Выдержит ли АЭРОК ЭкоТерм 250 мм 2 этажа
Старый 07.09.2009, 22:29   #1
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,009
Поблагодарили 927 раз(а) в 404 сообщениях
По умолчанию Выдержит ли АЭРОК ЭкоТерм 250 мм 2 этажа
Форумчане.
Есть желание строить стены из Аэрока ЭкоТерм 250 мм.
Вопрос - выдержит ли такой блок 2-й этаж из подобного газоблока. Перекрытие будет монолитным.
Снаружи планирую утепление базальтом - хочу пассивный дом сделать - просто интересно.
Заранее спасибо за компетентные консультации
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 09:53   #2
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 10,650
Поблагодарили 3,272 раз(а) в 1,299 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
Сообщение от Andrey-Bucha Посмотреть сообщение
Форумчане.
Вот в этой ветке www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=20509 расказывали, что видели 2-х дом с толщиной блока 20 см. Обратитесь, может покажут где.
Viorel на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Viorel за это полезное сообщение:
Andrey-Bucha (08.09.2009)
Старый 08.09.2009, 11:00   #3
L.V.
Вы сказали Спасибо: 19
Сообщение от Viorel Посмотреть сообщение
Аналогичный вопрос о ракушечнике 25 см (полтора кирпича) - выдержит 2-3 этажа с монолитными перекрытиями?
L.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 16:56   #4
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Вы сказали Спасибо: 338
Поблагодарили 530 раз(а) в 382 сообщениях
400 - я марка выдерживает 25 кг на см2. Можете посчитать. если ложить плиты перекрытия то нужен армопояс обезательно!
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 18:39   #5
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,387 раз(а) в 1,601 сообщениях
Если собираетесь утепляться базальтом (я так понимаю для пассивности нужно 150мм), то тогда можете и из кирпича построить (в один кирпич), или если хотите быстро построить, то возьмите тогда газобетон плотностью Д500-600... 600-го думаю вполне хватит и 200мм...
НО... проверьте по теплотехническому расчету - где у вас будет находиться "точка росы"... если в утеплителе, то продумайте - как вы будете конденсат удалять?
Старый 08.09.2009, 18:48   #6
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 187 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для ALEXX17 с помощью AIM
Действитльно!
А не проще ли (для энергопассивности) построить из 375 D400?
ALEXX17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 19:01   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от ALEXX17 Посмотреть сообщение
Действитльно!
не-а, не хватит... Д400 нужно 540мм... это не эффективно будет...
Хотя однослойная стена есть однослойная - ни тебе проблем с совместимостью материалов, ни тебе точек росы ни прочей фигни...
Вот я и думаю - может пока построить энергоэффективный из Д400 толщиной 400 (не 375!!!) мм, а потом (через пару-тройку лет) - обклеивай себе на здоровье... и "пассивничай"...
... у меня тож такая мысль была когда стену себе выбирал... тем более, что на "пассивный" сразу не потяну...
Старый 09.09.2009, 09:50   #8
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
375 мм толщина как раз будет нормально и не надо утеплять! тот у кого есть лишние деньги может утеплять!
Старый 09.09.2009, 09:54   #9
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Уверены? А где повашему будет точка росы в однослойной конструкции?
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2009, 14:20   #10
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
Я не спец в этом... но тут читал, что она находится ВНЕ конструкции...
Старый 09.09.2009, 14:23   #11
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от Tarasyk Посмотреть сообщение
Это ж сколько лишних денег? 5%?
Это ж на уровне обрезков... цена вопроса для 100 м.куб (на трехэтажный дом хватит) - порядка 3-4тыс грн...
Можно на чем-то другом сэкономить, но на этом? думаю, что эти деньги за 2-3 отопительных сезоня окупятся...
... и вообще тут шла речь о ПАССИВНОМ доме, если вы обратили внимание...
Старый 09.09.2009, 14:26   #12
dzol
Аватар для dzol
очень интересно, а кто об этом писал?
Старый 09.09.2009, 14:44   #13
Andrey-Bucha
В этом и вся прелесть моей конструкции. Я сейчас строю достаточно "теплый" дом. Думаю теплее 80% существующих домов старой постройки. А когда закончу стройку и поднакоплю денежек, поставлю утеплитель и поштукатурю.
Это действительно хорошая возможность поэтапной постройки дома.
А пару лет АЭРОК постоит и без всякой наружной отделки стен
Старый 10.09.2009, 13:35   #14
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вот-вот... и я точно так же решил... за пару лет все усядется и тогда...
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +2.
