однотрубная система или двухтрубная?
Старый 05.09.2009, 23:05   #1
bartonn
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для bartonn с помощью AIM
По умолчанию однотрубная система или двухтрубная?
подскажите,- так ли уж плохая однотрубная система?САнтехник предлагает в новостройке переделать в двухтрубную систему отопления. Говорит, - будут лучше греть батареи. Подскажите на самом деле будет значительно лучше?Может в последние по цепочке комнаты поставить больше секций?Не хочется платить лишних денег(но если надо то надо).Спасибо
bartonn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2009, 01:27   #2
Lira
Отправить сообщение для Lira с помощью AIM
Smile Двухтрубная система отопления
Правильно сантехник говорит. Двухтрубная система отопления действительно лучше однотрубной! Преимущества: 1) Возможность регулировки каждого радиатора независимо друг от друга – экономия газа; 2) Т/носитель подходит к каждому радиатору практически с одинаковой температурой – комфорт; 3) Лучше «гидравлика» системы; 4) Не существует «недогрева» последних радиаторов , 5) выигрывает дизайн системы. Европа давно уже «ушла» от однотрубной системы отопления.
Lira вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2009, 01:48   #3
Lira
Smile
Однотрубная система отопления получила большое распространение благодаря экономии при монтаже. В однотрубной системе отопления все радиаторы отопления подключены последовательно и вода в ближнем к котлу радиаторе всегда значительно горячее, чем в самом дальнем. Это довольно неудобно. В коттедже или квартире с однотрубной системой отопления хоть и можно регулировать температуру каждого радиатора отдельно, при условии установки байпасов (перемычек), но приходится увеличивать мощность последующих радиаторов, а это лишние затраты. У двухтрубной системы отопления нет таких недостатков: здесь в каждый радиатор поступает одинаково горячий теплоноситель
Этот пользователь сказал Спасибо Lira за это полезное сообщение:
bartonn (06.09.2009)
Старый 06.09.2009, 10:51   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,790
Поблагодарили 29,299 раз(а) в 8,090 сообщениях
Могу поспорить....
Правильно подобранная, посчитанная и отстроенная однотрубная система ничуть не хуже в своих потребительских показателях, чем двутрубка и немного дешевле в построении.
Единственный минус однотрубки в многоэтажке - как правило каждый новосел пытается внести ссвои коррективы в систему отопления, меняя радиаторы. Увы, однотрубка этого не терпит - разбалансируется по теплу.
Переделка ее в двухтрубку часто весьма затратная процедура ибо прийдется менять стояки.
Если же у вас однотрубка в коттедже, и она работает, удовлетворяя Вас по теплу - переделывать смысла не вижу.
Старый 06.09.2009, 11:04   #5
bartonn
у меня 5 радиаторов однотрубная уже стоит в новостройке 22 этажа. может добавить секций на последних 2?У меня однотрубка в новостройке проектировалась и расчитывалась по стальным батареям корадо. Я решил их поменять и поставить биметал. У них разная теплоотдача,и емкость воды.Кажется в стальных меньший диаметр труб и должно быть большее давление.Это так?
Старый 06.09.2009, 11:19   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Сообщение от Lira Посмотреть сообщение
Сантехник говорит неправильно.
1) термоголовки для гравитеционок на каждый радиатор.
2) Циркуляционный насос на байпасе.
3) На оборот. Однотрубка способна работать без насоса.
4) Циркуляционный насос на байпасе.
5) В обоих вариантах все прячется в стены.
Это две разные системы и у каждой есть свои плюсы и минусы. А разницы в тепле и расходе газа НЕТ. Если делать правильно.
Двухтрубка: простая в исполнении, маленькие диаметры трубы, быстро делается и выправляет многие косяки в монтаже. Без насоса не работает. Не, вру, у меня дома работает.
