Вопрос о площади помещения где стоит котел
Старый 08.09.2009, 11:32   #1
suba
По умолчанию Вопрос о площади помещения где стоит котел
Вопрос о площади помещения где стоит котел. Поменя котел в частном доме , до этого стоял напольный старый украинский котел , сейчас повесил в том же месте навесной двухконтурник , пришли газовики говорят типа нужно увеличивать площадь помещения сносить стену, хотел бы узнать какой площади или объема минимально должно быть помещение под котел.
suba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 11:56   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от suba Посмотреть сообщение
1. Какая мощность котла?
2. Это кухня или котельная?
Старый 08.09.2009, 13:52   #3
Red-Che
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Мне газовщики говорили что помещение должно быть не менее 4 м.кв. с первым светом и вентканалом, также оно не должно быть наглухо изолировано от притока воздуха из соседнего помещения. т.е. дверь в котельную должна быть с отверстиями внизу или приподнята от порога. О мощности котла вообще не говорили (хотя подозреваю что такая зависимость есть). В конечном итоге я котел решил ставить в кухню, вопросы все отпали так как помещение 25 м.кв. с арочным проемом в гостинную, естественно и первый свет и вентиляция есть.
Red-Che вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 14:28   #4
вован вергун
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для вован вергун с помощью AIM
Отдельно стоящий котёл в Украине :h-2,2м, v-7,5м куб, кухня + котёл-h-2,2м; v-7,5м,куб+15 м,куб при 4х камф, и +8м,куб при 2х камф плите при мощности котла до 30квт.
вован вергун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 17:11   #5
suba
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Это кухня , мощность котла 24 квт , двери на кухню нету , то есть свободный приток воздуха в помещение
Старый 08.09.2009, 17:21   #6
Hans
Цитата ДБН В.2.5-20-2001
6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра­мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
- для газовой плиты с 2 горелками - 8;
- то же с 3 горелками -12;
- - " - с 4 горелками -15.
skipped
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло­вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ­ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.
Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно­стью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).
Старый 08.09.2009, 19:40   #7
suba
Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +2.
