бобрица
Старый 13.08.2007, 17:41   #1
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 672
Поблагодарили 3,723 раз(а) в 1,005 сообщениях
По умолчанию бобрица
на всеобщее так сказать обсуждение.
к критике готов любого типа (конструктив, проста так, осуждение)
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2007, 21:26   #2
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Re: бобрица
Сообщение от banker
Домик-симпатяга. С почином и удачи!
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2007, 23:52   #3
homeauto.com.ua
Я тут немного подредактировал план помещений - добавил комнату №8. По-моему для гостинной/каминной (№7) 44 кв.м. вполне досточно.
Возможно также нужно сделать предбанник для основного входа чтобы удерживалось тепло.
Как я понимаю №1 это прачечная, №2 - топочная, №4 - кухня.
Старый 14.08.2007, 11:18   #4
banker
Аватар для banker
пасиба за коменты.
1. 8 - это кухня.
2. 2 - это топочная.
3. 1 - это сауна - сразу вопрос - хочу сауну на 3/4 чел. какая площадь подойдет? и как встроенная сауна повлияет? надо ли ей закрытое простарснтсо или можно объединиьт с сануздом ?
4. с тамбуром согласен, буду добавлять - наверное 1м или 1,5м
5. 4 - это гостевая комната, вход наверное придется перенести в коридорчик перед санузлом/сауной.
6. на втором этаже думаю добавить 2-й маленький (3-й) санузел: унитаз+умывальник
еще возникли вопросы:
1. где в гостинной разместить плазму?
2. ставни на окна, деревянные с закрытием изнутри
3. роллеты на балконные двери?
4. топочная кажется маленькой как для размещения в ней котла, бойлера, или попдойдет 7,24 м2?
З.Ы. продолжение следует.
Старый 14.08.2007, 12:04   #5
homeauto.com.ua
Сообщение от banker
Imho, если сделать вход с коридорчика, то еще лучше будет. А на освободившемся месте можно гардероб сделать.
Сообщение от banker
В изначальном варианте это сделать труднее, чем в моей модификации - не хватает стен.
Схема размещения домашнего кинотеатра примерно следующая. Если для боковых и задних колонок допускается размещение в потолке (со скрипом на душе), то фронт и сабвуфер нужно размещать по линии зрителя/телевизора. Если перегородить стену между гостиной и кухней, то на ней можно повесить плазму любых размеров и все передние колонки разместить. Но тогда возникают проблемы с входом на кухню.
Сообщение от banker
По этому вопросу на форуме есть хорошая дискуссия. Свое видение как автоматизировать это дело я выложил здесь.
Сообщение от banker
Вполне достаточно. Мой знакомый на подобной площади ставит довольно таки мощный котел Viessmann. Правда нужна независимая естественная вентиляция помещения.
P.S. Как можно отцентрировать картинку в сообщении?
P.P.S. Это только у меня пропала возможность сохранять изображения на сервере форума или у всех форумчан те же проблемы?
Старый 14.08.2007, 13:35   #6
banker
Аватар для banker
пасиба.
по плазме нестіковка в том что за спиной будет камин, которій в углу. планируется поставить возле него кресла ,диванчики. а справа телик не повесишь, ибо окна.
есть еще вопрос по террасе.
вроде советуют ее делать в закрітой для просмотра зоне (интимной)
а у нас получается она фасадная, ибо открівается весь луг (вид обалденній ), а задняя часть дома смотрит на соседский. наш участок стоит во второй линии от дороги.
кстати вопрос по планированию участка? форма прямоугольная 32*45.
пятно дома с террасой и навесом под машину получается 11*20.
біла идея посадить его поглубже на участке, но тогда заезд, дорожка к дому место будет седать и лужайка будет не за домом а справа.
а может кто посоветует толкового дизайнера по участку? понятное дело что не на безвозмездной основе
Старый 14.08.2007, 15:44   #7
homeauto.com.ua
Сообщение от banker
В этом помещении очень непросто удачно разместить домашний кинотеатр. Однако, очень часто так получается, что телевизор размещается на противоположной стороне от камина, а кресла, журнальный столик - перпединкулярно телевизору и камину. На вопрос, а как же при этом смотреть телевизор знакомая дизайнерша отвечает, что "нужно повернуться к нему лицом", что "вся Европа так смотрит".
Сообщение от banker
Как я понял (скорее всего не правильно) у тебя получается следующее расположение участка и дома. А где будет навес для автомобиля, с какой стороны заезд, что вы хотите разместить на участке? Imho, вначале нужно определиться с требованиями, а уже потом идти к ландшафтному дизайнеру.
Старый 14.08.2007, 16:43   #8
banker
Аватар для banker
правильон но не совсем.
