Мансарда - мембрана+гидробарьер
Старый 09.09.2009, 11:15   #1
berzerk
Аватар для berzerk
Вы сказали Спасибо: 4
Cool Мансарда - мембрана+гидробарьер
Думаю о способах уменьшить затраты на кровлю, и придумал вот такое:
что если использовать супердиффузионную мембрану только на скатах мансарды (т.е. там где скаты являются стенами комнат), а на чердаке использовать гидробарьер. склеить их лентой К2 к примеру. Жизнеспособен ли такой вариант?
Строители вообще предлагают на чердаке сделать рубероид. ИМХуется что гидробарьер все ж таки лучше рубероида.
berzerk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2009, 11:29   #2
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
Сообщение от berzerk Посмотреть сообщение
а рубероид что дешевле пленки ?
А Вы посчитайте или жизнеспособен, приплюсовав туда ленту. Экономия будет ну гривен 300 (наверное).
лично я о таком когда то думал - потом отказался от этой затеи.
(постелил везде гидробарьер, так как он был уже куплен, обустроив зазор)
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2009, 11:35   #3
berzerk
Аватар для berzerk
Сообщение от antidimidrol Посмотреть сообщение
у меня зазора не получится, утеплителя будет 200мм, а стропила 150мм, т.е. еще надо 50мм нарастить, а если зазор то и все 10... лучше уже мембрану
судя по форуму, с К2 на мембраны/барьеры можно не париться, если нахлест обеспечить нормальный. Насколько я понял К2 это больше для пароизоляции важно.
Старый 09.09.2009, 12:00   #4
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Делать этого нельзя ,так как "теоретические " испарения попавшие в утеплитель подимутся выше по склону кровли и не имея возможности испариться через рубероид выведут из стороя утеплитель(вы же утеплитель который в стенке смежной с комнатой не отделите от того ,что пошел выше на чердак...)
Ставте везде мембрану (раз у вас утеплитель вплотную прилегает к мембране)
Иначе когда начнут мокреть стены,потолки Вам прийдется разобрать весь пирог ,чтобы найти причину.....
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2009, 12:28   #5
berzerk
Аватар для berzerk
Post
Сообщение от Колесик Посмотреть сообщение
ну рубероид я конечно стелить не буду, но не вижу причины по которой на холодной части мансарды (чердак) нельзя было бы использовать гидробарьер, а не мембрану. утеплитель-то все равно будет лежать на полу чердака, а не на стропилах...
Старый 09.09.2009, 12:33   #6
antidimidrol
вот типа так:
теоретически проблем быть не должно. имхо.
Этот пользователь сказал Спасибо antidimidrol за это полезное сообщение:
berzerk (09.09.2009)
Старый 09.09.2009, 12:41   #7
Колесик
Аватар для Колесик
Теперь более поняно ...Логика в Ваших словах есть ,но я бы всеже подумал, стоит ли такая экономия личного спокойствия потом в процессе эксплуатации..
У себя (смотри альбом в личке ,конструктив очень похож на Ваш ) постелил везьде мембрану,эксплуатирую 4 года , полет нормальный.
Старый 09.09.2009, 12:58   #8
berzerk
Аватар для berzerk
Thumbs up
вот типа так:
совершенно верно, так и есть, вентиляция во фронтонах тоже есть
Старый 09.09.2009, 13:07   #9
berzerk
Аватар для berzerk
Smile
у Вас мансарда сложная, у меня простая двухскатка со скворешником, окна только во фронтонах, мансардных нет. думаю все же на холодную часть использовать гидробарьер, а на "заощаджені кошти" вызвать эксперта по крышам, осмотреть всё хорошенько
Старый 09.09.2009, 16:33   #10
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,785
Поблагодарили 6,656 раз(а) в 1,906 сообщениях
Я уже создавал идентичную тему с точно таким же вопросом.
Пришел к выводу, что лучше везде использовать мембрану.
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2009, 09:56   #11
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Так вполне можно. По теории соприкосновения плёнки с ватой не будет то всё ОК.
А вот склеивать гидру НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Наоборот провисы небольшие сделать.
Старый 16.10.2015, 21:51   #12
make_evchanin
Аватар для make_evchanin
Вы сказали Спасибо: 242
Поблагодарили 149 раз(а) в 69 сообщениях
А что касательно свесов? Вот у меня за периметр стен выходит около метра стропил. На стропила набита доска 2см. Кровельный материал - керамическая черепица. Что на этот участок положить? Гидробарьер? Или тоже лучше все мембраной закрыть?
make_evchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2015, 23:39   #13
blacktigra
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,121
Поблагодарили 3,490 раз(а) в 1,661 сообщениях
Я стелил мембрану. Там той экономии...
blacktigra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2015, 09:58   #14
make_evchanin
Там той экономии
У меня этот кусочек как раз надкусит целый рулон мембраны. Так что экономия выходит значительная.
Если положить гидробарьер, то его надо проклеивать в месте нахлеста мембраны? Чем?
Как проклеивать нахлест гидробарьера на капельник? Чем?
Старый 18.10.2015, 22:17   #15
blacktigra
Сообщение от make_evchanin Посмотреть сообщение
В эпицентрах можно купить мембрану в нужном метраже, чтобы не покупать рулон. Сегодня смотрел цены - плюс-минус такие же как у продавцов на форуме. Бутиловая лента даже дешевле была.
К капельнику я приклеивал бутиловой лентой (К2). Но если честно, К2 мембрану держит весьма хреново. Как вариант можно рассмотреть герметик типа Geocel 2300 или Soudal для кровель. Это зверская субстанция - у меня ими проклеены края мембраны на проходках Вильпе.
В инструкции к мембране написано что поперечный стык не клеится, а заворачивается. Вот здесь, на 18-й странице.
Этот пользователь сказал Спасибо blacktigra за это полезное сообщение:
make_evchanin (18.10.2015)
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +2.
