Партнер раздела: UDK
Чьего производства простой рядовой кирпич лучше?
Старый 04.09.2009, 17:38   #1
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,042
Поблагодарили 1,033 раз(а) в 427 сообщениях
По умолчанию Чьего производства простой рядовой кирпич лучше?
Форумчане!
Подскажите, чьего производства предпочесть простой рядовой кирпич для поднятия фундамента и для строительства внутренних стен.
Есть вариант с Черкасской области (стоит около 95 коп), но есть кривые и ломанные в упаковке, трещинки, неровности, разноцветный и т.д. Внешне не очень
Есть с Винницкой области, выглядет лучше с стоит на 5 коп дешевле, но говорят, что если намокнет под дождем, может лопаться...
Кто поможет определиться с качественным производителем? И с поставщиками естественно - мне через неделю будет нужно 16000 шт в Бучу на свою стройку.
Заранее всем ответившим спасибо
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 18:59   #2
lubny@
Аватар для lubny@
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 80 раз(а) в 53 сообщениях
По умолчанию кирпич м-100
понимаю Вас - не простой в наше время это вопрос.
В первую очередь дайте себе ответ на вопрос , что Вам важнее - качество? или цена? из моего личного опыта - рядовой кирпич, который на 100% соответствует норамам ГОСТа, найти трудно, а в сегменте до 1грн. - почти невозможно...
Вот на какие моменты рекомендую обратить внимание при выборе рядового полнотелого кирпича марки М100:
1. Кирпич должен иметь одинаковый насыщеный цвет
2. При падении на землю с метровой высоты - разбивается не более чем на 2 части , а лучше если будет целый
3. Соответствовать нормам по размеру
длина - 250мм +/- 5мм
ширина - 120мм +/- 4мм
высота - 65мм +/- 3мм
и если уж и "гуляет" в пределах допусков - то лучше в большую сторону.
3. Кирпич должен иметь морозостойкость F25(указывается в сертификате)
4. С завода , на каждую машину, должен быть паспорт на кирпич с "мокрой" печатью, где указывается его марка, кому отпущено и т.п.
5. при ударе о кирпич - звук должен быть звонким.
6. Посмотрите на разбитый кирпич - он в разрезе должен иметь одинаковый цвет (никакой черно-серой серцевины).
7. Ну и нивкоем случае не берите на самосвале, только на поддонах. И желательно , что б кирпич укладывали ровными рядами - их вам будет проще считать
lubny@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо lubny@ за это полезное сообщение:
Andrey-Bucha (04.09.2009), Evpod (04.10.2011), krugliknet (17.04.2014), Pride (25.01.2011), URA-YURA (19.01.2016), voffka75 (29.12.2009), домовитая (05.12.2012), Капитан Смоллетт (14.04.2013), Музей (28.10.2010)
Старый 04.09.2009, 19:07   #3
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию кирпич
брал кирпич разных марок и ценами. остался доволен кирпичом с надписью "Глобино". очень качественный кирпич
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimaaprodos за это полезное сообщение:
Andrey-Bucha (04.09.2009), FiL49 (30.04.2011)
Старый 07.09.2009, 11:46   #4
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 154 раз(а) в 123 сообщениях
Андрей, из прктики - самый крепкий - Мостыщенский (в Гостомеле - поворот на Горенку, через 200 м. поворот налево), но размеры ооооооооочень гуляют. Зато вываливали самосвалом - боя почти нет.
Брал еще в Ирпене на "Прогрессе" - более-менее.
Правда не знаю сейчас они работают или нет.
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Bogdan за это полезное сообщение:
Andrey-Bucha (07.09.2009)
Старый 07.09.2009, 17:54   #5
lubny@
Аватар для lubny@
По умолчанию кирпич М-100
Сообщение от dimaaprodos Посмотреть сообщение
Полностью подтверждаю!
Старый 07.09.2009, 18:31   #6
Andrey-Bucha
Сообщение от lubny@ Посмотреть сообщение
И почем в Киеве Гловинский кирпичик???
Старый 08.09.2009, 09:57   #7
lubny@
Аватар для lubny@
По умолчанию Кирпич М100
Сообщение от Andrey-Bucha Посмотреть сообщение
1.ГЛОБИНСКИЙ! - городок такой есть Глобино
2.По качеству хороший кирпич, а по ценам дорогой, точных цен сейчас не знаю (последний раз помню было 1200грн. на самовывоз)
Старый 08.09.2009, 19:58   #8
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,185
Поблагодарили 3,447 раз(а) в 1,372 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
Форумчане!