сверху сосед с первой линии. слева и справа тоже соседи.
спереди (снизу) заезд, дорога за которой откріваются поля и долині.
посему дом плаинировал смещать в левую часть. так что навес будет как раз рядом с забором соседа. сразу вопрос : 5 метров от межи считается от здания или от крайней стойки навеса?
так же вопрос по ходу: септик можно копать за территорией, за забором? или можно будет под навесом его забацать?
а относительно телик напротив камина - вариант, поразмішляю.
З.І. а ваще я думал что индивидуальніе проекті домов мало кому интресені, так что спасибо Вам homeauto.com.ua за дельніе советі.
Старый 14.08.2007, 17:47   #9
homeauto.com.ua
Сообщение от banker
Исправил, но возможно не совсем так как нужно.
Сообщение от banker
навес будет как раз рядом с забором соседа... 5 метров от межи считается от здания или от крайней стойки навеса?
Это расстояние касается дома (или даже капитальных сооружений, которые регистрируются как недвижимое имущество под отдельными артикулами - нужно проверить). Imho, септик можно копать где-угодно, главное согласовать этот вопрос с заинтересованными сторонами и зафиксировать договоренность надлежащим способом...
Сообщение от banker
Ну почему же, они как раз и интересны. Спутниковое и эфирное телевидение будет? Если да, то антену и тарелку где будете ставить ? Ландшафное освещение делать будете?
Старый 14.08.2007, 18:14   #10
banker
Аватар для banker
получается что интересні , только не всем (пока только радуюсь нашему диалогу, но готов разделить нашу радость с новіми участниками )
Старый 14.08.2007, 19:17   #11
homeauto.com.ua
Сообщение от banker
Уверен, что интересны. Народ пока не освободился от работы, щас набегут, такую тему не пропустят ...
Старый 14.08.2007, 23:45   #12
teninch
Отправить сообщение для teninch с помощью AIM
Для своего проекта я попросил архитектора сделать предварительную расстановку мебели. Обещала сделать за день, по факту делала три дня, при этом переставила по-другому половину перегородок, поменяла расположение окон. Сразу ушли лишние споры.
О проекте. Хорошо все. Что нравится(особо)- Шикарная лестница. Если постараться , отделать нетривиально-просто бомба.
Что непонятно-при входе нет гардероба. И....а где гараж?, что за помещение 10?
Какая у вас ширина террасы? Из чего собираетесь делать покрытие террасы и ,за одно,чем крышу крыть собираетесь, какая наружная облицовка планируется?
teninch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2007, 00:01   #13
teninch
Вгляделся вваш зал. У вас идет архитектурное зонирование зала на две логичные части-диванная группа плюс телевизор и каминная группа. Так и нужно размещать. Очень просто , если бы не было окна на стене примыкания камина. (оно вам надо)? Если окна не меняем, тогда можно повесить ТВ на простенок между окнами, диваны вогруг. Возле камина пара кресел. Вуаля.
Старый 15.08.2007, 17:24   #14
banker
Аватар для banker
приветики. по порядку:
наверное убью наповал если скажу что весь проект - концепция демисезонного загороднего дома (апр-нояб). посему гараж заменил навесом, гардероб в прихожей наверное заменю рядовой вешалкой + тумбой/полками под обувь в тамбуре.
10 - это типа постирочная + поглажечная. вот этот вход в ванну 9 через эту комнату меня напрягает. думал убрать перестенок + двери с корридора, и малость ее сокартить за счет дополнительного санузла возле стены. %)
относительно окна на стене у камина - если его убрать то сдается мне будет темновато, учитывая что рядом очень светлая часть. хотя это вариант.
террасу хочу застелить доской.
крыша и облицовка -- основные вопросы, терзающие душу.
базовый вариант вижу - штукатурка + камень, крыша - битумная черепица.
сайдинг и блокхаус - не в обиду поклонникам, но кажется что относительно недорогой вариант, снижает товарный вид.
З.Ы. а процесс пошел...
Старый 15.08.2007, 18:54   #15
teninch
Чем мне понравился ваш проект- заявленным подходом. Очевидно желание уйти от квартирных неудобств и получить роскошь больших и светлых комнат, большого и торжественного зала, отсутствие занятого туалета, уютной террасы ( надеюсь закат солнца оттуда виден), отсутствие замороченности. Дом требует дорогой отделки и хорошего дизайна. Но… мне кажется не все продумано.
1.гардероб на входе заменить тумбочкой можно, если вы не собираетесь ни кого не приглашать в гости. Когда они повесят все свои шубы и снимут обувь, наблюдал не раз, вид жуткий, а театр, сами знаете, начинается с вешалки…Да что там гости , у многих жен столько обуви, отдельный контейнер нужен…
2. У вас … мало санузлов. Если кто-то в сауне парится, а дети заняли свой (они это любят), то вы опять в очереди. За что спрашивается боролись…
3. санузел на 2 этаже 12 метров – просто мастер санузел, а вход в него через прачечную! И как это будет выглядеть? Имхо –вид потерян.
