Партнер раздела: https://www.hager.ua
Подрозетники в пенопласте
Старый 08.09.2009, 13:14   #1
HOMEKOT
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию Подрозетники в пенопласте
Прошу владельцев термодомов и просто знающих людей подсказать:
1) какой тип подрозетника нужен для установки в термоблоке ?
2) как его там крепить ?
3) может кто подскажеш фирму с электроустановочными изделиями для моего случая ?
Заранее благодарю
HOMEKOT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 14:36   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 645 раз(а) в 387 сообщениях
Если это термодом, то штукатурка скорее всего гипсокартон.
А если штукатурка гипсокартон, то вам нужны несгораемые подрозетники для гипсокартона. Они имеет специальные зажимы, которыми притягиваются изнутри и таким образом держаться за ГКЛ.
Старый 08.09.2009, 14:45   #3
HOMEKOT
а если вместо гипсокартона - сетка + штукатурка, тогда как ?
Старый 08.09.2009, 14:52   #4
Hans
Сообщение от HOMEKOT Посмотреть сообщение
1. Честно - не знаю, как можно в пенопласте закрепить подрозетник. Разве что сверлить до бетона. Но это ж нужно знать где столбики бетонные.
2. А зачем такая штукатурка? За счет чего она будет держаться? Какова ее прочность?
Старый 08.09.2009, 15:12   #5
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Меня тоже это интересует...
Что бы знать где бетон я сделал фотографии всех стен. Теперь с высокой точностью могу сказать где бетон.
Можно проармировать отверстие под коробку, тогда коробка должна держаться.
Толщина пенопласта 5 см, это почти размер коробки.
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 15:16   #6
HOMEKOT
Мне казалось что прочности должно хватить. Держится ж на такой армированой штукатурке внешняя фасадная ( короед например ). Но раз проявляются такие сложности, буду думать над заменой на гипсокартон.
Старый 08.09.2009, 15:20   #7
Hans
Фасадные штукатурки имеют толщину 3-5 мм. Это совсем не годится для внутренних помещений.
Старый 08.09.2009, 15:22   #8
Hans
Сообщение от AmateurFF Посмотреть сообщение
Как я уже писал выше, если штукатурка гипсокартон, то нужны подрозетники для гипсокартона и не нужно усложнять.
Этот пользователь сказал Спасибо Hans за это полезное сообщение:
HOMEKOT (08.09.2009)
Старый 08.09.2009, 16:02   #9
AmateurFF
Гипсокартон тоже не очень-то и прочный.
М.б. просто подрозетники задуть пеной?
Старый 08.09.2009, 16:28   #10
Hans
...М.б. просто подрозетники задуть пеной?
Подрозетник стоит 1-2 гривны, самая маленькая банка пены стоит 10 гривен. Попробуй проделать это все и лично убедись в глупости этой затеи.
Старый 08.09.2009, 18:29   #11
MaxS
Вы сказали Спасибо: 5,932
Поблагодарили 2,923 раз(а) в 996 сообщениях
штукатурка по пенопласту рулит. Особенно машинная. Поищите по форуму. Имеем тот же гипс, только без зазора.
Старый 08.09.2009, 18:52   #12
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,070
Поблагодарили 5,516 раз(а) в 1,563 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
А еще пена очень хорошо горит.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 19:38   #13
MaxS
Старый 09.09.2009, 09:31   #14
MaxS
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...F2%F3%F0%EA%E0
в том числе и термодомщикам штукатурили. Еще много тем на форуме.
Этот пользователь сказал Спасибо MaxS за это полезное сообщение:
HOMEKOT (09.09.2009)
Старый 17.09.2009, 11:55   #15
Олица
Аватар для Олица
Вы сказали Спасибо: 6,889
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 2,098 сообщениях
Отправить сообщение для Олица с помощью AIM
Расскажу, как у нас- в пенопласте электрик вырезал коронкой пенопласт до бетона. Подрозетники и распредкоробки вставлял какие- то особые( с его слов)- по виду что- то среднее сежду пластиком и резиной. Сказал- не горит, не промерзает. Штукатурили термоблоки на зелёную сетку "Артисаном". Снаружи всё- таки ещё планируем 5 см. пенопласта, а потом уже- штукатурку. Почему?- да просто денег на газ всё жалчее и жалчее. И дополнительное утепление- как нам каатца- есть гуд!
Всё- таки на наружных стенах мы старались розеток поменьше колупать. Почему не сделали г/к на стены?- между блоками всё- таки есть щели, пусть и малюсенькие, - а есть. Г/к их просто прикрывает, а штукатурка замазывает- типа герметично.
Олица вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Олица за это полезное сообщение:
AmateurFF (17.09.2009)
Старый 31.12.2010, 11:15   #16
finman
Аватар для finman
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для finman с помощью AIM
По умолчанию розетки
а можливо, ви підскажете яким чином він кріпив підрозетники??
finman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо finman за это полезное сообщение:
bstatic (31.03.2017)
Старый 21.08.2015, 11:51   #17
lleon
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Может кому еще будет интересно. У меня термодом. Стены поштукатурены под сетку с клеем по по пенопласту. Сверху пошпаклевано гипсом и покрашено. Подразетники, обычные для установки в бетон. Крепил подрозетники в отверстие в пенопласте бОльшее чем подразетник на 3 см. по периметру на гипсовую штукатурку. Держиться отлично (2 года в эксплуатации). + защита от возгорания - негорючая застывшая гисовая смесь вокруг всего подрозетника.
lleon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2015, 21:49   #18
dnk_sergey
Аватар для dnk_sergey
Вы сказали Спасибо: 1,309
Поблагодарили 549 раз(а) в 142 сообщениях
Сообщение от lleon Посмотреть сообщение
делали так же. уже 3 года полёт нормальный
dnk_sergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dnk_sergey за это полезное сообщение:
lleon (21.09.2015)
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +2.
