Партнер раздела: Metrotile
Временная дешевая кровля.
Старый 04.09.2009, 18:09   #1
Tanyusha
Вы сказали Спасибо: 39
По умолчанию Временная дешевая кровля.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как сделать самую простенькую крышу на пару лет. По проекту запланирована эксплуатируемая плоская кровля, но пока планы изменились и надо сделать временную, недорогую конструкцию, чтобы потом не жалко было ломать
термодом 8х12. несущий перестенок посередине только 1 - делит пополам 12 метров( стены планируются из гипсокартона).
Вопросы:
1. Насколько надо поднять вверх один край стены чтобы был нормальный наклон.
2.Я так понимаю, что это делается кирпичем, или лучше деревом, как чем потом обшить?
3. Деревянные балки получаются по 6 м, нормально?
4. Сколько пойдет дерева на такую и конструкцию других материалов( что еще надо,паро, гидро, тепло изоляции и т.п.) под Ондулин( я так понимаю, что это самый дешевый материал).
5. Водоотвод нужен только с одной стороны?
Спасибо,
Таня
Tanyusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 19:38   #2
J.B.
Вы сказали Спасибо: 370
Поблагодарили 696 раз(а) в 261 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
А самой плоской крыши еще нет? В доме с временной кровлей жить не будут? Если - нет, то рубероид.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2009, 13:03   #3
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,435
Поблагодарили 3,714 раз(а) в 1,188 сообщениях
Сообщение от Tanyusha Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как сделать самую простенькую крышу на пару лет....... надо сделать временную, недорогую конструкцию, чтобы потом не жалко было ломать
"Нет ничего более постоянного, чем то, что сделано временно"
Уклон 15град, рубероид в два слоя, закрепить рейками.
Удачи!
Старый 06.09.2009, 09:21   #4
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,636 раз(а) в 1,043 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
Присоединяюсь!
Старый 06.09.2009, 12:25   #5
J.B.
А если для контроля под рубероид еще слой пленки положить? Типа долговечнее.
Старый 06.09.2009, 22:38   #6
Djek
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Djek с помощью AIM
Можно и пленку под рубероид, все будет нормально и если только рубероид.
Djek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2009, 17:02   #7
Tanyusha
Спасибо всем за советы! Самой плоской кровли еще нет. Думаем сделать временную, и так чтобы можно было далать внутрянку и т.п. А потом черег года 2-3 переделать под плоскую,эксплуатируемую. Но теперь муж говорит, что так будет намного дороже так как придется крышу снимать - внутри стены и проводка и т.п. полюбе повредится. вобщем думаем....
Старый 10.09.2009, 12:10   #8
J.B.
А может лучше переделать прект крыши и сделать односкатную или обычную, шалашиком, и не тратить деньги на эксплуатируемую?
Старый 10.09.2009, 18:09   #9
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 100
Поблагодарили 343 раз(а) в 259 сообщениях
Дешевый вариант
Двухскатная крыша из ПВХ для автомобильных тентов(рекламных щитов) +стропила и обрешетка из шалевки
В качестве утеплителя напихать солому доверху
Просто рубероид после двух лет вы выкините а ПВХ можно использовать повторно. И стропила тоже можно будет разобрать и запустить в дело.
Вот поэтому этот вариант дешевле.
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +2.
