан
Это необходимость и вы только что описали для чего это нужно. Если не нужно, то давайте и фундамент делать не будем, и утеплитель нафиг (кстати, а зачем вата на стене? серьёзно выкинутые деньги) и под пол ЭПП не нужно, и вообще снять квартиру и не париться.
Старый 08.09.2009, 16:11   #11
igorya
Сообщение от Eferalgan Посмотреть сообщение
Спасибо конечно, но я гламурные сайты не читаю.
Интерестно, а как до этого дома строились на протяжении сотен лет, без такой вот крайней необходимости ?
Старый 09.09.2009, 12:54   #12
Eferalgan
Нарушение: Бан
А как вы узнали о том что это гламурный сайт? Я вроде не проговорился.
Начнём ликбез. В разной климатической зоне по разному.
На Украине саманный блок по грунту, если каменный дом так фундамент на 2 м в глубину и 1,5 м вширину и стены 1,5 м кирпичной кладки, в тёплой европе снег это стихийное бедствие, они гольфстримом отапливаются, в норвее холодно, но там скалы, из лиственницы брус в землю зарыл и 200 лет стоять будет не сдвинется. В россии деревянные на камнях и пофигу пучнение - эти дома и без пучнения живут своей жизнью. Так что давайте определимся что мы строим и где. Тем более пенополистерола тогда не было оказывается.
Старый 14.09.2009, 12:14   #13
t787802
Я и не говорю что теплая отмостка не нужна, для меня это необходимост (хочу сделать дом как можно теплее, конечно в разумных пределах).
Я имел в виду что это перестраховка с точки зрения защиты фундамента от разрушения в результате замерзания (если не вдаваться в подробности).
А вобще каждый для себя решает (главное что-бы осознано) сам что для него важно и нужно
А это вообще можно сказать норма для строителей. Мне рекомендовали фундамент глубиной 1м, это с учетом того что над землей он выходит 40см. Это при том что у них нет геологии участка.
большинство домов так и строят, по старинке. А утепление фасада простым пенопластом, срок службы которого 10лет. Зато стрители будут работой обеспечены.
Старый 15.09.2009, 13:46   #14
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,387 раз(а) в 1,601 сообщениях
Вложение 25649
ну тада сделайте п.8 50мм, а то явный перебор будет.
И поз.3 НЕ нужна - эппс воду не пропускает и сам себе будет служить гидроизоляцией.
И еще меня смущает то, что 7 и 8 опираются на фундамент. Если б это была плита перекрытия снизу (или так, как в 1-м варианте), то тогда понятно...
А так все равно у вас будут микроподвижки грунта под домом... со временем может чуток просесть и тогда в месте примыкания к стене может лопнуть чистовой пол (п.7)
Я бы уже цоколь вывел на уровень 7 и делал бы пол "заподлицо" (а гироизоляция 6 - правильно, нужно на 15см на стены завернуть)
Старый 21.09.2009, 09:33   #15
t787802
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Я немного не дописал, п.9 будет армирован арматурой д.10мм с шагом 300мм, получится такая сетка по всему полу, но это не все, по всему периметру стен из армопояса веведена арматура д.10 через 300мм, получиться армопояс и пол в металле одно целое, только заливаться будет в разное время
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +2.