Однотрубка (гравитационка): сложная в исполнении нужно выдерживать уклоны, большие диаметры трубы, ошибок не прощает. Работает без насоса.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Старый 13.11.2009, 17:09   #7
Сашо
Аватар для Сашо
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Сашо с помощью AIM
Как бороться с однотрубной системой когда последние батареи практически холодные?
Сашо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2009, 17:49   #8
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
Да, двухтрубка еще простит огрехи и косяки, а вот однотрубная уже нет. Думаю широкое применение двухтрубных систем в индивидуальном строительстве небольших объектов именно из-за этого, точнее в подборе систем на глаз.
Считаю из-за этого и неоправдала себя однотрубка для многоэтажек.
Да еще незнаю как счас многоэтажки здают, а раньше при монтаже от трехходового на перемычке оставляли только корпус для вида, внутрянку выкидывали + еще жильцы каждый свое настроит =
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2009, 18:18   #9
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Сашо Посмотреть сообщение
Поставить насос.
Старый 15.11.2009, 00:27   #10
Lider-1978
Аватар для Lider-1978
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
с однотрубной системой боротся нельзя ее нужно понять как жэнщину. и дать то кто ей нужнол. в каждом случае свой подход. смотретть нана. С уважэнием Ярослав
Lider-1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 09:32   #11
Сашо
Аватар для Сашо
Поставить насос.
Так насколько я понимаю в котле насос стоит.
Старый 16.11.2009, 15:38   #12
Виталий_Ж
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 83 раз(а) в 64 сообщениях
Ограничить теплоотдачу первых наиболее горячих батарей, в Вашем случае - полотенчик и далее по трубе. Можно применить защиные экраны, декоративные занавески, и т.п., у меня на кухне батарея на 7 секций, дык я её старой фуфайкой обмотал. Надо, чтоб если заходит в батарею вода с Т 70 град, то чтобы выходила с Т 69 град, а не 50.
Если есть возможность, поставте байпасы.
Виталий_Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 19:47   #13
Maestro Kiev
Поробуйте отрегулировать термостатическими головками монтажной регулировки. Поджать потребителей ближе к котлу. Головки потом и температуру будут регулировать.
Старый 24.03.2013, 10:06   #14
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,185
Поблагодарили 3,447 раз(а) в 1,372 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
ID:	260960Объясните пожалуйста, не совсем понимаю.
1. На многих сайтах пишется, что в однотрубке при уменьшении температуры в одном из радиаторов (например, первом) с помощью терморегулятора, уменьшантся и температура в последующих. Но ведь радиаторы в однотрубке подключатся паралльлельно (как шунт), и , если в радиатор уменьшить подачу горячей воды (или вообще перекрыть), то вода пойдет дальше по стояку.
2. Однотрубка очень капризна к уклонам труб и т.п. Но тогда ставим насос в конце обратки с байпасом.
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2013, 10:58   #15
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,506
Поблагодарили 4,270 раз(а) в 1,025 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Однотрубка - последовательное соединение. При уменьшении температуры на радиаторе температура на следующие увеличивается, и наоборот. Однотрубка - хорошая система, только требует немного большего протока теплоносителя, чем двухтрубка.
Уклоны ни какого отношения к работе системы не имеют.
По регулировке также, как и в двутхтрубке: зажимайте первые радиаторы, что бы температуры хватило для последних.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vovova за это полезное сообщение:
Viorel (24.03.2013)
Старый 24.03.2013, 11:38   #16
Viorel
Аватар для Viorel
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Я что хочу сказать: у меня всего 8, или 9, или 10 радиаторов, правда, 2-х этажный (мансардный) дом. Читал, при однотрубке не более 8-ми радиаторов. Вроде подходит.
По поводу последовательности: на рисунке видно, что последовательности как таковой нет. Идет труба, к которой параллельно подключаются радиаторы. Поток воды идет по прямой и через радиатор. Отключили радиатор - вода горячая пошла по прямой.
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +2.