Мне как-то рассказывали, что нежелательно рядовой кирпич покупать весной, так как он хранится "просто неба" зимой. В пачке выглядит хорошо, а в руках разваливается.
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Viorel за это полезное сообщение:
prazdnikof (11.03.2013)
Старый 08.09.2009, 23:36   #9
lubny@
Аватар для lubny@
Сообщение от Viorel Посмотреть сообщение
1.да, к примеру у нас, кирпич храниться под открытым небом
2.вот только ежели он соответствует ГОСТу, чего ему разваливаться?
наш кирпич сертифицирован на F25, что означает что он выдерживает 25 циклов ПОЛНОГО замерзания и размораживания без каких либо изменений!
Старый 24.09.2009, 23:53   #10
Ofy
Аватар для Ofy
Вы сказали Спасибо: 342
Поблагодарили 576 раз(а) в 255 сообщениях
Сообщение от R222 Посмотреть сообщение
Сейчас Глобиновский кирпич М 150 F 25 1000 - 1100 грн. без доставки....
Доьавляем доставку "+ грн/тыс.шт." и что? Сколько он в Киеве будет стоить?
ЗЫ
"кирпич М 150 F 25", а можно маркировку согласно ДСТУ и точно так же документах ? А если лаборатория скажет нет, то что?
Ofy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 00:37   #11
lubny@
Аватар для lubny@
Сейчас Глобиновский кирпич М 150 F 25 1000 - 1100 грн. без доставки, качеством конечно, на порядок выше Лубенского, геометрия отличная, да и документы дают на него, а не так как на Лубенский, говорят М 125 но документы можем выписать на М 100 подвохом попахивает
Для тех кто в бронепоезде:
1.Кирпич М150 естественно и ДОЛЖЕН отличаться от М100. и соответственно у меня цена на самовывоз 850грн.
2.Кирпич есть "Глобинский" , а не "ГлобинОВский"
3.Мой кирпичный завод производит и продаёт кирпич только марки М100,
что и где, и какие сплетни ходят - мне не известно.
4.Вы будуте удивлены, но при испытаниях на независимых лабораториях, наш кирпич действительно по показателям выходит на марку М125, что подтверждается документально.
5.Кстати, по поводу Лубенского завода, можете уточнить рекомендации у директора Глобинского завода (он лично знаком с нашим директором и был у Хорольского в гостя не один раз).
А Вы в Глобино кого знаете? Хоть раз на заводе были? 8-)
Старый 25.09.2009, 00:43   #12
Ofy
Аватар для Ofy
Хто дасть посчупать (в лаборатории) рядовой полнотелый М150 на соотвествие ДСТУ (при сопровождении сертификата)? АУ? ХДЕ ВЫ?
ЗЫ
Образец выбираю сам, хде и когда не уточняя
ЗЫ1
Для М100, М75 и т.п. тоже актуально! Смогуть все?
Старый 25.09.2009, 00:48   #13
lubny@
Аватар для lubny@
Сообщение от Ofy Посмотреть сообщение
ЗЫ
ЗЫ1
а сколько Вам образцов нужно?
для лаборатории, так сказать
Старый 25.09.2009, 00:58   #14
Ofy
Аватар для Ofy
10
"Отберу" на следующей неделе...
Договор: Беру 10 на проверку всему кроме "морозостойкости" /увы нет времени... у меня... не у лаборатории ... /
Затраты беру на себя... Результат оглашаю здесь!
Если, по морозостойкость, то тогда немного дольше но и "пари" с оф. озвучиванием результатов здесь... Кто "проиграл", тот и платит, ОК? За "старт" заплачу я.
ЗЫ!
"Старт", для всех желающих. Заявки в личку, и только от производителей
Старый 25.09.2009, 17:04   #15
Tosha
Аватар для Tosha
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Tosha с помощью AIM
Для lubny@
"3.Мой кирпичный завод производит и продаёт кирпич только марки М100,
что и где, и какие сплетни ходят - мне не известно."
