Партнер раздела: UDK
перемычка над окном
Старый 02.09.2009, 10:11   #1
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
По умолчанию перемычка над окном
собственно вопрос в следующем: как организовать перемычку над окном, показанным на рисунке.
окно - второй мансардный этаж, уровень скоса под уровень скоса крыши. примерно вверху еще полтора метра стены в пол кирпича. Дом из газосиликата, будет обкладываться кирпичом. Блоки перекрывались прямой перемычкой, потом же буду что то мутить из уголков, как бы "псевдо скос".Но там максимум веса два блока будет держать конструкция, а вот вариант с облицовочной стеной, чтобы и надежно и красиво...
ПОДСКАЖИТЕ как делают в таких случаях
п.с.: таких окон у меня аж 6 штук.
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2009, 11:18   #2
PROFI 1
Аватар для PROFI 1
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для PROFI 1 с помощью AIM
Arrow 1
Сообщение от antidimidrol Посмотреть сообщение
Два варианта опалубка и залить бетоном с армированием и привязкой к стене или опалубка под низ метал или уголок или полосу и розварить с перемычкой и увязать со стеной и на полосу или угоглок можна выложить кирпич и проормировать кладку с привязкой к арматуре
PROFI 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2009, 12:07   #3
antidimidrol
Сообщение от PROFI 1 Посмотреть сообщение
ни первый ни второй вар. не подходит.
по первому, внешний вид. перемычку нужно будет потом облагораживать, хотелось все просто - кирпич и все
по второму. связать с уже имеющейся перемычкой нет возможности в силу того, что там использована железнодорожная шпала с армированием ну максимум проволокой 6-кой, и то она проходит так глубоко, что чтобы к ней попасть нужно пол шпалы разкрашить.
Старый 02.09.2009, 12:21   #4
Tuborg
Аватар для Tuborg
Адрес: живу - Киев (Троещина) строюсь - с. Гоголев (Броварской р-н)
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для Tuborg с помощью ICQ
Посмотрите тут: stroimdom.com.ua/forum/showth...t=15161&page=6
У AndrejKiev похожая конструкция окон. Вроде неплохо получилось.
Tuborg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2009, 14:47   #5
antidimidrol
Сообщение от Tuborg Посмотреть сообщение
спасибо конечно - но не то. У него просто треугольник, там без проблем. а у меня треугольник с верхним углом, если можно так назвать, висячим в воздухе. на картинке видно.
п.с.: на картинке вид окна, проем же общий, без перегородки посередине.
примерно так:
Старый 02.09.2009, 16:13   #6
PROFI 1
Аватар для PROFI 1
Arrow 123
примерно так:
Из чего у Вас фасад
Старый 02.09.2009, 16:21   #7
antidimidrol
Из чего у Вас фасад
газосиликат
Старый 02.09.2009, 16:22   #8
antidimidrol
да и еще между стенами пространство в 4-5 см, которое планируется чем нибуть заполнить, толи пенопластом гранулированным, то ли еще чем нибудь
Старый 02.09.2009, 17:28   #9
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
примерно так:
Принцип один и тот , правильно разметить и сделать надрез ,вырезать уголок ,переставить снизу на верх и приварить.
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2009, 17:33   #10
PROFI 1
Аватар для PROFI 1
Arrow 1
Пенопластом гранулированным нежелательнно ,а с окнами розваритте их по контуру окна в ету нишу а там где кладказделайте больше выступ как полочку и на нее кирпичную кладку а уголок краситсца в любой цвет
Старый 02.09.2009, 17:34   #11
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,276 раз(а) в 3,891 сообщениях
Можно обойти по периметру кирпичем с выступом 3-5см. Можно потом эти выступы поштукатурить и покрасить. Может фотографии вас наведут на какую-то мысль. Ведь проблема не в конструкции несущей перемычки а в облицовке? Я правильно понял?
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2009, 08:32   #12
antidimidrol
Сообщение от Starper Посмотреть сообщение
проблема в следующем. уже существующая перемычка, перекрывающая газоблок не может быть никак задействована.
вообще, давайте не будем брать во внимание что там есть она. просто нужно на стене в пол кирпича организовать вот такой оконный проем, с учетом того, что вверху примерно 1,5 метра кладки. я вот тоже думал уз уголка разварить, 75-го или 63-го, но не знаю, не потрескается ли в будущем, место излома смущает, а как его усилить без "нужного поля действия" - незнаю, большие косынки туда не вваришь, окно тогда как вставлять. думал буду армировать хотя бы через ряд кирпичную кладку, но не знаю спасет ли это.
может отказаться от этой идеи ??? просто ни у кого не видел окон с таким конструктивом.
Старый 03.09.2009, 09:17   #13
antidimidrol
а кто скажет, как метал. уголок поведет себя внутри кладки, вот так как на рисунке. метал расширяясь и сужаясь будет давать трещины по шву имхо.
наверное не стоит так делать, да ?
Старый 03.09.2009, 10:25   #14
PROFI 1
Аватар для PROFI 1
Arrow 80982867337 и 8099-504-3460
наберите и я может подскажу
Старый 03.09.2009, 10:55   #15
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Если честно ,то я так и не понял чем Вас не устраивает сотый уголок ??Как по мне ,то надо взять сотый уголок ,выгнуть его по проектируемой кривой ,конечно же запустить вверху и внизу сантиметров по двадцать в горизонталь И еще потом проармироватьсаму кладку.
Зы угол ,который пойдет ниже уже существующей перемычки нато теплоизолировать ,как уже предлагалось раньше.
Саму "кривую "перемычку надо закрепить дюбелями к уже существующей,это даст возможность нормально вести отделочную кладку из кирпича
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 09:13   #16
antidimidrol
Сообщение от Колесик Посмотреть сообщение
спасибо за совет. Вы так делали ? (уголок 100 в пролете 160см, да еще и кривой).
чтобы выгнуть, придется резать одно ребро , хотя, после изгиба дать туда пластину и все назад соединить.(наверное)
еще вопрос% посадочное место уголка (с обеих сторон), нужно ли в кирпичах делать "запил", чтоб уголок утоп под лицо с кирпичом?
Старый 04.09.2009, 09:24   #17
Колесик
Аватар для Колесик
Уголок выдержит ,можете не сомневаться , в месте изгиба нужно ввтавить косынку ,запил можно сделать,но как правило толщина шва больше толщины полки 100 уголка ,
да еще забыл сказать на период кладки вставте под место изгиба уголка временную подпорку!!.
После того как кладочный раствор наберет прочность (не меньше 6 дней ) подпорку уберите
Этот пользователь сказал Спасибо Колесик за это полезное сообщение:
antidimidrol (04.09.2009)
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +2.
