Партнер раздела: UDK
УГВ 20 см от земли,что посоветуете?
Старый 07.09.2009, 23:47   #1
dimon-spb
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию УГВ 20 см от земли,что посоветуете?
Приветствую!Собрались своими силами строить каркасный дом 6х6 или 6х8,еще не опредилились до конца..
Хотим залить ленточный фундамент перед зимой,а весной начать строительство.
Териториально Ленинградская область,поселок Белоостров,проще говоря болото..,я выкопал три лопаты вниз,примерно 70-80 см,вода через час уже набралась до 20-30 см от уровня земли...
Вопросы:
1. На сколько рыть траншею?Местные таджики советовали на 50-60 см вниз и все...,я думаю на 120см,т.е. на глубину промерзания.
2. Какую арматуру использовать 8мм хватит?
3.Как в моем случае (с таким количеством воды) делать песчано-гравийную подушку?
п.с. заливать планирую миксером бетон М300.
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАС,Подскажите как быть
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 09:11   #2
datsko
Аватар для datsko
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 143 раз(а) в 71 сообщениях
Советую строить дом на плавающей плите.
К нам эта технология пришла с Скандинавии - там такие грунты, как у вас.
Советую обратить внимание на тот фундамент, который построен здесь:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=17288&page=2
Он в вашем случае будет идеален. Уверенна на 99%.
2 вариант (более бюджетный) для дома 6х8 (однозначно не советую размер 6х6!!!), можно применить сваи. Но винтовые, и очень глубокие. Лучше, чтоб приехала машина и вкрутила через каждые 1,5м.
Вбейте в поиск Гугла "винтовые сваи".
datsko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 10:14   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,111
Поблагодарили 13,048 раз(а) в 6,680 сообщениях
Можете здесь посмотреть в польском исполнении
forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=2675904
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +2.
