фасад!ліпнина і карнізи
Результаты опроса: який матеріал краще використати для оздоблення фасаду?
пінопласт 16 37.21%
гіпс 8 18.60%
поліуритан 19 44.19%
Голосовавшие: 43. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.09.2009, 13:38   #1
burguy30
Аватар для burguy30
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 69 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию фасад!ліпнина і карнізи
будую будинок ,щось типу англійський стиль)
буду радий найти спільників
захотілось оздобити фасад ліпниною і карнизами
отже,хто мае який- небуть досвід
ділимся!
burguy30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2009, 13:55   #2
burguy30
Аватар для burguy30
По умолчанию мій варянт
варянт не кінцевий
чекаю інформаціі на вітці
Старый 03.09.2009, 14:37   #3
Женя1
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для Женя1 с помощью AIM
+1 очень оригинально, -1 очень дорого
Женя1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2009, 16:36   #4
burguy30
Аватар для burguy30
Сообщение от Женя1 Посмотреть сообщение
питання не в ціні
питання з якого матеріалу реалізувати
Старый 03.09.2009, 17:31   #5
Max_designer
Аватар для Max_designer
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 922 раз(а) в 412 сообщениях
Отправить сообщение для Max_designer с помощью AIM
Сообщение от burguy30 Посмотреть сообщение
питання не в ціні
Пенопласт - убого. Никаких мелких деталей, орнаментики. Технологиё блин. Дешевевое решение для имитации классики. Ближе чем на 10 метров лучше не подходить. Кстати сюда же относятнся всякие там балясины из бетона. После монтажа-шпаклевок-покрасок выходят золотыми с совсем противоположным качеством...
Полиуретан - очень хорошо.
Но есть одно но. Крупноразмерные элементы достаточно дорогие и кроме того есть ограничение по номенклатуре. Это рассматривая каталог кажеться что ОГОГО и ЭГЭГЭЙ, ух как напроектирую. По факту обычно одни перламутровые пуговицы...
На всех серьезных обьектах (Бот сад, конча заспа) применялся гипс с индивидуально разработанными формами. Кстати по цене получаеться дешевле чем топовый полиуретан.
По вашему дому необходимо учитывать еще очень много моментов, дабы он не превратился в пародию. Материал подшивки, толщина свесов, тип водостоков, подсветка фасадов.....
Работы валом...
Max_designer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2009, 17:40   #6
burguy30
Аватар для burguy30
Работы валом...[/QUOTE]
так власне тим і займаюсь
хочу все врахувати
Старый 30.09.2009, 13:28   #7
NPrima
Аватар для NPrima
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 62 раз(а) в 18 сообщениях
Вот один подсмотренный дом в английском стиле. Сдержанно, но со вкусом. Про материалы не знаю.
NPrima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо NPrima за это полезное сообщение:
burguy30 (30.09.2009)
Старый 01.11.2009, 22:30   #8
curl_dandelion
Аватар для curl_dandelion
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
я бы делала таки гипс и облицовку человеческую. Поддерживаю, что из полиуритана может казаться пародийным домиком! +1
залог удачности подобного стиля - хороший материал!
и еще - осторожней с декором - НЕ ПЕРЕГРУЗИТЕ - в погоне за красотой сложно потерять лицо
подсветка должна быть серьезно продумана, светлые элементы по тону угаданы и сопоставимы.
еще трошки над пропорцям декора есть подумать.