(ссылка устарела) Вы на заводском сайте позиционируете и М 125 Если кирпич Лубны у Вас на самом деле не М 125, а 100 так и пишите что он 100, зачем пишите 125 и на оборот. А потом говорите : "что и где, и какие сплетни ходят - мне не известно." Сами путаете людей.8)
"4.Вы будуте удивлены, но при испытаниях на независимых лабораториях, наш кирпич действительно по показателям выходит на марку М125, что подтверждается документально".
У кирпича Лубны М 100 или 125 цена с САМОВЫВОЗОМ 850 грн, а на "чистый" М 100 Решетиловка 1050 грн., почему дешевле при лучшей прочности? (1.Кирпич М150 естественно и ДОЛЖЕН отличаться от М100. )
"5.Кстати, по поводу Лубенского завода, можете уточнить рекомендации у директора Глобинского завода (он лично знаком с нашим директором и был у Хорольского в гостя не один раз). А Вы в Глобино кого знаете? Хоть раз на заводе были?" 8-)
По поводу кто у кого в гостях был и с кем знаком, я думаю, про это лучше не говорить, сейчас и здесь речь идет о кирпиче, а не о знакомствах...Обсуждается качество кирпича реальное и бумажное, цена...., а знакомства, друзья и одноклассник, это на других сайтах[/QUOTE]
+1
Tosha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 17:40   #16
Ofy
Аватар для Ofy
.... Тут можно маркировку и контакты производителей посмотреть ...
За ссылки спасибо, но маркировки я там не нашел.... Для приличия, можно было бы и сертификаты выложить....
Старый 28.09.2009, 11:47   #17
lubny@
Аватар для lubny@
По умолчанию Кирпич М-100
На заводском сайте указан кирпич М-100! а М125 вы где видели????
по поводу цифры (125) - я уже обьяснял. смотрите внимательно раздел "качество" и п.4 моего сообщения выше.
У кирпича Лубны М 100 или 125 . цена с САМОВЫВОЗОМ 850 грн, а на "чистый" М 100 Решетиловка 1050 грн., почему дешевле при лучшей прочности?
Вы в школе ГЕОГРАФИЮ учили?
1.посмотрите, для общего развития, на карту - где от Киева Лубны, где Решетиловка. в Полтаве, к примеру, Решетиловский кирпич дешевле
2.на двух заводах совершенно разная технология производства,
но "грязный" кирпич отсутствует и там , и там.8-)
3.от всего персонала Решетиловского завода Вам респект за такую характеристику кирпича. "Чистым" его ещё никто не называл.
4.поскольку разговар у нас предметный - надеюсь Вы лично видели то, о чём говорите
Старый 28.09.2009, 12:22   #18
lubny@
Аватар для lubny@
По умолчанию Кирпич
М 150 возят в Киев за 1,42 грн./шт, но можно при желании и за 1,22грн.
Сделаем проще
Свежайшая сводка прайсовых цен Глобино (на условиях самовывоза)
- кирпич М150 полнотелый 1100грн./тыс.шт.
- кирпич М125 полнотелый 1050-1000грн./тыс.шт.
- кирпич М125 пуст.19% 900грн./тыс.шт.
Контакты завода
ООО "Глобинский Райагробуд"
тел. 8 (05365) 2-65-31 Оксана Ивановна
тел./факс 8 (05365) 2-70-31
8-)
Ps
расстояние до Киева 277км
ежели просчитать дорогу в одну строну по 7грн./км, то для цены в 1,22 отпускная с завода должна быть около 0,90грн./шт (0,04грн. оставляем заработать поставщику)....
хм... крутая скидка у ребят!
Искренне снимаю шляпу!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lubny@ за это полезное сообщение:
Ofy (28.09.2009), Valeriya (01.11.2010), Viorel (08.06.2010)
Старый 07.10.2009, 15:22   #19
lubny@
Аватар для lubny@
По умолчанию кирпич М100
чтобы сомнений больше небыло8-)
Вы меня наверное не поняли, я искренне за Вас рад!
Вы имеете хорошую цену с завода!
Старый 26.10.2009, 18:09   #20
lubny@
Аватар для lubny@
Сообщение от R222
По 1,41 с доставкой кирпич Глобино спокойно возят в Киев, если нужно дам координаты
Выкладывайте тут для всех. Уверен многие будут Вам благодарны!
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +2.
