Партнер раздела: UDK
Какова нагрузка на балку №20
Старый 04.09.2009, 11:44   #1
vova_t75
Отправить сообщение для vova_t75 с помощью AIM
Exclamation Какова нагрузка на балку №20
Всем привет!
Простите, если вопрос подымался (ткните носом), но за неимением свободного времени не могу перечитывать весь форум.
Меня интересует допустимая нагрузка (кг/м.пог) на двадцатый стандартный стальной двутавр, который замурован в двух точках на расстоянии 5 м.
Хочу на него с двух сторон опереть балки перекрытия, поэтому вопрос, без шуток, жизни и смерти.
vova_t75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 22:54   #2
Djek
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Djek с помощью AIM
Выдерживает 900 кг/м.
Опорные реакции
Момент слева (Т*м) Сила слева (Т) Момент справа (Т*м) Сила справа (Т)
По критерию Mmax 2.156 2.587 2.156 2.587
По критерию Mmin 2.156 2.587 2.156 2.587
По критерию Vmax 2.156 2.587 2.156 2.587
По критерию Vmin 2.156 2.587 2.156 2.587
Результаты расчета
Проверено по СНиП Фактор Коэффициент использования
п.5.12 прочность при действии поперечной силы Vz 0.184
п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0.444
п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My 0.914
Коэффициент использования 0.914 - устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My
Прогиб 0.004 м
Вибрация 37.625 1/sec
Djek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 23:00   #3
Djek
Расчет сделан на равномерную нагрузку, а Вы собираетесь приложить сосредоточенную, от балок перекрытия, поэтому если выложите схему загружения (расстояния от опор и между балками) и предположительную нагрузку, то можно пересчитать. Тогда все будет ОК!
Старый 04.09.2009, 23:14   #4
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
Сообщение от Djek Посмотреть сообщение
Полностью согласн осталось уточнить "мелкие" детали , может метал нужен попроще ?
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2009, 00:05   #5
vova_t75
Комната 5*6 м. Балка №20 длиной 5,3 устанавливается на небольших столбах при стенах так, что длина пролета где-то 4,5 м. Комната делится балкой на 3,3 и 2,7 м.
На нее или в нее по бокам устанавливаются деревянные балки 70*200 мм через каждые 600 мм. Потом гипсокартон, бруски 50*50 мм - 2 раза, утеплитель, доска 30-40 мм, ОСБ и чистый пол. Может и стяжку керамзитную с арматурой залью, хотя - врядли.
Сверху над балкой будет перегородка из ГКЛ или пеноблоков 120 мм, разделяющая детскую и спалню. По обе стороны стены встроенные шкафы (доп.шумоизоляция).
Выдержит ли двутавр такую нагрузку?
Старый 06.09.2009, 11:21   #6
Djek
Нет не пройдет (прогиб может быть большой), сегодня вечером посчитаю, какой двутавр проименить. Как я понял двутавр будет свободно опираться на пилястры возле стен (это важно). В катанный двутавр Вы балки нормально не вставите.
Старый 06.09.2009, 20:31   #7
vova_t75
На самом деле балка лежать будет не только на пилястрах, а опираться на стены и пилястры, а деревянные балки планировал вставить в двутавр (а почему не станут?). Второй вариант - еще и замурована в армопояс, что идет по кругу - тогда деревянные балки лягут сверху, а двутавр создаст неудобства на потолке высотой 20 см посреди гостиной. Балка 20 уже куплена давно, но сейчас возникли сомнения, поэтому и обратился к Вам. Соответственно нужно решать задачу на основе приведенных данных.
Старый 06.09.2009, 21:41   #8
Djek
В катаном двутавре примыкания поясов к стенке выполнен по небольшой окружности и на концах пояса тоже скруглены. Если двутавр сварен из полос стали тогда все ОК. Для сопряжения прийдется наваривать накладки. Если будет опираться в стены, тогда зачем пилястры или у них еще есть назначение? Лучший вариант замуровать в армопояс, тогда будет лучшая расчетная схема, хотя если вы концы балки будут зажаты в кладке тоже не плохо. Стены из какого у Вас материала? Если кирпич то на опоре по 150мм может быть достаточной, если вы под опоры сделаете бетонные подушки (150х300х100 глубхширинахвысота) для лучшего распределения нагрузки.