Предложение –плафон в гардеробе 2 этажа сделать витражом в технике тиффани.
Теперь к отделке. Мой дом немного перекликается с вашим. В оригинале у меня облицовка стены – лицевой кирпич плюс дерево. На вопрос, чем можно заменить дерево ( у нас возле моря большая влажность) без потери качества, был ответ –штукатуркой. Все иное-снижает эффект. Крышу буду крыть гибкой черепицей.
Как вы думаете обезопасить дом ?
Старый 16.08.2007, 10:16   #16
banker
Аватар для banker
с добрым утром.
это вы правильно угадали, закат именно с террасы
1. принимается, хотя вешалка и тумбочка это было кодовое название, а на самом деле планировалось на изрядное кол-во посетителей.
2. принимается. посему решил санузел на 1-м этаже изолировать от сауны с душевой. а на втором решил добавить еще один (по -моему выше уже писл об этом)
3. это тоже решил. вход будет из коридора. добился за счет выноса лестницы наружу дома ( а не внутрь как на рисунке)
4. про безопасность -
2. ставни на окна, деревянные с закрытием изнутри 3. роллеты на балконные двери?
пока очень актуален вопрос дизайна участка -- кто подкиент вменяемых специалистов?
Старый 16.08.2007, 20:58   #17
homeauto.com.ua
Сообщение от banker
2Banker: пока Вы будете искать ландшафтного дизайнера было бы неплохо общими усилиями немного пофантазировать и набросать примерный дизайн (схему обустройства) Вашего участка. Один профессиональный дизайнер хорошо, но и толпа учасников форума "Строим дом" - тоже не плохо. Потом Вы эти фантазии сможете обговорить с дизайнером. Такая дискуссия также будет полезна для учасников и посетителей форума.
P.S. Конечно при условии, что у Вас есть желания вынести эту тему на суд публики.
Старый 17.08.2007, 14:12   #18
banker
Аватар для banker
огромное!!!
проверю фоты участка, и выложу для обсуждения.
Старый 21.08.2007, 16:49   #19
WhiteEagle
Аватар для WhiteEagle
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для WhiteEagle с помощью ICQ
1. Как мне кажеться фактически нет хоз. помещений на такой большой дом. А где будет хранится различная утварь....?
2. Из сауны сразу вход в туалет и ванну не логично, ибо часть людей парится другая хочет по нужде. Необходимо разделить. Добавить предбанник и вход в санузел лучше, чтобы был один. Также возле сауны сделать открытый выход(или небольшую террасу) во двор например зимой очень приятно будет в снег плюхнуться или даже летом просто облится холодной водой.
3. Кухню можно отделить например стекляными дверьми раздвежными, когда идёт готовка пищи то араматы не будут ходить по дому, в тоже время если хочеться простора открыт двери будёт большой обьём и красота.
4. Судя по тому что закат солнца будет виден с террасы, смею предположить что восход сонца в доме будет наблюдать сауна, туалеты, ванна и лестница.
5. Топочную лучше сделать отдельно, а то изрядно выпившие гости в сауне могут и к котлу полезть, всякое бывает в результате могут быть проблемы.
6. 10 комната явно напрашивается на перепланировку. Идеи добавить туалет и сделать арку, вход в 11 сделать напротив санузла, за счёт этого 12 гардероб расширить до возможности установки гладильной доски.
Стиральную машину можно установить в санузле или возле, спрятав например её в шкаф купе небольной.
7. Безопасность, ставни и ролеты, нужны скорее автоматические потому что руками всё это закрывать очень будет сложно.
WhiteEagle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2007, 14:37   #20
Olesia
Аватар для Olesia
Отправить сообщение для Olesia с помощью ICQ
По умолчанию скромняга такой себе
а сколько у вас человек будет жить?
тут ребята в общем форуме спрашивали совет по лагерю на берегу моря по-моему как раз
сори, ничего против не имею, ехидничаю
выбирая проект для себя (максимум 3 взрослых и 2 ребенка, пока что только 2 взрослых), я выбрала 200 квадратов, 4 комнаты + гостинная. с кем ни общалась, из живущих в домах, говорят, что от 150 до 200 это более чем достаточно. больше 200 - половина помещений будет пустовать.
просто ИМХО
Olesia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Tortila, Бобрица, "Дом в зорях-2" Tortila Как мы строим дома и делаем ремонты 74 08.03.2012 14:19
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +2.
