ГК+дерево
Старый 31.08.2009, 14:11   #1
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 681 раз(а) в 364 сообщениях
По умолчанию ГК+дерево
Интересует мнение застройщиков, имеющих подобный опыт.
Перекрытия деревынные балки с подшивкой потолка доской. Монтировал ли кто-то гипсокартон сразу на дерево без металл. профилей, очень не хочется терять эти см на высоте потолка. Нагрузки на балки сверху не будет. Мастера говорят, что порвет-потрескается. Логически с ними согласен, но у соседа листы ГК прикрутили на доски и нормально стоит уже 2 года. Интересует мнение застройщиков, имеющих подобный опыт.
Старый 31.08.2009, 20:12   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,160
Поблагодарили 8,789 раз(а) в 3,810 сообщениях
Послушайте мнение мастера,который не делал так людям,но сделал себе.Доски должны быть идеально выровнены по плоскостям,после шпаклёвки флизелиновые обои под покраску,у меня так 5 лет,полёт нормальный.
Старый 31.08.2009, 20:29   #3
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,700
Поблагодарили 2,055 раз(а) в 1,015 сообщениях
ну и желательно, чтобы были не свежак, так как при усушке таки могут быть покручены, ввиду чего и ГКЛ может пойти волнами, трещинами...
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2009, 20:43   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
100% согласен.
Старый 01.09.2009, 11:13   #5
schenk
Аватар для schenk
Thumbs up
и у меня на дереве, все ок. а в принципе разници видимо нет, я занимаюсь продажей как-раз гк саморезов, по металу конечно объемы больше но и по дереву тоже порядочно, видимо люди так работают.
schenk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2009, 16:32   #6
Милочка
Аватар для Милочка
Вы сказали Спасибо: 222
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Милочка с помощью ICQ
очень акктуально,сами собиремся так сделать..доска-высушена, качество нормальное,не знаю выдержаны ли размеры расшивки доской: расстояние 60см между ними.Тоже очень не хочется воровать у себя сантиметры..сижу и выбираю между или-или)))
Милочка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2009, 18:04   #7
trog
Аватар для trog
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 55 раз(а) в 36 сообщениях
В американской обучалке Taunton-Drywall Hanging and Taping, ссылка на которую тут пролетала, ГК именно на деревянный каркас крепят, причем гвоздями. Все красиво и грамотно, к концу фильма ничего не развалилось .
trog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 09:44   #8
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 645 раз(а) в 387 сообщениях
У мну есть такой опыт. Потолок на на мансарде под чердаком. Потолок окрашен (не обои). Выводы, которые я сделал.
1. Держится, ничего не трескается (если сделано по технологии и руки не кривые).
2. Потолок должен быть высушен несколько лет.
3. Идеально ровно все равно не получится, с металлическим профилем результат лучше. И с этим проще смирится.
4. Нагрузка на балки все равно есть, ведь это крыша, а она "играет". Но это не проблема, швы должны быть сделаны точно по технологии.
Старый 10.09.2009, 13:06   #9
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 154 раз(а) в 123 сообщениях
Подскажите пожалуйста как правильно сделать.
Комната 4м. х 6м., деревянные балки вдоль длинных стен (т.е. 6м.).
Как подшить ГК не набивая снизу никаких досок. Между балками будет укладываться утеплитель и снизу - паробарьер.
Предполагал делать так: поперек балок пустить мет. профиля (крепить их к балкам), а к профилям ГК. Что правильно/неправильно?
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 18:06   #10
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 313
Поблагодарили 1,745 раз(а) в 744 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Я так тоже делал.
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +2.