Старый 06.09.2009, 21:47   #9
vova_t75
балка длиной 5,3 м. Между несущими стенами 4,9 м, но на месте где устанавливается балка сейчас стена, которая будет снесена, вот я и думаю от нее оставить пару десятков сантиметров для бОльшего опирания балки и уменьшения пролета. В гостинной получится некоторое заужение для опоры балки, но если так нужно, то я готов к этому.
Старый 06.09.2009, 21:55   #10
Djek
При размерах комнаты 5х6м, и расчетной нагрузке по мин. 300кг/м2 с учетом конструкций перекрытия, нагрузка на нашу балку будет составлять 1800кг/м.п. тогда мы имеем:
Опорные реакции
По критерию Mmax 4.312 5.175 4.312 5.175
По критерию Mmin 4.312 5.175 4.312 5.175
По критерию Vmax 4.312 5.175 4.312 5.175
По критерию Vmin 4.312 5.175 4.312 5.175
Результаты расчета
п.5.12 прочность при действии поперечной силы Vz 0.369
п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0.888
п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My 1.827
Коэффициент использования 1.827 - устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My
Прогиб 0.009 м
Как видете по устойчивасти мы не проходим.
Подбор сечения выдал двутавр №24.
Старый 06.09.2009, 22:05   #11
Djek
Так как балка уже куплена, то необходимо: к нижнему поясу приварить по всей длине двутавр №8,10, какой найдете, либо ввести шпренгельную затяжку.
Старый 06.09.2009, 22:34   #12
vova_t75
... т.е. Вы предлагаете опустить уровень балки на потолке еще на 12 см? А почему не сверху?
Давайте разберемся. На погонный метр Двутавра №20 согласно программы "Балка" (или как она там называется) допускается нагрузка 1200 кг. Мое перекрытие с чистовой площадью где-то 28 кв.м с расчетной нагрузкой даже аж 400 кг\кв.м + около 50-60 кг собственного веса пола получится 12880 кг. Т.е. где-то 1350 кг на м.пог., т.к. на балку приходится половина массы. Хотя вряд ли я нагружу 400 кг\кв.м Что не так?
Старый 06.09.2009, 23:07   #13
ИльЯ С
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 52 раз(а) в 42 сообщениях
Вы как специалист,вожможно дали не правильную схему загрузки . Опирание несущих балон не менее 250мм.
Выкладывайте план раскладки балок ,план перекрытия.
ИльЯ С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2009, 23:20   #14
Djek
Расчет на 1350 кг/мп
Опорные реакции
По критерию Mmax 3.234 3.881 3.234 3.881
По критерию Mmin 3.234 3.881 3.234 3.881
По критерию Vmax 3.234 3.881 3.234 3.881
По критерию Vmin 3.234 3.881 3.234 3.881
Результаты расчета
п.5.12 прочность при действии поперечной силы Vz 0.276
п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0.666
п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My 1.37
Коэффициент использования 1.37 - устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My
Прогиб 0.007 м
Балка не проходит.
Старый 06.09.2009, 23:22   #15
vova_t75
Касательно Вашего предыдущего сообщения с расчетами, почему нагрузка на нашу балку будет составлять 1800кг/м.п.? Ведь на саму балку приходится только половина всей нагрузки, а вторая половина на стены, где лежат вторые концы деревянных балок. Тогда на двутавр остается только 900 кг/м.п. Разве не так?
Старый 06.09.2009, 23:25   #16
Djek
Сообщение от vova_t75 Посмотреть сообщение
Где Вы увидели что допускается 1200кг/мп?
Старый 06.09.2009, 23:27   #17
Djek
Все верно, спешил не разделил на 2.
Старый 06.09.2009, 23:31   #18
Djek
Впрочем нагрузка 900кг/мп, это равномернораспределенная, а вы загружать будете сосредоточенной от второстепенных балок так что это другое.
Старый 06.09.2009, 23:53   #19
vova_t75
что значит "другое"? Чем нагрузка балками через каждые 60 см не равномернораспределенная?
Могу ли я делать так, как хочу или это опасно?
Старый 18.06.2010, 04:24   #20
лицедей
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для лицедей с помощью AIM
По умолчанию какой двутавр?
помещение 6,3м *7,3м. по ширине кинем два двадцатых двутавра, на них вдоль дервянные балки 150*200. потом сверху второй этаж с гипсокартонными перегородками и прочим. хватит ли этих двутавров?
лицедей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +2.
