Начинаю чтроить дом - помогите советом
Старый 03.09.2009, 15:53   #1
Алексей 1
Вы сказали Спасибо: 22
Отправить сообщение для Алексей 1 с помощью AIM
По умолчанию Начинаю чтроить дом - помогите советом
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи и советов по планировке, может у кого-то так-же расположены несущие стены и вход.
Пересмотрел много проэктов, но похожих (с таким расположением несущих стен) не нашел.
Дело в том что был куплен участок с готовым фундаментом, предыдущий хозяин хотел уложить плиты перекрытия 6000х1500, второй этаж Массандра, так что приходится самому что-то выдумывать.
Выскажите свое мнение плз.
Заранее благодарен.
Алексей 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2009, 23:35   #2
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 187 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для ALEXX17 с помощью AIM
[QUOTE=Алексей 1;308738]Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи и советов по планировке, второй этаж Массандра, QUOTE]
Повезло иметь винишко на втором этаже!!!
По планировке - я бы объеденил кухню и гостинную и убрал бы нафик коридор между коридором и кухней (нафиг он там нужен коридор после коридора!)
ALEXX17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2009, 00:08   #3
Djek
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Djek с помощью AIM
Отопление у вас предусматривается? Где котельная? Такой длинный коридор это "жесть".
Djek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2009, 00:20   #4
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
Да, а гле же план "массандры"?
Старый 07.09.2009, 08:52   #5
alexmetall
Аватар для alexmetall
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
По всей видмости несущие стены -центральная и 2 крайние.
Можно убрать коридор в кухню и санузел, вход в с/у сделать из центрального коридора.
Я бы еще и лестницу ближе к входу перенес - не очень удобно иметь длинный коридор.
alexmetall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2009, 10:27   #6
Алексей 1
Спасибо большое за отзывы.
Касательно стен, то совершенно верно несущие стены -центральная и 2 крайние.
Убрать коридор в кухню хорошее предложение, тогда получается кухня будет Г образной.
Вход в с/у сделать из центрального коридора тоже хорошо замечено.
Котельную планирую сделать в прихожей, я думаю места хватит, или я ошибаюсь?
А вот касательно коридора, что-то не получается его укоротить, можно добавить к крайней комнате, так тогда вход в с/у из центрального коридора не получается. Или какие другие идеи есть?
По масандре еще не решил, пока думаю, мне кажится там особых проблем с планировкой не возникнет, там по середине несущей стены не будет.
Старый 07.09.2009, 11:35   #7
alexmetall
Сообщение от Алексей 1 Посмотреть сообщение
Кухню лучше не делать Г-образной - все равно будет выглядеть как коридор шириной 1.5 м Можно уменьшить немного санузел(2.4х2.5 по моему вполне достаточно для ванны, умывальника и унитаза) и за счет этого расширить проход в кухню до 2,5 м - уже какой-то шкафчик уместится. Дверь в санузел - однозначно из коридора, на глухую стену проще шкафы вешать. Если лестница мешает - "перевернуть" ее по оси. Длинный коридор при такой конфигурации комнат остается.
Дверь в гостинную лучше сделать ближе к входу на кухню, а проем возле входа убрать - меньше тепла будет уходить зимой.
Насчет котельной - если это небольшой котел, то лучше всего разместить его ближе к кухне - будет 1 ввод газа, проблем меньше. Идеальное место - выгородка в гараже или настенный котел на кухне.
Старый 08.09.2009, 16:42   #8
Алексей 1
После долгих поисков нашел похожий проект, вроде тоже три несущие стены, что скажите по этому проекту, очень интересно ваше мнение.
Сначала пришла мысль перенести сан узел на место хозпомещения, а кухню сделать больше и поменять местами с гостиной, но тут возник второй вопрос где поставить лестницу на второй этаж.
Может что-то посоветуете.
Заранее благодарен.
Старый 08.09.2009, 17:03   #9
alexmetall
Лестницу частично загнать в хозпомещение.
Старый 08.09.2009, 22:41   #10
Djek
Нужен тамбур, можно перегородку поставить за предпологаемой котельной. Где будет гардероб, шкафы в коридоре еще больше его сузят. Неплохо сделать вход в гараж из дома.
Старый 09.09.2009, 11:18   #11
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
Опять же, нафига эта буква "L" между холом и гостинной? Я бі убрал. А так вроде ниче.
Старый 09.09.2009, 12:49   #12
Алексей 1
ALEXX17, подскажи как убрать что-то не получается
Старый 09.09.2009, 14:08   #13
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 387
Поблагодарили 641 раз(а) в 369 сообщениях
А.
Места может и хватит, но газовщики, вероятнее всего, будут категорически против. У них было, по краней мере 2 года назад, требование - или кухня или отдельное помещение с дверью и окном.... Так что выясните этот вопрос
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2009, 09:37   #14
Алексей 1
Вот немного переделал проэкт, что скажите, извените за качество, как получилось.
Старый 10.09.2009, 17:11   #15
alexmetall
Главное не качество чертежа, а информация заложеная в нем.
Доработать лестницу - разместить в техпомещении как в 1 варианте проекта.
+Из холла можно попасть в любую комнату 1 этажа .
+Прихожая для сбережения тепла зимой предусмотрена.
Нормально
Старый 10.09.2009, 17:18   #16
Алексей 1
alexmetall, большое спасибо за отзыв, над лестницей подумаю
Старый 10.09.2009, 18:29   #17
Markiza
Аватар для Markiza
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
по-моему отлично8-)!я,конечно,не профи,но меня тут ничего не смущает!молодца!
Markiza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 10:23   #18
Djek
У Вас коммуникации к санузлу уже подведены?
Старый 11.09.2009, 10:25   #19
Алексей 1
Нет, комуникации еще не подведены.
Заложены 2 металические трубы под фундаментом, через них будут заводится и выводится комуникации.
Последний раз редактировалось Алексей 1; 11.09.2009 в 10:55.
Старый 11.09.2009, 13:00   #20
alexmetall
По лестнице я предлагаю сделать так, как на картинке
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +2.