то с чем сталкиваюсь в нашей стране - то подобный стиль часто исполнен кукольно и как то не живенько - а секрет именно в материалах - да брать наиболее приближенные к оригинальным - камню, кирпичу - "картон" на таком не смотрится
curl_dandelion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо curl_dandelion за это полезное сообщение:
burguy30 (02.11.2009)
Старый 02.11.2009, 14:28   #9
arca
Аватар для arca
Вы сказали Спасибо: 559
Поблагодарили 834 раз(а) в 487 сообщениях
Делала бы смешанную технику большие плоскости пенопластом, декор полиуретаном. Использовала пенопластовые молдинги фирмы строительный манеж www.arhitex.com.ua/, выглядит отлично. Если захотите сброшу в личку фотки. Честно скажу пока не постучать по материалу понять гипс это полиуретан или пенопласт невозможно если он хорошо отделан и покрашен. Главное форма и стиль и все у вас получится замечательно, очень красивый стиль выбрали и не часто реализованный у нас.
arca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо arca за это полезное сообщение:
Старый 02.11.2009, 14:50   #10
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,249
Поблагодарили 20,946 раз(а) в 6,759 сообщениях
Полиуретан при изменении температуры имеет свойство менять размеры.
Пенопласт - нет.
Старый 02.11.2009, 14:57   #11
curl_dandelion
Пенопласт - нет.
+1
Старый 09.12.2009, 23:27   #12
burguy30
Аватар для burguy30
По умолчанию ось що маемо на зараз
на сьогодні маемо такий вигляд
порядок робіт по фасаду думаю організувати такий-спочатку ліпнина а потім облицювання стін
щодо ліпнини,так і не вибрав ще матеріал,можливо тому що займався коробкою
облицювання-один з двох варянтів
1.клінкерна плитка
2.камінь
аргумент проти клінкера-виступи солі
Старый 10.12.2009, 00:10   #13
Max_designer
Э-э-э.
Простите, а к чему все вышележащие беседы если у вас от верха окна до перекрытия 50 см?.
Декор окна, замковый камень, будут живописно подпирать плиту перекрытия? Кстати, плита перекрытия 14 см это как-то "нетудой" с точки зрения классических пропорций, тектоники....
Зачем делать классику с высотой этажа 3 метра??
Старый 10.12.2009, 14:54   #14
burguy30
Аватар для burguy30
Сообщение от Max_designer Посмотреть сообщение
Э-э-э.
ось так мае бути приблизно у кінці
диспропорцій тут не бачу
в даному випадку,це задній фасад обшитий клінкерною плиткою
плита перекриття -20 см
Старый 10.12.2009, 14:56   #15
burguy30
Аватар для burguy30
По умолчанию ще одне фото для оріентиру
передній фасад
Старый 10.12.2009, 15:28   #16
arca
Аватар для arca
Красиво, но так как на картинке не получится столбы уже шире предполагаемых колонн, ихмо пропорции на картинке поменяются когда сделаете вживую. Я колонны бы руставала как углы фасада.
Старый 10.12.2009, 16:01   #17
burguy30
Аватар для burguy30
Сообщение от arca Посмотреть сообщение
як на мене,то колони які на картинці з дизайном ,якраз і не проходять по пропорціям
Старый 11.12.2009, 01:38   #18
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Рисунок под окном как у меня на камине
А на облицовку таки лучше бетон или пенопласт
Колонны плохо видно... столбик балюстрады квадратный, а с него круглая колонна? дизайнер не перемудрил?
Старый 11.12.2009, 07:25   #19
arca
Аватар для arca
Я не обсуждала дизайн, просто констатировала факт, что колонны с капителями не получатся такими как на картинке.
Старый 15.12.2009, 13:24   #20
Andlit
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 77 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Совет
Красивый проект конечно, но очень сложный и дорогой. Пожелаю удачи.
Советую, чтобы работы по фасаду (и клинкер и лепнина) выполнялись одной бригадой, иначе потом не будете знать с кого спрашивать за ляпы.
Из конкретных материалов сталкивался с 2 вариантами.
1. Бельгийский вспененый полиуретан NMC. (ссылка устарела) Уже готовый под покраску. Постараюсь выложить свои фото.
2. Отечественный производитель. Пенопласт покрытый слоем штукатурки 8-10мм. Более массивные элементы. Делают на заказ все что угодно. (ссылка устарела)
Andlit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Andlit за это полезное сообщение:
burguy30 (15.12.2009)
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +2.
