Как прочистить канализацию?
Старый 03.09.2009, 15:38   #1
alkul
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 950 раз(а) в 352 сообщениях
По умолчанию Как прочистить канализацию?
Возникла проблема, перестала уходить вода в канализацию. Примерно одинаково со всех точек слива, т.е. похоже проблема со сточными трубами в фундаменте или на пути к септику. Пришел сантехник, открыл септик. Септик заполнен на 2/3, однако сливную трубу со стороны дома не видно - она под водой. Говорит нужно вызывать отчистку. По трубам толком ничего не сказал, разве что рекомендовал найти какой-то едкий порошок, который якобы все пробивает. Название сказать не смог.
PS Пробывал "Крот" заливать - залил пять литров на ночь. Не помогло. У кого какие идеи есть?
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2009, 15:51   #2
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 171
Поблагодарили 540 раз(а) в 289 сообщениях
Ревизии в стояках и трубах канализации в цоколе есть? По уму, ревизии должны быть размещены так, чтобы от одной до другой можно было прочищать стояки гибким тросом с ручкой (стандартная длина 10 м). Найдите ревизии, посмотрите в них, как там ситуация с протоком
П.С. крот от механических (неорганических) засоров почти не помогает - например, если цемент в трубе скопился или песок - то только тросом...
Старый 04.09.2009, 09:00   #3
alkul
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
Вчера обнаружил в гараже место, где все трубы собираются. Две трубы (с кухонного стояка и из туалетов) собираются вместе и уходят в землю. Там же из земли торчит грибок с крышкой. Завтра уже буду проверять. Не ясно одно - фактически чтоб что-то делать с трубой, нужно разбирать место, где они собираются. Через грибок я туда никак не попаду.
PS Ни у кого нет знакомых сантехников, кто приехал бы со своим тросом и прочистил бы? Ну или на крайний случай - где взять такой трос?
Старый 04.09.2009, 09:16   #4
manutsch
Аватар для manutsch
Вы сказали Спасибо: 281
Поблагодарили 307 раз(а) в 221 сообщениях
Сообщение от alkul Посмотреть сообщение
ЧИСТИТЬ ТОЛЬКО ТРОСОМ.....КАК ПРАВИЛО НАЙТИ САНТЕХНИКА НА ТАКУЮ РАБОТУ ОЧ ТРУДНО.
П.С.ТРОС ИЩИ НА ЮНОСТИ......ИЛИ САМ СМАСТЕРИ (ГРУБО ГОВОРЯ ТОНКАЯ СКРУЧЕНАЯ ПРУЖИНА...ОТГНУТАЯ В КОНЦЕ.......НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЕ - РУЧКА - ЧТОБ КРУТИТЬ)
manutsch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 09:47   #5
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 773
Поблагодарили 1,803 раз(а) в 529 сообщениях
Т. е. септик не заполнен, а сливная труба под водой? Скорей всего, не работает слив в фильтрующий колодец и дренажное поле, если они у Вас есть.
Сливная труба должна быть НАД уровнем жидкости в септике!
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 11:45   #6
alkul
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
Да, труба под уровнем, хотя вода все же уходит - септик не переполнен. Похоже дренаж работает, но плохо. Какой там дренаж - никто не знает, информации от первого владельца нет. Септик - два колодца из колец. Но собственно самая острая проблема сейчас - вода стоит в трубах и очень слабо течет в септик. Наш "местный" сантехник быстро умыл руки, заниматься этим не хочет.
Старый 04.09.2009, 12:03   #7
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,634
Поблагодарили 1,449 раз(а) в 600 сообщениях
Нарушение: Бан
+1
Вы не правы : септик переполнен ! И проблемма Ваша сейчас не в трубах, а в септике.
А вот если не решите быстро проблемму с септиком, то заработаете ещё и проблемму с трубами. Потому-что нормального слива сейчас нет, и все Ваши фекалии потихоньку оседают на стенках труб, тем самым забивая их.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 16:44   #8
alkul
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
+1
Действительно, получается первопричина в нем Вобщем вызываю асинизаторов, и ищу проблемы в сливе. Купил трос сантехнический (8 метров - 72 грн в ОЛДИ), попробую сам пробить трубы. Всем спасибо за советы!
Старый 07.09.2009, 11:11   #9
alkul
Оказалось, что септика никакого собственно нет - два колодца по два двухметровых кольца соединенных между собой, вот и все. Говновоз сделал четыре ходки, пока все выгреб (3,2 куба бочка, итого увезли почти 13 кубов). 200 грн. ходка (это как - дорого или нормально сейчас?). Ну и дальше без привлечения "специалистов" через кухонный слив прошелся тросом. Дважды хорошо упирался, но таки пробил проблемные места. 15 минут работы, и совсем не грязно. Теперь все функционирует как нужно.
Старый 07.09.2009, 11:28   #10
manutsch
Аватар для manutsch
поздравляю
Старый 07.09.2009, 13:22   #11
Ломастер
Нарушение: Бан
Всё хорошо, что хорошо заканчивается. 200 гривен за ходку "говновоза" это сейчас нормально, хотя и дорого.
Дом, как я понимаю, покупали готовый ?
Старый 07.09.2009, 14:44   #12
vag1965
Вы сказали Спасибо: 821
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vag1965 с помощью AIM
"Наш "местный" сантехник быстро умыл руки, заниматься этим не хочет...
Ну и дальше без привлечения "специалистов" через кухонный слив прошелся тросом. Дважды хорошо упирался, но таки пробил проблемные места. 15 минут работы, и совсем не грязно. Теперь все функционирует как нужно.[/quote]"
Молодец! С облегчением Вас
vag1965 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2011, 23:03   #13
lyurick
Отправить сообщение для lyurick с помощью AIM
Собственно столкнулся с тем, что забился в доме слив на кухне. Вантус, крот и прочая хрень - бесполезно. Колено в порядке, проблемы уже под полом в трубе. Хочу купить трос и почистить. Вопрос к знатокам какой длинны выбрать и какого сечения?
Заранее спасибо.
lyurick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2011, 12:19   #14
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 5,400
Поблагодарили 1,701 раз(а) в 1,004 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Сообщение от lyurick Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Вот такой, на все случаи:
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2011, 13:02   #15
lyurick
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
спасибо, конечно, как он выглядит я в курсе. Длины 10 думаю достаточно?
Старый 10.04.2011, 14:55   #16
Игорь SIV
Отправить сообщение для Игорь SIV с помощью AIM
Если трос не поможет, есть контора занимающая профессиональной чисткой канализационных и водопроводных систем
Игорь SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +2.
