Вопрос по стеклообоям
Старый 04.09.2009, 12:35   #1
Polalol
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию Вопрос по стеклообоям
Планируются обои на кухню и коридор под покраску. Предложили взять стеклообои с мелким рисунком и сверху закатать краской. Вопрос: какие достоинства, а также негативы в сравнении с обычними виниловыми под покраску и вообще что можно посоветовать...
Polalol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 13:41   #2
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 84,393
Поблагодарили 100,024 раз(а) в 21,467 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Сообщение от Polalol Посмотреть сообщение
Выглядеть будут как обычные обои под покраску, при этом Вам расскажут, что их можно 150 раз перекрашивать. Никаких особых преимуществ или недостатков я не обнаружил. Клеить стеклообои немножко гиморнее. А перекрашивать 10 раз Вы все равно не будете. Через пару лет рисунок надоест и поклеите новые.
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 15:52   #3
Red-Che
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Единственное отличие это прочность. Стеклообои в конечном варианте напоминают совдеповский линкруст, они жесткие. Даже удар углом чего либо (при заносе мебели например) ничего им не делают. Винил на флизе очень непрактичен в этом плане, виниловое покрытие легко отлетает от флиза, да и царапается жутко. Но зато выбор намного больше. Стеклообои практически все с нехитрой структурой, тогда как флиз есть и с рисунками, цветами, оптическими фигурами и т.д. Винил на флизе это правда папандос на краске. В идеале краску надо брать и хорошо моющуюся и желательно ударопрочную, тогда как стеклообои нормально красятся и недорогой краской, правда они сами намного дороже.
Red-Che вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 13:15   #4
VeNick
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 37 раз(а) в 22 сообщениях
т.к. имею горький опыт с трещинами по швам ГКЛ, то решил в новой комнате поклеить потолок из ГКЛ смонтированном на металлопрофилях стеклообоями с последующей финишной шпаклевкой тонким слоем и покраской. Возник вопрос: а нужно ли перед поклейкой стеклообоев дополнительно проклеивать стыки ГКЛ сеткой? Она ведь толстовата и будет видна через стеклообои. Нужен совет!
VeNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 13:40   #5
d_mihail30
Аватар для d_mihail30
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от VeNick Посмотреть сообщение
Заделай швы унифлотом, и никаких проблем И совет, используй звукоизоляционую ленту под профиль.
d_mihail30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 15:28   #6
D@redevil
Аватар для D@redevil
Вы сказали Спасибо: 900
Поблагодарили 591 раз(а) в 359 сообщениях
Отправить сообщение для D@redevil с помощью AIM
Сообщение от Red-Che Посмотреть сообщение
ггг скажите про ударостойкость и прочность стеклообоев кошке моей мамы, которая ВСЕ углы со стеклообоями спустила А обои дорогие были, немецкие- я потому их и выбирала, чтобы кошка перестала драть (уж очень винил ей нравился)...но она и с этим справилась.
В стеклообоях есть плюс того, что они еще и доп. армирующий слой...но стены под них надо выводить в идеал (как под покраску), тк они оонкие и любой дефект виден сразу. Личноя винил под покраску не понимаю именно потому, что он тяжелый и фактура грубая, визуально как-то уменьшает помещение чтоли
D@redevil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2010, 13:57   #7
V.A.N.
Вы сказали Спасибо: 1,122
Поблагодарили 298 раз(а) в 179 сообщениях
Отправить сообщение для V.A.N. с помощью AIM
Не пробовали кошке уголок для заточки ногтей сделать? Я уже третий кусок ковролина меняю, изодрала в клочья.
Если бы моя драла обои уже давно бы на помойке жила
V.A.N. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2010, 21:54   #8
VeNick
Сообщение от d_mihail30 Посмотреть сообщение
Да, унифлот классная веСЧь! Но дорогая
А еще варианты есть? может тупо гипсовой шпаклевкой с хорошей пропиткой грунтом, а затем стеклохолст? думаю, что и так трещин не будет видно.
А что за лента такая дивная? где посмотреть?
Старый 11.11.2010, 09:49   #9
d_mihail30
По умолчанию ВАш выбор
Унифлот дорогая, ну она этого стоит, тогда просто заделайте фугенфюлером а стеклохолст будет вам армировкой, а простой шпаклеакой не рекомендую, вы же для себя делаете Хотя знаю некоторых спецов которые ради экономии так делают, но я потом видил результат, и в какую копеечку это вылилось, так что думайте. Выбор только за вами, и решать вам.
А нащет ленты дивной, и где посмотреть, посмотреть можна в любом строительном магазине или у меня на складе
Звукоизоляционная лента для гипсокартонных систем
Одним из решающих преимуществ гипсокартона
при выборе материалов для внутренней отделки помещений
являются его высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. Монтаж гипсокартонных плит подразумевает вместе с тем их
комплексное использование с другими комплектующими.
На них-то зачастую и стараются сэкономить, грубым образом нарушая технологические требования и сводя на нет все преимущества систем сухого строительства.
Один из таких комплектующих элементов - звукоизоляционная, или, используя устоявшееся на
украинском рынке строительных материалов наименование, уплотнительная лента. Смонтированную без
звукоизоляционной ленты перегородку из гипсокартонных плит можно сравнить с чувствительным экраном, притягивающим и усиливающим звуки и вибрации от стен всего здания.
В этой связи показателен тот факт, что в Германии использование звукоизоляционной ленты при внутренней отделке помещений является согласно так называемым “Cтроительным правилам “ (Bauordnung) строго обязательным.
Звукоизоляционная лента представляет собой свернутую в рулон длиной 30 метров и толщиной 3 мм полосу из эластичного пенополиэтилена (изолона) с закрыто-ячеистой структурой, с нанесенным на одну из поверхностей самоклеющимся слоем.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА (ИЗОЛОНА):
• отличная ударозвуковая изоляция;
• практически нулевое водопоглощение;
• мягкость, эластичность и малый вес изолона, что обеспечивает легкость работы с материалом изолон сохраняет эластичность при температурах от –800 С до +1000С;
• долговечность, стойкость к грибковым поражениям, окислению, ультрафиолетовому излучению, слабым щелочам, слабым кислотам, климатическим условиям;
• отсутствие пластификаторов, а значит экологическая безопасность.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Звукоизолирующий уплотнительный слой между строительными конструкциями и направляющими профилями перегородок из гипсокартонных плит. Звукоизоляционная лента перед монтажом накладывается самоклеющейся стороной на направляющий профиль.
В соответствии с шириной профиля звукоизоляционная лента предлагается в четырех вариантах:
UD 27 ширина 30 мм
UW 50 / CW 50 ширина 50 мм
W 75 / CW 75 ширина 70 мм
UW 100 / CW100 ширина 90 мм
Лента под UD27-22грн за (30м.п)
UNIFLOTT 25кг-233грн
FUGENFULLER 25кг-58грн
Этот пользователь сказал Спасибо d_mihail30 за это полезное сообщение:
VeNick (11.11.2010)
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +2.
